ciao ragazzi!
passiamo al punto:me lo consigliate un powerline?
perché quando comprerò il pc il modem ce l'avrò in un altra stanza e vorrei una connessione veloce......
GRAZIE IN ANTICIPO!!!!!
Ciao a te :) io avevo il tuo stesso problema, ovvero il modem distante di un corridoio e una stanza ma fortunatamente avevo una presa telefonica in camera che non utilizzavo e ho passato il cavo ethernet dentro il muro così ho direttamente la rete via cavo.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
ciao ragazzi!
Io ho una powerline e funziona benissimo, però ricorda, per avere una linea stabile e decente la presa elettrica dove collegherai la powerline deve essere sullo stesso circuito elettrico, per fartela in breve e spicciola, l'impianto elettrico di casa deve essere perfetto, ogni derivazione deve essere pulita senza interruzioni o dispersioni, altrimenti ti funzionerà male. ;)
Ok grazie!!!!!
Chinaski per la configurazione ci vediamo a giugno/luglio?
Si, ci risentiamo a giugno/luglio o comunque quando avrai il budget per effettuare l'acquisto ;)
Ps) Non aprire una nuova discussione, continua su quella che ho lasciato aperta, grazie
    • Connessione WiFi instabile su un solo PC: possibile problema hardware?
      Salve spero di essere nella sezione giusta.Purtroppo quando il download del mio fisso supera una certa velocità la connessione cade al massimo regge 6 o 7 Mb.Il router si trova a tre metri dal pc separato da una parete sottile.La cosa strana è che il fisso di mia sorella nella stanza accanto non dà alcun problema.Entrambi i pc sono connessi in wifi ed usano lo stesso modello di chiavetta.Inoltre quando la linea cade,il mouse si disconnette per 3 secondi e quando torna si riconnette,ovviamente ho
    • connessione usb su scheda tuf gamming z690
      ciao. io ho collegato le porte usb frontali sulla connessione usb2.0 della mia Z690 , oggi ho visto che sulla sceda Z690 ce una porta U32G1_78 USB 3.2  GEN 2. ma se il mio connettore usb 2.0 che e nel cavo del pulsante accensione e molto piu piccolo come faccio a collegarlo , posso trovare un cablaggio pulsante accensione pc con connessione usb frontale U32G1-78 ? o ce una riduzione ?
    • WD Black SN850 1TB + Heatsink Connessione Gen 1
      Come potete vedere dall'immagine in basso a destra mi dice connessione Gen 1 (4 corsie). Ho fatto alcuni test e lla velocita deel' m2 non arriva ad un 1gb/s in scrittura. La mia scheda madre supporta gli m2 gen4 e nel bios (MSI Click Bios 5) posso selezionare solo il boot order per quanto riguarda gli m2. Qualcuna ha qualche idea?
      in Hard Disk e SSD
    • Connessione led del case
      Da giorni ho assemblato la mia nuova build e tutto sembra funzionare correttamente tranne i led delle ventole del case perché non riesco a capire dove si connettono (i led non vanno mentre le ventole girano tutte). Avrei anche un altra ventola dove non si accendono i led. Il case é il td 500 mesh La scheda madre é msi b660 m-e ddr4 La ventola in più é questa https://www.amazon.it/dp/B07NJGGDS8/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_QHW1QJ21GPKM1W0ZQAPK Mi sapete dire dove si connettono i cavi dei led sulla s
