Buona sera.
Ho comprato un monitor Samsung assieme al pc, però quando accendo la periferica il moden non viene riconosciuto immediatamente, ho provato a muovere il cavo Hdmi collegato dietro al pc, e appena lo spingo leggermente verso l'alto il monito magicamente funziona.... Ho paura che sia rotta la porta Hdmi del pc... e onestamente spero di no dato quanto mi è costato... qualche consiglio su cosa posso verificare per togliermi ogni dubbio su un eventuale guasto o problema ??
Sono abbastanza incuriosito e voglio capire come mai mi capita questa cosa.
Saluti.
Ciao @Frattagliacris, intanto non ho capito qua a cosa ti riferisci, che centra il cavo video con il.modem?
1 ora fa, Frattagliacris dice:
Buona sera.Ho comprato un monitor Samsung assieme al pc, però quando accendo la periferica il moden non viene riconosciuto immediatamente
Per la tua domanda invece, hai già provato con un altro cavo HDMI?
Dovresti anche dirci cortesemente il modello esatto del tuo monitor e la tua configurazione completa, grazie.
21 ore fa, Chinaski dice:
Per ora non ho provato altri cavi Hdmi, domani provero ad utilizzare quello della Xbox e vediamo come si comporta, per quanto riguarda la configurazione della mia postazione ti lascio i modelli sotto in elenco, spero che basti ciò che ho elencato, se dovesse mancare qualcosa dimmi pure.
monitor samsung 27" curved modello cf 390 risoluzione 1920 x 1080, 60 Hz
Scheda madre Hp modello 8309
scheda video GeForce Gtx 1060 3 Gb
Processore AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core
16Gb di ram
Il 17/11/2017 at 12:48, Guatayabas dice:
Ciao @Frattagliacris, sei poi riuscito a risolvere il problema??
Nel caso puoi provare anche con un cavo dvi per vedere se ti da problemi. Sai dirci il modello preciso di scheda video? Se ha più di un uscita HDMI provale pure tutte.
Ciao Guataybas, purtroppo essendo un pre-assemblato ho solo i dati della scheda video che mi rileva il software house della Nvidia.. non sono capace di smontare il pc per vedere nel dettaglio la tipologia di marca della scheda. Però posso dirti che ho due prese hdmi provate tutte e due solito problema, anche se oggi dopo il 3° avvio del pc non mi ha dato più questo problema... forse può essere la presa difettosa? o magari l'alloggio del cavo Hdmi leggermente difettato?  una volta trovata la corretta posizione e non muovendolo più il problema è risolto...
Allora, fai delle foto della scheda video aprendo il panmello laterale ìdel case e se riesci anche dell alimentatore.
Di sicuro essendo un preassemblato la vga è una default, quindi singlola ventola e sicuramente nata esclusivamente per quel pc preassemblato, ma non è una tragedia in fin dei conti.
Ptova comunque a cambiare presa diretta, ossia quella che dalla parete porta corrente al pc, facvci sapere
2 ore fa, Frattagliacris dice:
Risolto!
Appena ho sostituito il cavo Hdmi fornito in dotazione non ho più avuto problemi, alla fine era quello grazie a dio XD
Vi ringrazio per la paziensa che avete mostrato.
Gentilissimi!!!!!!
Te l avevo detto di provare un altro cavo ???
    • Domani si monta quindi... cosa fare una volta terminata la build?
      Ciao a tutti.  Vorrei innanzitutto aproffittare per ringraziare ancora @Ezyy per l'aiuto datomi con la preparazione della build (ho preferito aprire un thread apposito visto che la parte hardware è "risolta"). Visto che domani mi arriva il case (il resto è già tutto in casa) e in serata dovrei finire il montaggio mi domandavo cosa fosse necessario fare subito dopo il primo avvio. Mi sono guardato svariati tutorial su yt, italiani e non, e sono più confuso di prima sinceramente. Premetto che
    • Se acquisto una cd-key da kinguin poi cosa devo fare?
      Ciao gente!  Avrei bisogno di un aiutino da qualcuno che ha un po' più di esperienza di me. Vorrei acquistare la cd-key di Resident Evil 7 da Kinguin, per risparmiare, ma poi come faccio per il gioco? Da dove lo devo scaricare? E poi se cambio/formatto il PC posso installarlo nuovamente senza problemi?   PS: ho già usato kinguin per il serial di windows 10, che ho scaricato dal sito microsoft. Presumo sia più o meno la stessa cosa...
      in Videogiochi
    • C'è un modo per verificare cosa si è rotto sulla GPU ?
      Ciao a tutti, l'altro giorno la mia rx 550 della gigabyte sembra sia morta mentre stavo giocando, la scheda madre accende il led rosso alla voce VGA quindi probabile sia la GPU; c'è un modo per verificare cosa si è rotto ? fatto sta che il pc non partiva più con questa scheda. non è che magari è un problema di drivers ? però cosi non può essere visto che dovrebbe farmi arrivare almeno alla schermata del bios; se fosse un problema FW ? effettivamente io non ho mai aggiornato il fw perchè in g
