No solo i driver standard. Ogni volta che fai un cambio driver cancella quelli precedenti con ddu uninstaller.
E prova altri giochi (pesanti) se puoi ovviamente.
Va bene, però il problema è che su AMD mi fa scaricare catalyst che mi mette l'ultimo driver aggiornato, per caso conosci un sito dove ha la lista con i vecchi driver?
Allora ho scaricato una versione antecedente, però appena si riavvia il computer (dopo che mi disinstalla i driver attuali) mi parte in automatico l'installamento del driver della scheda video che non so da dove prenda, e quando vado su aggiorna driver per installare quello scaricato mi dice che c'è una versione installata del driver. Però quando provo ad avviare un gioco nessuno di questi parte, come quando il driver non è presente, nonostante mi dica che ci fosse.. ho pensato che lo scaricasse in automatico tramite internet ma anche senza mi da lo stesso problema. Forse sbaglio qualcosa io?
Arrivato al punto in neretto del quote .... perchè non fai doppio clic direttamente sul driver che hai scaricato per ultimo (a proposito quali ?) e bon?
Ma di base solitamente il sistema prende i driver dalla rete. Prova cosi fai la brasatura con ddu uninstaller ma prima cancella tutti i driver che hai dal pc e disattiva internet. Bene poi anche se ti installa i driver in automatico (ti mette dei driver generici di solito) dopo attiva internet e scarica gli ultimi driver (o i penultimi) dal link sopra e installali e vedi come va. Soluzione "spartana" ma che dovrebbe funzionare dai ^^
Ho scaricato, dal link che mi hai dato, la versione 14.502.1015 e non esiste un installer quindi devo installarli tramite aggiorna driver. Senza internet ho già provato e non funziona ugualmente. Quindi appunto anche se mi mette dei driver generici mi dice che sono gli ultimi e non funziona (nonostante non siano gli ultimi, dato che con l'installer ufficiale AMD mi dice che c'è da aggiornare)  ora provo scaricando l'ultimo dal link che mi hai dato e spero vadi.
Altra soluzione:
1) Scaricati tutti i driver che ti ha linkato Ken e li metti in una cartella
2) scollega internet
3) fai una disinstallazione pulitacon ddu o Driver Sweeper
4) Spegni il pc e stacca la scheda video, fisicamente proprio
5) Riavvia il pc collegandolo alla vga integrata della mobo
6) installa i driver che hai scaricato in precedenza
7) Spegni il pc
8) rimonta la vga
Altra soluzione:
7) Spegni il pc
8) rimonta la vga
Grazie per la risposta però, devo scaricare tutte le versioni dal link? E quale versione dovrò usare? Ma sopratutto non ho capito il punto 5 :\ non ho idea di come si faccia
Allora, io scaricherei tutte le release che hanno fatto dei driver, mi pare Ken ti avesse linkato una pagina dove trovi le versioni precedenti giusto? O ricordo male?
In caso mi stia confondendo, scaricati solo l'ultima versione dei driver rilasciati nel sito amd.
Per il punto 5, se la tua cpu ( della quale ora non ricordo il modello perdonami) ha la vga integrata, ti basterà collegare il cavo video ( quello che va al monitor) all'attacco video della scheda madre.
    • Questionario Videogiochi
      Ciao☀️ Ho bisogno del tuo aiuto per il mio progetto di tesi in collaborazione con l'università di Padova. Stiamo indagando gli stili di pensiero e di gestione delle emozioni nei giocatori. Per tanto: Se giochi ai videogiochi e vorresti una mini entrata extra di 5 EURO, compila questo questionario. Ti verrà riproposto tra 6 mesi e se compilerai entrambi i questionari avrai il tuo premio😍  In alternativa, se non giochi ai videogiochi, puoi sempre condividerlo con chi lo fa. Grazie mille per
      in Discussioni Ufficiali
    • Build computer per videogiochi valorant, cod, fortnite, rust
      Ciao a tutti!  Ho da poco messo assieme alcuni componenti per assemblare un pc per usarlo esclusivamente per videogiochi tipo valorant, cod, fortnite, rust... Non essendo un grande esperto non saprei se le componenti tra loro sono compatibili e funzionano al meglio.  CPU: https://www.amazon.it/dp/B08166SLDF scheda video: https://www.amazon.it/XFX-SPEEDSTER-QICK210-grafica-RX-65XT4DBDQ/dp/B09Q98KRTG scheda madre: https://www.amazon.it/GIGABYTE-B550M-DS3H-Presa-DDR4-SDRAM/
    • Portatile performante intorno ai 1500 per photoshop, modellazione nella grafica 3D (Maya), videogiochi
      Approfittando del black friday vorrei comprare un portatile da gaming adatto alle più svariate situazioni: normale utilizzo di un portatile, editing video, utilizzo di software come photoshop, modellazione nella grafica 3D (Maya), videogiochi. L'obbiettivo è di comprare un portatile con un'ottimo rapporto qualità prezzo, pensavo di aggirarmi intorno i 1500 euro. Allego qua le specifiche che mi sono state consigliate. Grazie mille in anticipo.
    • Videogiochi Per PC (fascia bassa)
      Cercate videogiochi Per PC? Ma nello stesso tempo avete un pc che non regga nemmeno Subway Surfers (-IRONICO Allora qui è il posto giusto per guardare i giochi per pc scarsi-medi. 1: Tomb raider (2013) 2: Max Payne 1,2 3: Fallout New vegas  4: Fallout 3 5:Half-Life 2 6: GTA SA, GTA VC, GTA 3 , GTA VCS PC Version MOD. 7: Stalker: Shadow of Chernoby  8: Left 4 Dead 2 9: Just cause 2 10: GMOD 11: Hitman blood Money 12: Assassin's Cree
    • Problema con alcuni videogiochi - crash schermo nero
      Salve a tutti, Il mio pc ha una Gtx 750 Ti e un i7 4790. Da qualche giorno ho dei problemi su alcuni giochi, per esempio su csgo, dopo circa 5/10 minuti dall'avvio di counterstrike crasha il gioco e appare in alto a sinistra "termina processo o annulla" però il gioco non si chiude, neanche con la X in alto a destra o alt+f4, l'unica soluzione è effettuare la disconnessione da ctrl-alt-canc. Una volta che si è chiuso il gioco ho vari problemi che dipendono da volta a volta per esempio lo sfon
