..tra l'altro la ventola in questione è collegata alla MB come sys fan... :rolleyes:
Ehmmm no, la ventola in questione è quella del dissipatore o del case? Perchè se è quella del dissi va collegata a "CPU_FAN"
Grazie ragazzi. Allora...la ventola CPU è ovviamente collegata al suo connettore dedicato, mentre la ventola del case è collegata come chassis fan (non come system fan, ho sbagliato a scrivere)  :P
Resta quindi il connettore pwr fan.
Visto che, come temevo, ventola anteriore e (futura) ventola posteriore sono incontrollabili via bios, l'unica opzione che mi resta è un rheobus?
No , la terza ventola la puoi collegare :
1- all' alimentatore con molex 4pin , questo , ma andrà sempre al 100% dei giri
2- all' attacco rimanente a 3 pin della mobo che dovrebbe esserci come ti ho scritto sopra , controlla comunque prima di comprarla
3- non comprarla proprio perchè se prendi un dissi decente per la cpu fidati che la terza ventola ti servirebbe solo a far aumentare la rumorosità del pc stesso e a livello di temperature perderesti poco e nulla ^^ . Ma ripeto basta vedere le temperature che avrai quando farai i cambi hw sopra citati e poi valuti  se aggiungerci un' altra ventola o no ;)  dico se se con i cambi hai temperature ottimali e cosa ti serve la terza ventola? A niente fidati ^^
Ti ringrazio per le info  ;)
Gli attacchi sulla MB ci sono, li ho già visti...per 'incontrollabili' intendevo che appunto non posso controllarne la velocità...
Il dissipatore sarà decente e come, però per la posizione che avrebbe la eventuale ventola in estrazione, credo che aiuterebbe non poco...
Un'altra info...cosa ne pensi della palit gtx960 jetstream? Ho visto che a livello di clock è un po più spinta...però non ho ancora esperienza con tale produttore... :rolleyes:
Fidati che fin tanto che non provi e non misuri le temperature con programma apposito non potrai sapere se la ventole serve davvero o no ^^
La Palit è oramai una buona marca già da un po di tempo a tutti gli effetti e si quel modello va bene , di base quasi tutti i modelli costum vanno bene con la 960 dato è una scheda che scalda poco e dissiparla è facile ^^
La frequenza in più o in meno da un vantaggio di tipo 1-2 fps (se va bene eh :D ) e comunque quella misera frequenza in più è raggiungibilissima con un oc leggero leggero (nonchè inutile ma vabbè ^^ ).
ahaha ok, farò delle prove  ;)
Per la GPU, lo so che cambia poco o nulla (ho fatto dei test sulla mia attuale vga), ma volevo comunque un parere da un esperto  :D
L'ultimo dubbio che mi rimane è legato al dissipatore...me ne servirebbe uno con la ventola puntata verso le ram, in modo tale che espella l'aria verso il retro del case (dove appunto metterei la famosa ventola aggiuntiva)...purtroppo ne ho visto diversi che montano con la ventola in basso  :rolleyes:
Il raijintek aidos che mi hai postato monta nella posizione che servirebbe a me?
In alternativa, nello store ho trovato questi 3 dissipatori: xigmatek loki II, zalman cnps5x e artic freezer 13...monterebbero tutti nella posizione a me ottimale?
Le future RAM andranno negli slot 2 e 4, quindi lo slot più vicino alla CPU sarebbe vuoto.
Sui socket intel i dissipatori per la maggior parte possono essere installati in tutti e 4 i lati.
Nello specifico ( lo dico da possessore) l'aidos lo potrai tranquillamente montare con la ventola rivolta verso la ram senza problemi :)
Tra i tre citati da te l'alternativa migliore sarebbe l'artic, ma io ti consiglio comunque l'aidos, silenziosissimo e poco ingombrante oltrettutto molto performante per il prezzo ;)
Grazie per la rapidità ragazzi, siete grandi  :)
Ho provato a vedere sui sito del produttore raijintek ma non dà info riguardo al posizionamento...stessa cosa per l'artic 13, con il quale sono molto simili...
Invece per l'artic 7 pro è proprio il produttore a dire che negli amd (come il mio) la ventola può esser montata o verso l'alto, o verso il basso... <_<
    • Ciao! Anche se la ASUS B450M-A II permette l'OC, potrebbe avere dei limiti. Parti da valori più bassi e sali gradualmente. Prova a iniziare da 3.8 GHz con un voltaggio intorno a 1.35V. Testa la stabilità con stress test come Prime95. Se funziona bene, incrementa a step di 25-50 MHz. Aumenta la tensione lievemente se necessario, ma non superare 1.425V per sicurezza. Tieni d'occhio le temperature. Imposta un moltiplicatore fisso al posto dell'auto o della modalità offset per il voltaggio in modo da avere più controllo. Comunque non ti aspettare incrementi prestazionali così elevati.
    • Ciao Marco, benvenuto!
    • Salve a tutti, ho un problema riguardo l'overclock con il ryzen 5 1600x, ho seguito varie guide riguardo questo processore di preciso per l'overclock impostando tutti i parametri uguali ma poi quando vado a riavviare il pc e sforzandolo giusto un poco va in protezione e si riavvia, ho provato un paio di valori anche abbassando il voltaggio insomma di tutto e di più ma il pc continua a bloccarsi e riavviarsi... come li dovrei impostare i valori? oltre al ryzen 1600x monto ram kingston ddr4 2133mhz e mobo asus b450m-a ii. Grazie. ps: ho provato 4.1ghz a 1.4v e anche a 3.9 a 1.35 ma niente...
