Ciao a tutti, ho un problema con il monitor ASUS VX228H. In pratica mentre gioco si vedono dei fastidiosi puntini in tutto lo schermo, quasi come un interferenza, con giochi tipo Far Cry 4 sono riuscito a toglierla quasi del tutto regolando luminosità ecc del monitor ma rimane lo stesso. Ma con The evil within che è un gioco molto "scuro" si vede tantissimo ed è insopportabile. Non credo sia un problema del cavo dato che questo problema lo presenta solo con i videogiochi, inoltre ne ho provati 2 e danno lo stesso identico problema. Non è neanche un problema del gioco dato che registrandoli e poi vedendo la registrazione questi puntini non appaiono. Questa cosa la fa solo con i giochi che richiedono tante risorse, quindi non giochini che pesano nulla. Inoltre non so se è collegata la cosa, ma ogni tanto visualizzando video su YouTube o a caso il monitor diventa nero per una ventina di secondi e quando torna normale mi da un messaggio del genere: "il driver della scheda video ha smesso di funzionare". I driver sono aggiornati e quindi non capisco proprio il problema :\ se qualcuno ha qualcosa in mente, grazie in anticipo
Quando i driver smettono di funzionare è probabile che o c'è un conflitto software (ma ne dubito) o la scheda video ha dei problemi.
Per prima cosa fai una pulizia con Driver Sweeper e reinstalla i driver. Se ti da ancora problema, prova la scheda video su un'altro PC o sostituiscila momentaneamente.
Comunque penso sia un problema hardware ma nulla è certo :)
"il driver della scheda video ha smesso di funzionare"  = driver che danno problemi ;) , solo questo. Lo so perchè mi è successo tante volte e fidati che non basta avere gli ultimi driver disponibili devi provare  a fare una reinstallazione pulita degli stessi con ddu uninstaller http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html (se no sai come fare fammi sapere ma il programma fa tutto da solo in realtà)
Quindi usi ddu e poi provi a reinstallare gli ultimi driver (ovviamente compatibili con il tuo SO che si spera non sia windows 10) , se ancora cosi no funziona provi a mettere i penultimi e cosi via (e ogni volta fai disinstallazione / reinstallazione pulita con ddu)
Quei puntini che vedi molto probabilmente sono artefatti e appunto li vedi solo nei giochi (pesanti perchè quelli leggeri di solito no danno cosi tanti problemi con i driver) e non durante l' uso normale del monitor, prova come ti ho detto intanto e fammi sapere.
Grazie per la risposta, ma non ho visto che mi hai risposto e ho seguito il consiglio di KenMaster qui: http://pc-gaming.it/board/topic/4073-problema-monitor-con-videogiochi/
non so per quale motivo ma si sono aperte due discussione identiche
..... e comunque potrebbe essere un problema della scheda video come solo di driver (ripeto a me quel "i driver bla bla bla hanno smesso di funzionare me lo ha fatto altre volte e sempre risolto cambiandoli dopo una brasatura completa dei precedenti) .
Fai come ti abbiamo consigliato (puoi usare sia driver sweeper che ddu uninstaller , io di solito uso quest'ultimo)
Ok allora l'ho disinstallati e reinstallati tramite l'utility e il problema è lo stesso, ora vedo se trovo i driver delle versioni precedenti per scaricarli manualmente e ti faccio sapere.
Modificato da Matoi Ryuko
    • Questionario Videogiochi
      Ciao☀️ Ho bisogno del tuo aiuto per il mio progetto di tesi in collaborazione con l'università di Padova. Stiamo indagando gli stili di pensiero e di gestione delle emozioni nei giocatori. Per tanto: Se giochi ai videogiochi e vorresti una mini entrata extra di 5 EURO, compila questo questionario. Ti verrà riproposto tra 6 mesi e se compilerai entrambi i questionari avrai il tuo premio😍  In alternativa, se non giochi ai videogiochi, puoi sempre condividerlo con chi lo fa. Grazie mille per
      in Discussioni Ufficiali
    • Build computer per videogiochi valorant, cod, fortnite, rust
      Ciao a tutti!  Ho da poco messo assieme alcuni componenti per assemblare un pc per usarlo esclusivamente per videogiochi tipo valorant, cod, fortnite, rust... Non essendo un grande esperto non saprei se le componenti tra loro sono compatibili e funzionano al meglio.  CPU: https://www.amazon.it/dp/B08166SLDF scheda video: https://www.amazon.it/XFX-SPEEDSTER-QICK210-grafica-RX-65XT4DBDQ/dp/B09Q98KRTG scheda madre: https://www.amazon.it/GIGABYTE-B550M-DS3H-Presa-DDR4-SDRAM/
    • Portatile performante intorno ai 1500 per photoshop, modellazione nella grafica 3D (Maya), videogiochi
      Approfittando del black friday vorrei comprare un portatile da gaming adatto alle più svariate situazioni: normale utilizzo di un portatile, editing video, utilizzo di software come photoshop, modellazione nella grafica 3D (Maya), videogiochi. L'obbiettivo è di comprare un portatile con un'ottimo rapporto qualità prezzo, pensavo di aggirarmi intorno i 1500 euro. Allego qua le specifiche che mi sono state consigliate. Grazie mille in anticipo.
    • Videogiochi Per PC (fascia bassa)
      Cercate videogiochi Per PC? Ma nello stesso tempo avete un pc che non regga nemmeno Subway Surfers (-IRONICO Allora qui è il posto giusto per guardare i giochi per pc scarsi-medi. 1: Tomb raider (2013) 2: Max Payne 1,2 3: Fallout New vegas  4: Fallout 3 5:Half-Life 2 6: GTA SA, GTA VC, GTA 3 , GTA VCS PC Version MOD. 7: Stalker: Shadow of Chernoby  8: Left 4 Dead 2 9: Just cause 2 10: GMOD 11: Hitman blood Money 12: Assassin's Cree
    • Problema con alcuni videogiochi - crash schermo nero
      Salve a tutti, Il mio pc ha una Gtx 750 Ti e un i7 4790. Da qualche giorno ho dei problemi su alcuni giochi, per esempio su csgo, dopo circa 5/10 minuti dall'avvio di counterstrike crasha il gioco e appare in alto a sinistra "termina processo o annulla" però il gioco non si chiude, neanche con la X in alto a destra o alt+f4, l'unica soluzione è effettuare la disconnessione da ctrl-alt-canc. Una volta che si è chiuso il gioco ho vari problemi che dipendono da volta a volta per esempio lo sfon
