Salve a tutti ho bisogno di un aiuto, devo sostituire il mio vecchio macbook pro 2009 ed avevo voglia di assemblarmi un bel pc sugli 800€ che sia utile sia per giocarci un pò che per usare software di adobe come after effects, photoshop... Il mio utilizzo non sarebbe professionale sono un semplice appassionato che ha voglia di divertirsi ed imparare ad utilizzare questi software. Grazie a chi mi aiuterà ???
Il 19/7/2019 at 13:48, spinozzo dice:
Ciao @spinozzo,
800 euro di solo pc è un buon budget, vedrai che riusciremo a creare una piccola bestiolina?
Nel budget dobbiamo includere periferiche? (mouse, tastiera, monitor o altro?)
16 ore fa, Nik dice:
Ciao @spinozzo,
Ciao la periferica che sicuramente dovrei prendere è il monitor le altre le ho sparse per casa ??
Ciao @spinozzo con 800 euro ora ti salta fuori un bel pc per il full hd. Ecco le componenti da comprare:
Cpu: https://www.amazon.it/AMD-YD2700BBAFBOX-Processore-Desktop-Argento/dp/B07B41717Z/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ryzen+5+2700&qid=1563691662&s=gateway&sr=8-1
Ram: https://www.amazon.it/Corsair-Vengeance-Memorie-Desktop-Prestazioni/dp/B0134EW7G8/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ram+ddr4+2x8gb&qid=1563691674&s=gateway&sr=8-3
Mobo: https://www.amazon.it/MSI-B450-Gaming-presa-DVI-D/dp/B07FNKGZPM/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=b450&qid=1563691455&s=gateway&sr=8-9
Ali: https://www.amazon.it/Corsair-CX550M-Alimentatore-Modulare-Bronze/dp/B019NWRUXK/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=cx550m&qid=1563691870&s=gateway&sr=8-1
Case: https://www.amazon.it/ANTEC-DF-500-RGB-Supporta-Standard-MicroATX/dp/B07B4NQZ4R/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=antec+case&qid=1563691801&s=gateway&sr=8-1
Ssd: https://www.amazon.it/Crucial-BX500-CT480BX500SSD1-Interno-Pollici/dp/B07G3KGYZQ/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=bx500&qid=1563691884&s=gateway&sr=8-2
Vga: https://www.amazon.it/XFX-RX-590P8DFD6-scheda-video-Radeon/dp/B07JQDKNXS/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=rx590&qid=1563691900&s=gateway&sr=8-1
Monitor: https://www.amazon.it/LG-24MK600M-FreeSync-Multitasking-Borderless/dp/B07FL2HMP7/ref=sr_1_14?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=monitor+full+hd&qid=1563691952&s=gateway&sr=8-14
Ora che sono usciti i nuovi Ryzen 3000 i prezzi dei predecessori sono scesi ulteriormente e ora sono un vero affare. Purtroppo non sono riuscito a metterti un ryzen 3000 per colpa dei prezzi delle schede madri che sono alle stelle, poi dato il tuo utilizzo gaming-grafica il ryzen7 2700 direi che sia il top cercando di stare sui 800 euro. Mi sa che ho sforato un pochetto il budget, se è un problema vediamo di sostituirti qualche componente per rimanere nel budget. Ultima cosa, come storage ti ho messo solo un ssd da 500gb, se ritieni che sia troppo poco puoi fare questo cambio:
Ssd: https://www.amazon.it/KingDian-240GB-Disco-Cache-SATAIII-Solid/dp/B01B2OR2VC/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ssd+240gb&qid=1563692278&s=gateway&sr=8-6
Hdd: https://www.amazon.it/TOSHIBA-DT01ACA100-Cache-3-5-Inch-Internal/dp/B009AYWCJE/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=hdd+1tb+toshiba&qid=1563692350&s=gateway&sr=8-2
Cosi avresti l'ssd per il sistema operativo e i programmi che utilizzo più spesso e l'hdd meccanico per i giochi e archivio.  Io onestamente terrei solo l'ssd da 500gb inizialmente e poi in futuro aggiungerei un altro ssd sempre da 500gb o 1tb, ormai gli hdd meccanici sono la preistoria e gli Ssd stanno calando di prezzo ogni giorno che passa. Se hai dubbi o domande chiedi pure!!!
2 ore fa, Guatayabas dice:
Grazie mille sembra una bella configurazione. Visto che dovrei farlo tra settembre/ottobre pensi che scenderanno i prezzi della ryzen 3000 così da rimanere più o meno in quel budget?
9 minuti fa, Guatayabas dice:
Ciao @spinozzo, in teoria i prezzi dovrebbero scendere, dato che lo dovrai fare più avanti al momento dell'acquisto ripassi di qua che diamo una ricontrollata alla configurazione.?
Grazie mille sei stato gentilissimo... Ti vorrei fare due  domande ancora che potrebbe sembrare stupida (sono ignorante in materia) l'assemblaggio è abbastanza facile da fare ad esempio con qualche tutorial o cose simili? E poi se per caso tra un paio di anni vorrei aggiornare il processore o altre componenti importanti potrei farlo tranquillamente o dovrei cambiare tutto? Tipo cambio il processore e di conseguenza anche la scheda madre?
2 ore fa, spinozzo dice:
Ciao @spinozzo, ti rispondo io! ?
L'assemblaggio di un pc ormai è diventato facilissimo grazie ai tanti tutorial che si possono trovare online, addirittura alcuni ti mostrano step-by-step cosa fare! Ricorda, male che va (magari col cablaggio) hai sempre i manuali d'istruzione, ma fidati che non li aprirai nemmeno. ?
Se tra un paio di anni vorrai aggiornare il processore potrai farlo(almeno si spera), perché in base a ciò che ha detto AMD, i Ryzen avranno tutti socket AM4 e saranno intercambiabili tra di loro!
In fin dei conti questi sono i punti a favore dei Ryzen: le sue prestazioni, la sua economicità e la sua ergonomicità!
Intel è da tanto che ha perso quest'abitudine, tra poco ad ogni uscita bisognerà cambiare scheda madre!! ?
Tranquillo, che andrà tutto bene! ?
13 ore fa, Nik dice:
Va bene allora grazie a tutti per l'aiuto spero di riuscire a tirare fuori qualcosa che mi faccia divertire ??
    • Corsair tx650m esploso dopo 20 giorni... Sostituire.
      Ciao a tutti. Dopo 20 giorni qualche minuto fa mi è letteralmente esploso il corsair tx650m... Intendo con botta e lampo e strizza assoluta....   Lo rendo con amazon ma devo scegliere cosa prendere... Ovviamente non mi viene voglia di prendere un corsair...   In questo istante il PC funziona con un power supply da 500w compatibile arrivato chissà da dove quindi direi che è proprio il power supply morto di suo... È una MSI gaming plus con ryzen 2600 due ssd ed un nvme ed un sata. Al momento una m
    • Nuovo Portatile da sostituire a Macbookpro (1000/1500 euro)
      Buongiorno a tutti, Ultimamente il mio Macbook pro del 2010 sta per lasciarmi, sinceramente non mi aspettavo nemmeno che durasse così tanto, e visto il prezzo elevato dei nuovi macbook pro con quell'hardware che monta pensavo di cambiare marca, perciò vorrei acquistare un nuovo portatile che possa soddisfare queste caratteristiche: 1) Vorrei usarlo per giocare agli ultimi videogiochi in circolazione, non mi aspetto una grafica eccellente ma qualcosa di buono; 2) Lavoro con
    • Sostituire modem TIM
      Buondì, sono utilizzatore della fibra TIM da oltre 3 anni ormai e ad eccezione di un paio di guasti in cabina non mi ha mai dato problemi di sorta, inizialmente stavo sui 90/92 Mbit ora non vado oltre gli 80 ma per quello che devo fare bastano e avanzano, tuttavia il modem lascia abbastanza a desiderare come personalizzazione e funzioni pertanto stavo pensando di sostituirlo con uno più decente. Ho però un requisito fondamentale: la linea telefonica di casa...il router nuovo deve necessaria
      in Internet & Networking
    • Sostituire la rx 560 4gb oc Gigabyte?
      Ciao Ho questa scheda video da circa 2 anni, l'ho comprata a giugno 2017 per assemblare il mio primo pc che potete vedere sotto l'immagine del profilo qui accanto al messaggio. L'avevo pagata 120€ e mi ero orientato su questo modello perchè ero completamente nuovo di questo mondo e non sapevo come mi sarei trovato e comunque in tutto questo tempo ho giocato molti vecchi titoli che girano bene su questa, anche qualche titolo più recente tipo WRC7...altri più nuovi come MXGP e Isle of man TT
    • Scheda madre da sostituire
      Ciao a tutti, alla fine ho deciso di levarmi di mezzo questa mobo che continua a dare problemi. Per riuscire ad accendere il pc è un inferno, devo riprovarci troppe volte, staccando tutte le usb e l'alimentazione. A volte succede che lo accendo e la tastiera non funziona (con tutti i led accesi) e mi tocca accendere il pc senza la tastiera e collegarla quando sono in windows. Una degna sostituta della x470 Aorus Ultra Gaming che non dia problemi con 16gb ram 3200mhz sui 150€ ?
