4 minuti fa, maxell62 ha scritto:
Grazie dei consigli… che pensi lo lascio l’undervolt è ininfluente 0,050b o mi consigli di toglierlo?
se ti aiuta nei consumi e con le temperature puoi lasciarlo :)
1 ora fa, maxell62 ha scritto:
L’importante che non perdo in prestazioni
se in cinebench il punteggio è uguale allora vai tranquillo :) in alcuni case con l'undervolt hai prestazioni superiori :D
Ho fatto test cinebench tre cicli brevi sia con undervolt - 0,050 che senza undervolt:
con undervolt:
punti: 15731 - 72,6°
punti: 15745 - 72,8°
punti: 15743 - 72,8°
senza undervolt:
punti: 15708 - 76,5°
punti: 15752 - 76,9°
punti: 15823 - 77.0°
ci sono 4° di differenza
Volevo chiederti se è normale che i punti ottenuti con cinebench sono tutti diversi e nel caso cosa mi consigliereti di fare se mettere undervolt o no viste anche le temperature
con undervolt:
senza undervolt:
si è normale la differenza forse l'ultimo valore è un po diverso, alla fine scalda meno quindi è sempre meglio, se non hai problemi di stabilità puoi tenerlo.
5 minuti fa, maxell62 ha scritto:
Allora lo tengo senza undervolt come dici tu, 77 gradi per questo processore non è poi eccessivo. È stabile e va bene
dicevo di tenerlo l'undervolt se non hai problemi, comunque 77 sono buoni, in gioco hai temperature sicuramente inferiori.
    • Temperature alte
