Non credo sia un problema Hardware.
Sicuramente Fortnite satura tutti i core
Prova ad abbassare il limite fps
è un problema di ottimizzazione di fortnite? allora perche solo io ho sto problema? sto giocando a 120fps e non mi da problemi pero sai ho un monitor a 144 e un po sprecato...
Ciao @Light Yagami,
prova anche altri giochi.
Fortnite fa anche molto affidamento sulla CPU e credo ti vada a saturare tutti e 4 i core.
Non tralasciare anche il fatto che il processore deve rifornire continuamente la scheda video di istruzioni e nel momento in cui fai salire troppo gli fps il processore fa bottleneck e hai un drop.
Parliamo comunque di un processore del 2017.
ho trovato una guida su youtube su come settare il pannello di controllo invidia e devo dire che ora va molto meglio gioc a 144 fps e la cpu non è mai fissa al 100% credo che il cambio radicale si stato mettere il physx a carico della GPU.
speriamo che domani vada bene ancora cosi ?
Modificato da Light Yagami
    • *Domanda* devo Reinstallare Windows
      Ciao , sto per cambiare scheda madre ora ho una Asus Prime a320m-k , sto per fare un upgrade con una AsRock B450M Steel Legend , solo che ho molti programmi installati e non vorrei perderli reinstallando windows , secondo voi posso lasciare il vecchio windows magari installando i driver della scheda madre nuova e togliendo quelli della vecchia scheda madre ? se si come ?  Grazie Anticipatamente  -Lorenzo
    • Reinstallare Windows 10 da usb
      Salve, ho intenzione di formattare completamente il mio PC cosi da reinstallare da zero Windows 10, visto che ultimamente ho avuto alcuni problemi. Il problema è che io non ho mai reinstallato da zero il sistema operativo, visto che quando sono passato a Windows 10 l'ho fatto tramite l'aggiornamento gratuito. Vi chiedo quindi se qualcuno può aiutarmi dicendomi come reinstallare il sistema operativo utilizzando una chiavetta usb.
      in Windows
    • Possibile cambiare componenti senza disinstallare Windows
      Ciao a tutti, domani vado a ritirare i pezzi nuovi, la mia domanda e' quella in oggetto, e' possibile cambiare mobo, cpu, ram e gpu senza formattare l'hard disk? I pezzi nuovi saranno Asus B350-Plus, AMD Ryzen 5 1600, Palit GTX1070 Dual e Ballistix Sport LT 2x4GB 2400 MHz.
      in Windows
    • Disinstallare i giochi steam sul pc
      Ciao a tutti. Questa domanda può sembrare estremamente banale, ma io, sinceramente, non ho capito. Allora, oggi stavo guardando un po' le cartelle varie del mio pc, e siccome ho occupato ben 377 giga   ho pensato di iniziare a fare un po' di pulizia. Tra le cose da eliminare ho notato war thunder, giochino di aerei free to play scaricato 1 o 2 mesi dopo aver preso il pc (aprile/maggio) e giocato si e no 35 minuti (si, non mi era piaciuto). Così, sono andato sulla libreria di steam, ho cliccato
      in Windows
    • Reinstallare Windows 8 su un pc nuovo
      Salve ragazzi ho un bel quesito da farvi:) A breve mi arriverà un nuovo pc assemblato da me senza so....io possiedo già un pc con licenza Windows 8 upgrade da Windows 7...sapendo che Windows 8 può essere installato su un solo pc alla volta mi chiedevo se si poteva fare così   1)formattare il pc vecchio con il ripristino per portarlo a Windows 7 e recuperare la key 2) scaricare la iso gratuita di Windows 8 dal sito Microsoft e una volta installato mettere il product key di Windows che avev
      in Windows
