Si, proprio quello! Ho fatto le mie ricerche anche su amazon ma non l'ho visto!
Hai ragione, se non sbaglio si ha addirittura un mese di tempo per restituire... ;)
Per il budget, non l'ho abbassato...semplicemente ho capito che mi basta un ups pseudo-sinusoidale, quindi se con 70 € ho un ups in linea con le mie necessità, perché spendere di più?  :P
Si ma quel modello non è venduto e spedito da amazon eh ^^ ergo se poi lo devi mandare indietro devi pagare te il corriere ^^ .
Per il discorso dei 70 euro e del pseudo sinusoidale .. si ci sta ma appunto la sicurezza di non avere problemi con un ali pfc attivo non l' avrai mai se non provi l' ups in questione ^^
Senti a me cercati un modello interessante che possibilmente sia venduto e spedito da amazon ;)
Esempio randomo :
- http://amzn.to/1T63fnV
- http://amzn.to/1T63hfF
Grazie!
Negli ultimi 2 link, il nilox da 550w viene 79,90 da amazon e 72,90 da amazon warehouse (cioè un prodotto reso)...tu cosa sceglieresti?
Le politiche di reso non cambiano tra amazon e amazon warehouse  ;)
Anche se non comprassi da amazon, c'è da dire che al 95% non avrò problemi
Modificato da Rabbit
Grazie!
Ovviamente il primo a 79 euro che è nuovo di pacca ma si di base cambia poco tanto quello reso è stato aggiustato e  comunque politica di  reso e assistenza siamo li , quindi decidi te ^^
Si in teoria non dovresti avere problemi :sesene4:
mmm no direi che hai fatto bene dato che appunto trai i 28 venditori c'è appunto proprio amazon (venduto e spedito da loro) ergo ci sta dai ^^
è un prodotto economico che se appunto non ci sono problemi con il pfc attivo (non dovresti averne) farà il suo sporco lavoro come si suol dire , appunto ti permetterà di avere il pc acceso se va via la corrente e ti permetterà di spegnerlo con calma o di salvare il lavoro che eventualmente stavi svolgendo. Poi si chiaro un minimo di protezione da sovratenzione te lo da ovvio (almeno meglio di una ciabatta cinese da pochi euro xd )
Ahahah già! Anche il mio trust è economico...però sta facendo il suo lavoro da 5-6 anni!  :)
L'atlantis che ho preso ha anche l'interfaccia usb...a che serve?
Presumo serva per far comunicare l' ups col pc per visualizzare statistiche e gestire l' ups per quanto riguarda alcuni parametri (che variano da modello a modello) ... tipo che ne so lo stato di carica delle batteria ,visualizzare le tensioni in entrata/uscita... per fare qualche test di diagnostica ecc... Poi al massimo controlla sul manuale dell' ups per maggiori dettagli al riguardo ^^
    • Ciao! Anche se la ASUS B450M-A II permette l'OC, potrebbe avere dei limiti. Parti da valori più bassi e sali gradualmente. Prova a iniziare da 3.8 GHz con un voltaggio intorno a 1.35V. Testa la stabilità con stress test come Prime95. Se funziona bene, incrementa a step di 25-50 MHz. Aumenta la tensione lievemente se necessario, ma non superare 1.425V per sicurezza. Tieni d'occhio le temperature. Imposta un moltiplicatore fisso al posto dell'auto o della modalità offset per il voltaggio in modo da avere più controllo. Comunque non ti aspettare incrementi prestazionali così elevati.
    • Ciao Marco, benvenuto!
    • Salve a tutti, ho un problema riguardo l'overclock con il ryzen 5 1600x, ho seguito varie guide riguardo questo processore di preciso per l'overclock impostando tutti i parametri uguali ma poi quando vado a riavviare il pc e sforzandolo giusto un poco va in protezione e si riavvia, ho provato un paio di valori anche abbassando il voltaggio insomma di tutto e di più ma il pc continua a bloccarsi e riavviarsi... come li dovrei impostare i valori? oltre al ryzen 1600x monto ram kingston ddr4 2133mhz e mobo asus b450m-a ii. Grazie. ps: ho provato 4.1ghz a 1.4v e anche a 3.9 a 1.35 ma niente...
