Mi scuso se torno su questo argomento ma  ultimamente giocando con F1 2021 il gioco qualche volta mi va in crash, ho un Ryzen 7 5800x con dissipatore Noctua NH D15, ho pensato che forse il noctua non basta a dissipare il calore della CPU dato che è un processore che scalda e che questo sia il problema, ho cmq fatto 3 cicli con IntelBurnTest e 3 con Cinebench e le temperature mi sembra che non siano altissime (max 76° che allego sotto) da notare che con IntelBurntest mi da in rosso un valore...Power Reporting Deviation (Accuraccy) che cosa è? naturalmente i testi fatti a PC appena acceso.
https://imgur.com/a/4bKkVzY
Modificato da maxell62
modifica
Ciao, con crash intendi che si chiude il gioco senza errori o altro? Tieni aggiornati i driver e il sistema operativo.
Hai toccato qualcosa nel BIOS lato processore o è tutto stock? Per i test di stabilità devi fare almeno 30 minuti con cinebench
qui trovi maggiore info su quel valore: Explaining the AMD Ryzen "Power Reporting Deviation" -metric in HWiNFO | HWiNFO Forum in generale non dovresti preoccuparti
per crash intendo che si chiude il gioco senza errori... torna alla schermata di windows. i driver stò provando a mettere la versione 471.11 era specifico per f1 2021. lato processore è tutto stock ho fatto solo un undervolt di 0,050v
p.s. 30 minuti ininterrottamente con cinebench?
modifica
allora potrebbe essere l'undervolt, hai provato a toglierlo e vedere se crasha? Comunque non mettere driver troppo vecchi...
fino ad ora con udervolt non mi ha dato problemi... cmq adesso provo a fare un test con cinebench di 30 minuti poi magari ti posto i risultati, dopodichè provo a togliere undevolt (undervolt l'ho fatto per avere meno temperatura sulla cpu).
Windows cmq l'ho aggiornato ma niente....
ho cinebench r20 il tempo me lo fa impostare a secondi, quindi 30 minuti metto 1800 secondi? faccio come opzione CPU SINGLE CORE E ANCHE MULTI CORE?
modifica
multi core, prima prova f1 senza undervolt
Ciao, ho provato F1 2021 senza undervolt e di nuovo è uscito dal gioco (o si blocca o esce quando salvo di solito).
Ho fatto test Stability di 30 minuti ti allego sotto link con tutte le schermate del test:
https://imgur.com/a/Jeos8ED
Ci siamo come temperature o che altro può essere?
quello che è strano è che è qualche giorno che mi ci fa... ho pure aggiornato win e ho pure reinstallato il gioco da capo.
questo problema di crash da quando ti è capitato? succedere anche con altri giochi o solo con f1?
temperature vanno bene anche se potrebbe essere più fresco il processore.
    • Temperature alte
