Ahaha ook...nel caso non monta cm dico io, pazienza  :D
Ho visto sull'amazzone che molti prendono anche la pasta termica...ma nel mio caso non dovrei riceverla assieme alla CPU nuova?
Con la cpu nuova avrai il dissi stock (basta che prendi una cpu versione "boxed") e sul dissi stock c'è già la pasta termica preapplicata ^^
MA prenderai direttamente anche il nuovo dissi 103 o sbaglio? O prima prenderai la cpu nuova e poi più in la il dissi aftermarket?
La pasta termica solitamente è preapplicata nel dissipatore e va abbastanza bene, ma se vuoi guadagnare qualche grado meglio prenderne una separatamente, tipo un'ottima artic mx4
Ops preceduto dal buon Ken ;)
Grazie per le info  :)
Farò un pacchetto completo, quindi monterò subito l'hyper 103...non mi va di smontare e rimontare 2 volte  ;)
Dell'artic mx4 ne ho sentito parlar bene...ma per questione di comodità lascerò quella ori per il momento...
  • 3 mesi più tardi ...
Salve ragazzi...mi rifaccio vivo per chiedervi un parere, se posso  ^_^
Da quando ho montato il nuovo alimentatore (berlin 630w) il mio ups (trust 4080t 800va 360w), se va via la corrente o ci sono forti sbalzi non regge più, e il pc si spegne subito.
Non so se sia per incompatibilità dei 2, se il'ups è troppo piccolo per il nuovo ali, o se l'ups sia KO.
Detto questo vorrei prenderne uno nuovo, e leggendo qua e la ho capito che dovrei prenderne uno con onda sinusoidale pura, visto che il berlin ha il pfc attivo.
Ora, che ne dite di questo? http://www.amazon.it/gp/offer-listing/B0056C8QVM?ie=UTF8&condition=new&redirectFromSS=1&ie=UTF8&noEncodingTag=1
Dovrebbe essere sinewave, però è 'solo' da 480w...visto che ci collegherei il solo pc, mi basta?
Beh, attualmente non è cambiato nulla rispetto a pagina 1...quindi:
- Thermaltake Berlin 630w
- Scheda madre As rock 960 gc gs-fx
- CPU athlon 64 x2 2.6 ghz
- RAM 2x2gb kingstone ddr2 800 mhz
- Scheda video Nvidia 9800 gt 1gb
- HD seagate barracuda 7200  250 gb
Tuttavia a breve monterò le componenti che mi avete suggerito... ovvero amd fx 6300, 2x4 gb di Ram, Gtx 960 e un sd.
Quindi il nuovo ups deve essere in grado di reggere queste componenti future...
Ho dimenticato di dirlo prima...il mio attuale ups ha 5-6 anni...ho sostituito la batteria più o meno 20 mesi fa  :P
Ehhh per quello te lo chiedevo infatti, la paura è per la batteria infatti, 20mesi non sono tanti ma nemmeno pochi per un ups offline come quel trust purtroppo, dove le batterie sono sempre sotto carica ed intervenendo in qualsiasi oscillazione di corrente, sia lieve che più grave come un blackout.
Io direi, dato che comunque devi cambiare le componenti che consumano anche più del tuo precedente pc, di orientarti su qualcosa di più tollerante per quanto riguarda il wattaggio.
Quello che hai linkato dovrebbe fare al caso tuo comunque ;)
    • Ciao! Anche se la ASUS B450M-A II permette l'OC, potrebbe avere dei limiti. Parti da valori più bassi e sali gradualmente. Prova a iniziare da 3.8 GHz con un voltaggio intorno a 1.35V. Testa la stabilità con stress test come Prime95. Se funziona bene, incrementa a step di 25-50 MHz. Aumenta la tensione lievemente se necessario, ma non superare 1.425V per sicurezza. Tieni d'occhio le temperature. Imposta un moltiplicatore fisso al posto dell'auto o della modalità offset per il voltaggio in modo da avere più controllo. Comunque non ti aspettare incrementi prestazionali così elevati.
    • Ciao Marco, benvenuto!
    • Salve a tutti, ho un problema riguardo l'overclock con il ryzen 5 1600x, ho seguito varie guide riguardo questo processore di preciso per l'overclock impostando tutti i parametri uguali ma poi quando vado a riavviare il pc e sforzandolo giusto un poco va in protezione e si riavvia, ho provato un paio di valori anche abbassando il voltaggio insomma di tutto e di più ma il pc continua a bloccarsi e riavviarsi... come li dovrei impostare i valori? oltre al ryzen 1600x monto ram kingston ddr4 2133mhz e mobo asus b450m-a ii. Grazie. ps: ho provato 4.1ghz a 1.4v e anche a 3.9 a 1.35 ma niente...
