Gtx 960 4gb vs 970 quale scegliere per il FHD?
ti ho già risposto , tutto dipende dal budget. Di base se puoi spendere i soldi per la 970 prendila senza pensarci un micro secondo ^^
Tra la 960 e la 380x vale stesso discorso a grandi linee eh. Se puoi spendere quelle 20-30 euro in più per la 380x fallo.
Senti qua ma il resto del tuo pc quale è ?
Nella valutazione di una scheda video si valutano parecchie cose e non solo le frequenze o i giga di memoria video (anzi quest' ultima cosa forse è una delle cose da valutare come ultima...) ma di base tutti i "numeri" stanno a zero e alla fine della fiera le cose da valutare sono quelle che si vedono nei test ovvero :
1- prestazioni (in primis)
2- temperature (ma queste sono relativa dato che dipendono dal dissipatore montato sopra la vga
3- consumo della vga (altra cosa molto relativa in un pc da gaming onestamente ^^ )
Ripeto dipende quanto tu puoi e vuoi spendere , se puoi prendere la 970 fallo ;) , se invece vuoi risparmiare quei soldi di differenza allora vai di 380x o 960 a scalare (sempre in funzione al budget)
Per come sono fatto io (a cui le vga durano secoli , vedere la mia attuale vga che ho dal 2011 e ancora va benone) punterei a prendere il massimo per il mio budget che nel tuo caso mi pare essere la 970 appunto ^^
Ottima risposta! Dire che come resto di config sto apposto, ho un AMD 860k con oc a 4.3ghz con dissi afterstock le temp sono ottime e la cpu raramente si satura in questo momento per esempio con fallout 4 la cpu non mi supera il 40-45% come ram 8gb vengeance della corsair e alimentatore della thermaltake precisamente l'hamburg da 530w l'unica che lascia un po' a desiderare è la mobo che è una msi a68hm p33 ma per il momento non posso lamentarmi! Allora penso proprio che quando avrò i soldi in mano se il budget sarà limitato opterò sulla 380x al contrario se me la sento gli aggiungo un centinaio di euro e vado giù di gtx 970!
Bene! Inserendo anche le porte usb usate e persino le ventole del dissi con la 970 ed utilizzo medio di 8h al giorno mi dà un consumo di 370w circa! Sapevo che sto ali era una bomba ! ( sempre consigliato da voi naturalmente ehehehe)
Modificato da cloudy90
E da quando?? Tieni conto che l'ali l'ho preso questa estate eh! Senti mi resta solo un piccolo dubbio su cpu e mobo, pensi che possano dare fastidio in fase di gaming tipo bottleneck o roba simile?
Dove hai comprato l' ali? Da ####? Sulla fattura che numero di serie c'era scritto?
Comunque sulla scatole dell' ali c'è scritto 80plus o 80plus bronze? Se è la prima allora è quello di sirtec (ok) , se è la seconda allora è probabilmente la versione cwt .....
Detto questo torno a ribadire una cosa che ho sempre detto : ho conosciuto persone che hanno avuto (e hanno ancora) alimentatori cwt da anni e grazie a Dio non sono ancora morti :D
thermaltake ha fatto il cambio intorno a luglio-agosto mi pare di ricordare , non siamo venuti a conoscenza della cosa (come gran parte della rete) verso settembre mi pare.
te quando hai comprato il pc?
Purtroppo sei stato sfortunato sorry ma vale quello che ho scritto sopra comunque eh , ora non farti prendere dal panico ^^
    • Differenze tra le serie 30 di nvidia
      Salve a tutti. Da giorni mi sto chiedendo quale siano le effettive differenze tra le serie 30 delle schede video nvidia. Ad esempio, sono in procinto di comprare una RTX 3060 della MSI da 12 GB. Ma questa scheda (oltre al prezzo conveniente), cos'ha di diverso (o inferiore) rispetto ad una 3070 da 8Gb, o una 3080 da 10GB?
    • aumento prestazioni con nand calde c'è anche in SSD SATA? differenze nvme e non nvme
      Buonasera, devo cambiare SSD, col tempo ho notato che sul mio SSD quando sto programmando e le memorie nand si riscaldano (60 gradi) le prestazioni aumentano leggermente. ciò accade anche nelle nand degli SSD SATA? In ambito programmazione e rendering quali sono le differenze tra un SSD nvme e uno non nvme? ultima domanda: so che lavorando tante ore al giorno con SSD con nand che raggiungono anche i 65 gradi rappresenta un rischio per i dati, questo SSD sarebbe il mio secondario dove ho archivia
      in Hard Disk e SSD
    • Hdd-ssd differenze conviene?
      Salve! Mi reco qui per cercare la risposta alla domanda che da tempo cerco sul web. Sto per cambiare scheda video e nel mio PC è presente un hdd da 1tb, quello che mi chiedevo è se tra hdd e SSD c'è una differenza di prestazioni oppure la SSD è "solamente" più rapida nei caricamenti tra una schermata e l'altra... Nel primo caso credo mi converrebbe investire in una SSD... Grazie
      in Hard Disk e SSD
    • Differenze di prezzo tra schede video Nvidia "uguali"...
      Ciao a tutti, Innanzitutto grazie per il vostro parere! Ho alcune domande e spero di non infrangere alcuna regola... nel caso provvederò subito a modificare il post! Sto costruendo una build con l'obiettivo di giocare a 2k @144hz. Budget sui 1400€ compreso di monitor. Come scheda video, che per mia scelta vorrei Nvidia, sono tra la RTX 2060 super e la 2070. La domanda che vorrei farvi è: com'è possibile che in rete si trovino prezzi molto diversi tra loro? Ecco alcuni es
    • Aiuto consiglio e differenze tra pc
      vorrei sapere qual'è il migliore con spiegazioni dettagliate delle differenze e i motivi per favore https://########online/Workstation-desktop/580-105nl-pidHEW580105NL?gclid=EAIaIQobChMIi8rjuu3Q2gIVYzPTCh1V5wVNEAQYAiABEgLqu_D_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CK3pmMLt0NoCFZuXdwodY1YBjQ   https://www.####.it/pc-desktop-HP/d-10145414
