Ciao! Ho deciso di voler dare una ringiovanita al mio pc in ottica gaming...come da titolo il budget è attorno ai 400€; vi elenco la mia configurazione attuale:
- Case itek invader (il regalo che mi sono fatto a natale)
- Thermaltake Berlin 630w
- Scheda madre As rock 960 gc gs-fx (montata dal mio ex tecnico 13 mesi fa)
- CPU athlon 64 x2 2.6 ghz con dissipatore stock
- RAM 2x2gb kingstone ddr2 800 mhz
- Scheda video Nvidia 9800 gt 1gb ddr3
- Hard disk: seagate barracuda 7200 da 250 gb interno e un verbatim da 500 gb esterno
Ora, non so quale reputazione abbia la mia scheda madre, però vorrei mantenerla...è ancora in garanzia!  :unsure:
Quindi i 400 € sarebbero volti a comprare, secondo la mia modesta opinione:
- CPU amd fx 6300 3.5 ghz (circa 100€)
- Un dissipatore che mi permetta di fare un buon o.c. (se la scheda madre lo concede)
- Scheda video r7 370 (attorno ai 160€)
- RAM 2x4 gb ddr3 1866 mhz cl9 (45€)
- Un disco ssd da 120 gb (circa 45€)
- Un rheobus (mi piace il bitfenix recon, 34€)
Cosa ne pensate?
Ciao , allora vado per ordine :
1- la scheda madre supporta un fx 6300 ma per l' oc.... mmm lascia perdere fidati , non ha sufficienti fasi di alimentazione.
2- scheda video ci sta oppure prendi una nvidia 950 che va poco più forte ;) (il costo è similare bene o male). Altrimenti prendi la 370 e amen ^^
3- ram ok direi
- un ssd da 120 giga ci sta (esempio : http://amzn.to/1J6yudU )
- il rheobus lo vedo onestamente come una spesa molto d'estetica e fine a se stessa .. investirei quei soldi in altro (esempio scheda video migliore , come una 950 nvidia esempio o se riesci una bella 960 trovata magari a culo sui 190 euro ^^ )
E ci siamo dai ^^
A già il dissipatore direi : http://amzn.to/1LnA08Y, ottimo anche per oc (ma la scheda madre è quella che è in tal senso  ti avviso....)
Grazie per la risposta e la tempestività! Dovevo ancora finire di scrivere e già avevi risposto  :lol:
Accantonando l'o.c, mi viene da chiedere:
- Se in futuro dovessi cambiare MB, il dissipatore che hai postato mi andrà bene? (il case supporta dissi fino a 160mm)
- La gtx 960 andrebbe bene sulla mia pseudo-futura configurazione? Su #### a quella cifra ce ne sono diverse...in base a cosa dovrei sceglierla?
- Il rheobus lo vorrei in modo da poter regolare automaticamente 3 eventuali ventole, in base alla temperatura...l'alternativa quale sarebbe?
Grazie ancora  :)
Grazie ancora  :)
Ciao :)
1) Dipende sempre da quale scheda madre, ma tranquillo, quel dissipatore monta sia su piattaforme amd che intel, e sta tranquillamente dentro al case dato che è alto 136 mm
2) Una 960 va benissimo per giocare in fullhd in alto/ultra sulla maggiorparte dei giochi attuali e che usciranno e viaggia bene sul tuo futuro upgrade
3) L'alternativa sarebbe collegare le ventole direttamente alla scheda madre e controllarle da bios, ma bisogna vedere se le ventole che hai montate sono pwm oppure se hanno il connettore molex grande, quindi collegate direttamente all'alimentatore.
Ciao! Scusate ma ho dimenticato che non si può far pubblicità... :blush:
Il case ha una ventola da 120 mm davanti...ed ha sia il connettore per l'alimentatore, sia quello per collegarlo alla MB.
Le altre 2 ventole che vorrei prendere (140mm laterale e 120mm in estrazione sul retro) avrebbero lo stesso tipo di connettori.
Sarebbe possibile via bios fare in modo che girino più forte quando il pc genera più calore e, al contrario, girino più lentamente (e quindi con meno rumore) quando navigo semplicemente su internet?
Un grosso grazie  ;)
Un grosso grazie  ;)
Devi assicurarti che le ventole siano PWM ovvero abbiano il sensore della temperatura, solo così collegandole alla mobo si può creare una curva ideale per le ventole, decidendo tu i valori e la velocità delle ventole in base alla temperatura raggiunta.
Amazon , #### , #### e trovaprezzi si possono postare ;)
Se le ventole le colleghi alla mobo (io ti consiglio di prenderne una sola da aggiungere a quella che hai già , poi prendi un dissi per la cpu nuova e sei apposto fidati ;) ) si puoi fare in modo che a determinate temperature corrispondano determinati rpm delle ventole stesse , questo da bios si ^^
ops preceduto da China ^^
OK Ken, terrò a mente  ;)
Le ventole pwm hanno 4 pin, vero? Se è così allora quella che ho ade non lo è...tra l'altro sono andato nel bios e alla voce cpu fan settings mi fa settare solo la ventola del processore..tra l'altro la ventola in questione è collegata alla MB come sys fan... :rolleyes:
Le ventole pwm hanno 4 pin , questo tipo di pin : cliccami
Alla tua mobo è possibile collegare solo :
- 1 x Connettore CPU ventola (4-pin)
- 1 x Connettore Chassis ventola (3-pin)
- 1 x Connettore Alimentazione ventola (3-pin)
Quindi una ventola pwm e due a 3 pin classiche , con attacco cosi : cliccami
E mi spiegavi appunto che uno dei 3 è già occupato giusto? Uno di quelli da 3 pin, giusto?
Comunque si , si possono regolare sono le cpu fan setting pagina 48)
Ergo solo la ventola pwm appunto, messa sul connettore relativo.
    • Ciao! Anche se la ASUS B450M-A II permette l'OC, potrebbe avere dei limiti. Parti da valori più bassi e sali gradualmente. Prova a iniziare da 3.8 GHz con un voltaggio intorno a 1.35V. Testa la stabilità con stress test come Prime95. Se funziona bene, incrementa a step di 25-50 MHz. Aumenta la tensione lievemente se necessario, ma non superare 1.425V per sicurezza. Tieni d'occhio le temperature. Imposta un moltiplicatore fisso al posto dell'auto o della modalità offset per il voltaggio in modo da avere più controllo. Comunque non ti aspettare incrementi prestazionali così elevati.
    • Ciao Marco, benvenuto!
    • Salve a tutti, ho un problema riguardo l'overclock con il ryzen 5 1600x, ho seguito varie guide riguardo questo processore di preciso per l'overclock impostando tutti i parametri uguali ma poi quando vado a riavviare il pc e sforzandolo giusto un poco va in protezione e si riavvia, ho provato un paio di valori anche abbassando il voltaggio insomma di tutto e di più ma il pc continua a bloccarsi e riavviarsi... come li dovrei impostare i valori? oltre al ryzen 1600x monto ram kingston ddr4 2133mhz e mobo asus b450m-a ii. Grazie. ps: ho provato 4.1ghz a 1.4v e anche a 3.9 a 1.35 ma niente...
