2 ore fa, maxell1962 ha scritto:
Sono in fase di montaggio PC, vorrei sapere come devo installare l'alimentatore in maniera più corretta con la ventola dell'alimentatore stesso rivolta verso il sopra o verso il sotto del case 5000d che allego foto?
https://imgur.com/a/GZv5TGK
sotto, così prende l'aria fresca se no va a prendere quella calda dall'interno del case :) come ti sembra il corsair?
Una spiegazione, nell’alimentatore (3 foto link sopra) il cavo della cpu (PCIe/CPU) lo inserisco sotto quello della motherboard o a sinistra della Motherboard?
E i due connettori a 8pin della scheda video li inserisco alti tutto a sinistra (SATA/PATA) o bassi sempre a sinistra?
non è così importante la collocazione, basta solo non sbagliare il verso del cavo.
37 minuti fa, maxell1962 ha scritto:
beh quello si poi penso il verso non si sbaglia anche perchè credo non entrino i connettori
sisi dico così perchè mi ha capitato con alcuni utenti ehehe fammi sapere quando finisci
Ciao, ho finito di montarlo (unica cosa in più del case ho montato altre due ventole da 120mm davanti, installato windows.... e mi sono messo a controllare le temperature per curiosità... prima con cinebench temperatura della CPU 81,8° - rifatto il test anche se non di 30minuti... 73,3 ° ben 8,5° gradi in meno... eccezionale questo case... ora posso anche togliere l'undervolt di 0,050v :).
Lo consiglio veramente a chi ha una CPU Ryzen 7 5800x che ha problemi di riscaldamento, naturalmente con un dissipatore ad aria top di gamma o liquido per chi lo preferisce. Io personalmente sono soddisfattissimo del mio Noctua NH D15 (ad aria è sempre più sicuro e da meno problemi).
Cmq grazie, non mi aspettavo un calo così netto di temperatura della CPU!
sono felice che tu sia soddisfatto :D alla fine il case che avevi non era così moderno e ottimale come aerazione, quindi ci sta tutta questa differenza
    • Temperature alte
