Adesso, maxell1962 ha scritto:
Comunque nel dubbio di cambiare più avanti il dissipatore e prendere un 360mm invece che il case 4000D forse meglio prendere il 5000D? Ho anche 2 HD meccanici da mettere dentro...
sicuramente il 5000D è più spazioso e migliore come funzionalità
Allora ho contattato telefonicamente la EA, mi ha risposto una donna e l'unica cosa che ha saputo dirmi fornirmi il link sottostante per risolvere i problemi... :))) e che ci capisco io!!!
https://docs.microsoft.com/it-it/windows/client-management/troubleshoot-windows-freeze
cmq mi sono informato sulla rete per i problemi di salvataggio e ho visto che se cambi livrea in modalità my team ti da questo problema.
https://xboxplay.games/it/news/f1-2021-come-risolvere-il-salvataggio-danneggiato-di-myteam-18974
quindi non potrò risolverlo più a me no che non facciano una patch che risolva il problema
ok quindi è un problema del gioco, chiaro, almeno sai che non è il PC
credo sia così... cmq voglio richiamarli quelli della EA  e spiegargli meglio la cosa... se mi cancellano tutti i miei salvataggi online come se il gioco lo avessi acquistato oggi...
Stò anche ordinando il Corsair 5000D, quale erano le ventole da 120 che mi avevi consigliato di prendere? non ritrovo quelle che mi avevi consigliato scusa
Ops... sono queste? Vanno bene anche per il 5000D?
https://www.amazon.it/Computer-Ventilatore-Silenzioso-Ottimizzata-Pressione/dp/B07GB5JRTZ?tag=pcgamingit-21&geniuslink=true
si vanno bene anche le arctic! il 5000D prendilo in versione airflow così sei sicuro di avere la massima aerazione: Corsair 5000D Airflow Case ATX Mid-Tower con Vetro Temperato, Pannello Anteriore a Flusso d'aria Elevato, Sistema di Gestione dei cavi Corsair RapidRoute, Due Ventole da 120 mm Incluse, Nero : Amazon.it: Informatica
1 ora fa, maxell62 ha scritto:
Ciao è arrivato il case ora devo spostare tutto sul nuovo case, volevo sapere una cosa posso togliere scheda madre senza togliere processore e dissipatore? Mio dissipatore Noctua nh d15, o è consigliabile smontarlo?
puoi togliere tutto anche senza smontarlo, ovviamente tienilo quando togli il blocco, per il resto l'ho faccio sempre anche io :D
    • Temperature alte
