2 ore fa, maxell1962 ha scritto:
Comunque ora come case ho un cooler master enforcer che è un pò datato volevo ordinare il corsair 4000D, quanto posso guadagnarci in gradi?
un case nuovo ti aiuterebbe soprattutto lato CPU, comunque una stima non posso dartela con certezza :D
Eccomi Ezyy,
Innanzitutto ho rimesso undervolt segno - 0.05V e ho rifatto test cinebench 30 min con temperature max 81,8° guadagnando solo 1,2°.
In game con afterburner ho rilevato le seguenti temperature massime:
Doom eternal 60°
Cyberpunk 70°
Red dead redemption 2 67°
F1 2021 60° (Solo con F1 mi si blocca ed ho notato che si blocca di solito quando salvo, quando rientro ai box).
sarà un problema sui salvataggi?
Modificato da maxell62
errore
54 minuti fa, maxell62 ha scritto:
Eccomi Ezyy,
Doom eternal 60°
Cyberpunk 70°
se ti crash sempre nei soliti punti potrebbe essere, purtroppo è difficile da sapere con certezza, prova a contattare gli sviluppatori e vedi se ti sanno aiutare. Le temperature vanno bene considerando anche il case :)
52 minuti fa, maxell62 ha scritto:
Provo a reinstallare prima Steam e il gioco, poi volevo chiedere un tuo parere se tu al mio posto lo avresti cambiato il mio dissipatore noctua nh d15 con uno a liquido...
per una questione di temperature no, se invece vuoi avere un PC con un design diverso e meno ingombrante sì. Hai un dissipatore ad aria top di gamma, non preoccuparti, al limite valuta di cambiare case.
Buongiorno, si stò per ordinare il Corsair 4000D Airflow, credi che riuscirò a guadagnare un paio di gradi? E per questa estate quando sarà più caldo pensi che avrò problemi con le temperature?
Modificato da maxell1962
modifica
un paio di gradi sicuro, mettici una seconda ventola frontale e sta apposto.
    • Temperature alte
