provo con altri giochi tipo doom eternal poi ti faccio sapere, devo rimettere undervolt a 0.05?
altra domanda per stare tranquillo mi conviene prendere un dissipatore a liquido? al limite questo lo lascio con la 1080 su altro pc che ho il ryzen 7 1700 anche se ho il dissipatore stock che mi era arrivato con il 1700
Modificato da maxell62
17 minuti fa, maxell62 ha scritto:
Ciao, ho provato con doom eternal e read dead redemption 2 tutto bene...
è da capire se è solo f1 a dare problemi o c'è qualcosa con il PC, purtroppo può essere di tutto o quasi. Tu intanto gioca ad altro e vedi se nei prossimi giorni hai problemi simili :)
34 minuti fa, maxell62 ha scritto:
l'undervolt non lo rimetto a 0.05? E nel caso volessi mettere un dissipatore a liquido cosa mi consiglieresti per migliorare notevolmente la temperatura della cpu?
prova a rimetterlo, onestamente un dissipatore AIO non ti migliora così tanto le prestazioni rispetto al tuo NH-D15. Tolti gli stress test in gioco a che temperature arriva?
14 minuti fa, maxell62 ha scritto:
Domani ti faccio sapere proverò i giochi con afterburner… basta che controllo con test benchmark dei giochi?
dopo 15 minuti di gioco
Ciao @maxell1962
sicuramente con un case del genere avresti un airflow ottimizzato, ovviamente esce solo con due ventole incluse (una posteriore e una centrale frontale), di conseguenza dovresti completare con delle ventole.
Almeno 2 davanti e una posteriore.
La terza frontale potresti anche evitarla perché andrebbe a raffreddare principalmente sotto la copertura dell'alimentatore, dove sicuramente avrai un ammasso di cavi. Però metterla non farebbe male.
Con quel budget ci sono molti case e quasi tutti studiati per un ottimo airflow.
    • Temperature alte
