Ciao a tutti, ho un problema con la conmissione wifi, da circa 4 giorni quando mi connetto alla rete mi da "accesso limitato, provando a fare risoluzione problemi mi dice che potrebbero esserci problemi con i driver della scheda..però prima funzionava tutto correttamente.. cosa posso fare?
Prova a vedere quindi se ci sono dei driver nuovi da installare!!!Vai in pannello di controllo>hardware e suoni>gestione dispositivi>scheda di rete,li clicchi col destro e vai in proprietà,ora clicchi su aggiorna driver e vedi se c'è ne sono di aggiornati!!!Facci sapere :D :D :D
    • miglior risoluzione monitor
    • Risoluzione 21:9 3440x1440
    • Settare correttamente le impostazioni di Amd radeon Settings
      Ciao   Avrei bisogno del vostro aiuto, perchè in gran parte (incrociando le dita) ieri ho risolto i problemi che avevo di lag con dei videogiochi, in particolare con gli FPS. ho seguito questo videoguida:  solo però nella parte iniziale in cui smanetta sul radeon settings. Cosa ne pensate delle impostazioni in questo modo: Cosa ne dite ? Il chill l'ho disattivato perchè era stato impostato per qualche motivo in automatico...era sicuramente una delle p
    • Completare pc da gaming con risoluzione 2k
      Ciao a tutti i membri di Pc Gaming ! Come da titolo, voglio completare un pc da gaming, per il monitor ed alcune componenti non è un problema, le altre, male che vada, mi faccio un giro per internet. Potrei recuperare un AMD Threadripper 2950X, ma per quello che devo fare io, mi sembra troppo, punto sul gaming, ogni tanto faccio editing video per amici, restando su AMD penso che vada più che bene un Ryzen 2700X (rapporto qualità/prezzo ottimo ?), processore predisposto per un'overclock più s
