Invece per l'artic 7 pro è proprio il produttore a dire che negli amd (come il mio) la ventola può esser montata o verso l'alto, o verso il basso... <_<
Si era l' artic freezer 7 infatti  , ora ho ricordato meglio ;) , questo http://amzn.to/1NPMQzG
E per la cronaca quel  dissi , montato su un fx 6300 e con un itek invader come case era proprio la scelta fatta da due nostri utenti (uno dei quali ilia utente di vecchia data ^^ ) e ti posso garantire che avevano temperature ottime a prescindere da quel posizionamento ;)
Per quanto riguarda l'aidos ..... beh sul tubo ho trovato questo ....
..... l'unico video in cui viene montato su un socket am3+  e guardacaso vedi come lo monta? Per carità può essere un caso eh .... magari lo ha montato cosi solo perchè appunto sulla mobo aveva ram alte ;) però il dubbio mi viene onestamente......
Senti qua .... stavo riflettendo su una soluzione ottimale e che non lascia adito e dubbi.... e se ti comprassi questo : http://amzn.to/1MYAhN8
E la sua ventola da 120mm la metti proprio sul back del case in estrazione e tanti saluti :) , troppo caro?
Ops...errore mio ragazzi, scusate, ero convinto che la mobo fosse con socket intel.
Quindi rettifico, l'aidos lo puoi montare solo verso la vga o verso il top, idem per l'artic.
La soluzione migliore a sto punto è quella consigliata da Ken e ti togli il pensiero :sesene4:
Eh già...a quanto pare i miei dubbi erano fondati...
Ho trovato il cooler master hyper 103 che monta sicuramente nella posizione che dico io, guardate
https://www.youtube.com/watch?v=KrCVH058OQI
Credo che faccia al caso mio...ora il dilemma (colpa vostra :P ) è:
Hyper 103 a 29,99€ o il vostro enermax lepa a liquido a 54,90€?
Forse il secondo non lo sfrutterei a dovere...neanche se in futuro (cambiando MB) facessi un o.c...voi che dite?
lepa :
-più facile da pulire
-occupa meno spazio del case (in realtà funge da ventola posteriore se ci rifletti)
-diciamo che in oc quelli a liquido possonoa vere un vantaggio ma nemmeno tanto , dipende alla fine sempre dalle prestazioni ma in generale è più performante del 103 (ma più caro)
hyper 103:
-miglior rapporto prezzo-prestazioni
-costa meno :D
Decidi te in base al budget ^^ sono 25 euro di differenza , se quei 25 euro si possono "travasare" altrove e ti fanno comodo allora risparmiarli ^^ , altrimenti vai di lepa imho.
E' dura decidere! :P
Per il momento però sono più propenso per l'hyper 103...mi confermi che monta nella posizione a me congeniale?
La differenza sarebbe già investita sulla gtx 960 ^_^
Si dal video monta il 103 su un fx 6300 (e quindi su una mobo socket am3+) .... non dovrebbero esserci problemi sulla carta...
Tendo a precisare una cosa che ho già scritto : tempo due utenti comprarono l' artic freeze 7 (non era l'aidos) e lo montarno in un invader itek su una mobo am3+  mettendolo a testa in giù uno e con ventrola verso l'alto l'altro (e sopra l' invader è chiuso....) e postarono le loro temp in idle e full ed erano assolutamente normali eh ^^
Bene  :)
Comunque non c'è dubbio che avessero temperature normali...l'artic 7 non è male (anche se inferiore al 13 e all'aidos), però per pochi euro in più scelgo il 103, che almeno monta nella posizione per me migliore  ;)
Bene  :)
No alt ma io non ti stavo dicendo di prendere un artic freeze 7 eh :D , io ti dicevo che nel malaugurato caso che il 103 non dovesse essere poter montato nella direzione che vuoi te , beh non sarebbe un problema cosi "serio" a livello prestazionale del dissi stesso ecco ^^
Tutto qui , anche io ti dico di prendere il 103 (che tra l'altro appunto dovresti montarlo come ti pare a te ^^ )
Ahaha ook...nel caso non monta cm dico io, pazienza  :D
Ho visto sull'amazzone che molti prendono anche la pasta termica...ma nel mio caso non dovrei riceverla assieme alla CPU nuova?
    • Ciao! Anche se la ASUS B450M-A II permette l'OC, potrebbe avere dei limiti. Parti da valori più bassi e sali gradualmente. Prova a iniziare da 3.8 GHz con un voltaggio intorno a 1.35V. Testa la stabilità con stress test come Prime95. Se funziona bene, incrementa a step di 25-50 MHz. Aumenta la tensione lievemente se necessario, ma non superare 1.425V per sicurezza. Tieni d'occhio le temperature. Imposta un moltiplicatore fisso al posto dell'auto o della modalità offset per il voltaggio in modo da avere più controllo. Comunque non ti aspettare incrementi prestazionali così elevati.
    • Ciao Marco, benvenuto!
    • Salve a tutti, ho un problema riguardo l'overclock con il ryzen 5 1600x, ho seguito varie guide riguardo questo processore di preciso per l'overclock impostando tutti i parametri uguali ma poi quando vado a riavviare il pc e sforzandolo giusto un poco va in protezione e si riavvia, ho provato un paio di valori anche abbassando il voltaggio insomma di tutto e di più ma il pc continua a bloccarsi e riavviarsi... come li dovrei impostare i valori? oltre al ryzen 1600x monto ram kingston ddr4 2133mhz e mobo asus b450m-a ii. Grazie. ps: ho provato 4.1ghz a 1.4v e anche a 3.9 a 1.35 ma niente...
