Gtx 960 4gb vs 970 quale scegliere per il FHD?
Buon giorno e buon fine settimana, cercando info sul web mi chiedevo quali fossero le reali differenze tra una gtx 960 con 4gb di vram e una bella e potente 970, nello specifico quello che mi porterebbe a preferire la 970, è il bandwith della gtx 960 che è pari a 128bit, mentre le frequenze su cui lavora se non ricordo male sono più alte della 970! Invece per quanto riguarda la 970 ha si, un bandwith maggiore, ma leggevo in giro che la storia dei 4gb di vram ( 3.5 + 0.5) è una mezza fregatura perché la scheda non sfrutta a pieno tutta la vram voi che ne pensate? Per un fullhd con dettagli su ultra cosa scegliereste? Naturalmente spaziando sui vari titoli di gioco d generi!
Modificato da cloudy90
ciao, beh non c'è paragone! :) la 970 è preferibile, come prestazioni è nettamente superiore alla 960. la 960 se la cava alla grande in fhd, ma la 970 va nettamente più forte, basta guardare qualche video comparativo su youtube ;) la "scandalo" vram non ha molto senso di esistere secondo me, si fa fatica a saturare 2gb in fhd, figurati 3,5 più altri 0,5 all'occorrenza. inoltre la vram non influenza direttamente gli fps, al massimo puoi tenere attivo qualche filtro in più senza intaccare le prestazioni, ma in ogni caso prima di saturare 3,5gb in fhd ne passerà di tempo :)
buon weekend anche a te!
Quindi, secondo te, sarebbe preferibile una 970 per un pc a lunga durata? Mi spiego, se prendessi prossimamente una 960 potrei girare the witcher 3 fallout 4 e ac syndacate senza problemi ma fra magari un annetto dovrei scendere a compromessi con le future relase vero? Tu che prenderesti considerando che non miro al 4K o tantomeno al 2k o soluzioni multimonitor ma vado alla costante ricerca dei 60fps
970 > 960 , punto :P
Non c'è da stare a discutere miniamente nella maniera più assoluta. Tra l'altro nel full hd già bastano 2gb di memoria video figuriamoci di più ma ripeto che stiamo a parlare di due vga di fasce completamente differenti ^^
Poi scusami ma come tutte le cose , tutto dipende dal budget eh ! La 960 costa sui 200-230 euro , la 970 costa di più per ovvi motivi ( 320-360 euro) quindi alla fine dipende da quanto uno può e vuole spendere.
Se uno non vuole spendere più di 200-230 euro allora la 960 2gb/4gb è la soluzione ideale ^^
si infatti, se uno può spendere sui 300€ di vga beh...970 tutta la vita!! :D se invece hai un budget sotto le 250€ allora giochi bene anche con la 960, però in alcuni giochi magari non puoi tenere tutto su ultra. ad esempio the witcher 3 con la 960 tutto ultra fa 30fps e ha dei cali nei momenti più pesanti...
Quindi meglio puntare sul nuovo, se già adesso si scende a piccoli compromessi con la 960 figuriamoci fra un anno o due, kaw i 30 fps non li ho mai digeriti, ecco perché ho mollato le console in favore del pc. La 380x dite che è una via di mezzo tra le due allora??
mmm , si e no ... i compromessi sono una cosa non molto pesante dato che si tratta di pochi giochi in croce, giochi che pesanti per pesanti comunque girano in maniera più che soddisfacente a dettagli alti o anche ultra (scendendo ok a compromessi ma con filtri che magari servono anche a poco....e/o appesantiscono senza motivo).
La 960 comprata ora ti fa giocare in full hd per anni , questo è poco ma sicuro ma come detto sopra dipende tutto dal budget ^^
i 30 fps non li digerisco nemmeno io ma guarda che non è che se prendi la 970 , poi metti the witcher 3 tutto al massimo del massimo (filtri compresi) e hai i 60 fissi eh :D .
Per la 380x e tutto il resto ti lascio ai vari videotest che si trovano in rete , cosi ti fai un' idea in prima persona ;)
Ken specialmente nel secondo video ho notato che la 380x specialmente in alcuni giochi batte la 960! Ma le specifiche sono piuttosto diverse, alcune come la frequenza sono maggiori nella 960 così come la memoria! Tu cosa prenderesti? 960 da 4gb 380x oppure alzeresti un po' il budget per la 970? Sempre se fossi in me e i miei standard di gioco!
    • Differenze tra le serie 30 di nvidia
      Salve a tutti. Da giorni mi sto chiedendo quale siano le effettive differenze tra le serie 30 delle schede video nvidia. Ad esempio, sono in procinto di comprare una RTX 3060 della MSI da 12 GB. Ma questa scheda (oltre al prezzo conveniente), cos'ha di diverso (o inferiore) rispetto ad una 3070 da 8Gb, o una 3080 da 10GB?
    • aumento prestazioni con nand calde c'è anche in SSD SATA? differenze nvme e non nvme
      Buonasera, devo cambiare SSD, col tempo ho notato che sul mio SSD quando sto programmando e le memorie nand si riscaldano (60 gradi) le prestazioni aumentano leggermente. ciò accade anche nelle nand degli SSD SATA? In ambito programmazione e rendering quali sono le differenze tra un SSD nvme e uno non nvme? ultima domanda: so che lavorando tante ore al giorno con SSD con nand che raggiungono anche i 65 gradi rappresenta un rischio per i dati, questo SSD sarebbe il mio secondario dove ho archivia
      in Hard Disk e SSD
    • Hdd-ssd differenze conviene?
      Salve! Mi reco qui per cercare la risposta alla domanda che da tempo cerco sul web. Sto per cambiare scheda video e nel mio PC è presente un hdd da 1tb, quello che mi chiedevo è se tra hdd e SSD c'è una differenza di prestazioni oppure la SSD è "solamente" più rapida nei caricamenti tra una schermata e l'altra... Nel primo caso credo mi converrebbe investire in una SSD... Grazie
      in Hard Disk e SSD
    • Differenze di prezzo tra schede video Nvidia "uguali"...
      Ciao a tutti, Innanzitutto grazie per il vostro parere! Ho alcune domande e spero di non infrangere alcuna regola... nel caso provvederò subito a modificare il post! Sto costruendo una build con l'obiettivo di giocare a 2k @144hz. Budget sui 1400€ compreso di monitor. Come scheda video, che per mia scelta vorrei Nvidia, sono tra la RTX 2060 super e la 2070. La domanda che vorrei farvi è: com'è possibile che in rete si trovino prezzi molto diversi tra loro? Ecco alcuni es
    • Aiuto consiglio e differenze tra pc
      vorrei sapere qual'è il migliore con spiegazioni dettagliate delle differenze e i motivi per favore https://########online/Workstation-desktop/580-105nl-pidHEW580105NL?gclid=EAIaIQobChMIi8rjuu3Q2gIVYzPTCh1V5wVNEAQYAiABEgLqu_D_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CK3pmMLt0NoCFZuXdwodY1YBjQ   https://www.####.it/pc-desktop-HP/d-10145414
