Salve a tutti ho da poco riassemblato il pc nel 570x della corsair,questo case ha 2 usb una 3.0 tipo A e una 3.1 tipo C,ora la tipo C ha un connettore che non si può collegare al connettore della scheda madre,che adattatore dovrei comprare?non lo trovo su internet,potete linkarmi il connettore per favore?Lo stesso mi servirebbe per la usb di tipo A perchè il connettore da inserire nella scheda madre mi si è rotto nell'inserimento e devo sostituire completamente la usb,provo ad allegare foto per una miglior comprensione
Ho fatto una ricerca e ho capito che la mia scheda madre non ha l'ingresso nella scheda madre per una usb 3.1 di tipo c ora a questo punto mi servirebbe un adattatore per cavo scheda madre femmina usb 3.1 tipo c e femmina 3.0 tipo a, non lo trovo da nessuna parte esiste?
Modificato da Luca89
Ho trovato l'adattatore che cercavo,è un po' carino ma dovrebbe assolvere al mio problema
https://www.amazon.it/LINKUP-Connettore-Adattatore-Conversione-Pannello/dp/B07WG8ZJ41/ref=sr_1_17?keywords=Connettore%2BPin%2BUsb&qid=1574688813&sr=8-17&th=1
Rimane il problema del connettore a 19 pin che mi si è rotto della usb di tipo A,cosa faccio saldo solo il connettore a 19 pin sul filo?e i collegamenti per saldare i fili sul connettore dove li trovo?
Ciao @Luca89,
ma come hai fatto a distruggere il connettore? Quando si fanno operazioni del genere bisogna essere molto delicati e attenti, fortunatamente è un danno di poco conto!! ?
Comunque l'adattatore che hai selezionato dovrebbe essere okay, sicuramente le velocità non saranno pari a una scheda madre predisposta alla usb 3.1 type c anche se dalle recensioni gli utenti sembrano soddisfatti.
Per quanto riguarda il connettore usb 3.0 del case controlla se è rimovibile altrimenti ti toccherà saldare i fili rotti.
Oltre questi collegamenti non son riuscito a trovare
Buona fortuna!!?
Il 26/11/2019 Alle 5:37 PM, Nik ha scritto:
Ciao @Luca89,
Buona fortuna!!?
Ti assicuro che sono stato attentissimo,infatti è proprio perchè sono stato attento che ho voluto rimuovere il cavo perchè mi era sembrato di averlo inserito male,non usciva neanche a morire e per questo ero ancora più convinto che si fosse piegato un piedino e invece no era proprio il cavo molto duro ad uscire,non so se questo voglia dire alta qualità o scarsa qualità,ma se cambiassi tutto il cavo invece di saldare?
Ciao Luca89,
Procedi a sostituire tutto il cavo[emoji6]
Ciao @Luca89,
Buona fortuna!!?
Mi stavo chiedendo, per quanto riguarda il collegamento della usb 3.1 tipo c sulla scheda madre, invece di usare quell'adattatore che ho linkato, esiste un collegamento in pci che abbia poi il femmina della usb 3.1 così da preservare le caratteristiche della usb tipo c? Ho cercato su internet ma non ho trovato nulla, sapreste aiutarmi?
1 ora fa, Guatayabas ha scritto:
Dici che con questo preservo le caratteristiche della usb tipo c che ho sul case?O andrebbe a velocità ridotta?Anche perchè non vedo collegamenti sata per la corrente quindi mi viene il dubbio che poi ottengo lo stesso risultato dell'adattatore che già ho,se mi va  a velocità ridotta(velocità di una usb 3.0) evito di comprarlo dato che già ho preso l'adattare che ho linkato,in caso contrario faccio il reso e prendo questo,ci ho pensavo dopo al collegamento in pci,poi ho un altra domanda già che ci sono, la usb di tipo c che si trova sulla 2080ti funziona come una qualsiasi usb di tipo c oltre a poter collegare il visore per la realtà aumentata?
46 minuti fa, Luca89 ha scritto:
Dici che con questo preservo le caratteristiche della usb tipo c che ho sul case?O andrebbe a velocità ridotta?Perchè se mi va  a velocità ridotta evito di comprarlo dato che già ho preso l'adattare che ho linkato,in caso contrario faccio il reso e prendo questo,ci ho pensavo dopo al collegamento in pci,poi ho un altra domanda già che ci sono, la usb di tipo c che si trova sulla 2080ti funziona come una qualsiasi usb di tipo c oltre a poter collegare il visore per la realtà aumentata?
Ciao @Luca89,
l'adattatore che hai acquistato va a collegarsi sulle porte usb 3.0, quest'ultime sono studiate per una determinata velocità e più veloci di così non possono andare; in poche parole avresti una Type C USB 3.1 che va alla velocità di una 3.0
Ti cito infatti la descrizione di Amazon:
Cita
L'adattatore converte la presa IDC a 20 pin USB 3.0 (3.1) disponibile di una scheda madre
in una porta USB 3.0 (3.1) e mantiene velocità USB 3.0 di 5 GB / s.
Con la scheda di espansione, consigliata dal mio collega @Guatayabas, non avrai problemi anche se leggo che è Type-E, a te non serve Type-C?
