Salve, su 2 PC ho installato e configurato Logitech Options per attivare Logitech Flow in modo da usare un solo mouse attraverso gli schermi dei 2 computer per trasferire file più velocemente.
il problema è che non si attiva il Flow perché mi dice che non è stato in grado di rilevare altri computer sulla rete, vedi foto n.2. I pc sono collegati allo stesso router tramite cavo ethernet, il mouse appare configurato sui due pc come da foto n.1 e nella rete del router appaiono i due nomi dei pc, foto n.3, 4, e 5.
Qualcuno può gentilmente spiegarmi dove sbaglio oppure come fare altri tentativi ?
Sono 2 giorni che ci provo  senza risultato e per lavoro era veramente comodo passare con il mouse da uno schermo all'atro dei due pc, un po' di tempo fa ero riuscito a far funzionare benissimo
questa opzione.
http://imageshack.com/a/img921/267/6pNXtu.png
http://imageshack.com/a/img924/1508/e9PQ13.png
http://imageshack.com/a/img922/2497/t0CEis.png
http://imageshack.com/a/img921/8392/Z5Z8gr.png
http://imageshack.com/a/img921/2011/RzplyF.png
Modificato da Gianni ceccobao
errore caricamento immagini
Ciao @Gianni ceccobao,
per caricare gli screenshot devi caricare le foto su un hosting come postimages, copiare il link diretto e poi fare click su "inserisci immagine da URL"
Per quanto riguarda Logitech Flow, sei sicuro di averlo abilitato e configurato correttamente su entrambi i PC?
se hai eseguito tutti i passaggi elencati dal programma (incluso l'aggiornamento all'ultima versione) non so come aiutarti, da quanto vedo i PC sono collegati alla stessa rete via LAN e sono entrambi individuabili giusto?
Riesci ad associare il mouse ad entrambi i pc singolarmente?
  • 2 settimane più tardi ...
Mi scuso per il ritardo, si adesso sono riuscito a configurare il mouse su i due pc e sono riuscito ad attivare Logitech Flow per una volta sola,
al successivo riavvio con il Flow attivato su i due pc non riesco a passare con il mouse da schermo all'altro  e mi dice il nome del pc in questione che non è raggiungibile....io non sono pratico ma è complicato usare questa opzione....sembra che a volte i pc tornano non
individuabili...parere mio...
  • 1 mese più tardi ...
  • 5 mesi più tardi ...
questa opzione.
Ciao sono Alberto, come hai fatto, io continuo a non riuscire
Ciao a tutti, io ho lo stesso problema!
Non so come fare, chi mi sa aiutare
    • Questa configurazione va bene? Fareste delle modifiche?
      Ciao a tutti, mi chiamo Sebastian e vivo in Kazakhstan per lavoro. Vorrei mettere in pensione il mio vecchio Laptop Alienware, perché dopo 7 lunghi anni di onorato servizio sta ormai per mollarmi. Volevo passare ad un fisso ma qui i prezzi sono mediamente del 25% più alti rispetto all'Italia. Fortunatamente, dopo una lunga ricerca, sono riuscito a trovare un negozio che fa degli ottimi prezzi, paragonabili alle migliori configurazioni offerte per il Black Friday in Italia. La configurazione è la
    • Domanda è possibile far funzionare un gruppo di ventole mantenendo lo stesso rapporto di velocità?
      Buon pomeriggio, salreste dirmi a quanti giri è regolabile la curva di un be quiet dark rock pro 2? seconda domanda  : è possibile far cambiare la velocità ad un gruppo di ventole allo stesso modo degli altri?mi spiego meglio se ho il be quiet che varia la velocità in base alla temperatura della cpu posso variare la velocità delle sue ventole  per variare automaticamente chiudiamo le altre ventole? per esempio se il dissipatore va a 1000 RPM vorrei che una ventola andasse a 1200 e l'altra a 800,
    • Che ne pensate di questa configurazione a 250€ ?
      CPU: intel core i5 6500 skylake RAM: 24 GB (2X4 E 2X8 DDR4 3000HZ) MoBo: asrock z170 pro4s Alimentatore: Mars Gaming 700W SSD: sandisk plus 480gb Case: thermaltake versa h23 Considerate che vorrei utilizzare il PC per giocare quindi dovrei comprare anche una GPU di fascia medio/alta
    • Giusta scheda video per questa configurazione
      Ciao a tutti, indipendentemente dal problema di prezzo attuale, mi sapreste indicare un paio di schede video al momento più giuste per questa configurazione? MOTHER: msi MPG B550 Gaming Edge WiFi  CPU: Processore AMD Ryzen 5 5600X RAM: Crucial Ballistix 3600 MHz, DDR4, DRAM,  16GB DISSIP: ARCTIC Freezer 34 eSports DUO SSD: Sabrent SSD  PCIe NVMe M.2 2280 1TB Rocket ALIMENT: Corsair RM650 Alimentatore ATX, Completamente Modulare, 80 Plus Gold, 650 Watt CASE: Ant
    • Ventola di raffreddamento portatile, gira velocemente
      Buon giorno  il mio PC portatile (MSI), da qualche tempo, ho notato, che la ventola di raffreddamento, a tratti gira velocemente. Cosa potrebbe essere?  Grazie mille
