Virtual Surround, quale usate?
Impianto Surround 5.1 e PC
Salve a tutti e buon anno, avrei una domanda, ho un amplificatore 5.1 un po' vecchiotto della SONY collegato tramite cavo ottico alla TV, dove poi a sua volta alla TV ho collegato la ps4,Sky e PC tramite hdmi, l'impianto 5.1 funziona sia su ps4 che su sky alla perfezione, su PC non viene riconosciuto, solo stereo, devo impostare qualcosa sul PC come uscita audio o con il PC devo fare per forza un collegamento fisico tra amplificatore e pc? Ho fatto delle prove e collegando l'amplificatore ain Audio
Switch/amplificatore hdmi 4k 1 in 2 out
Salve a tutti,mi servirebbe un consiglio sul prodotto come da titolo,il punto è che in giro per la rete ho trovato prodotti che non vanno bene per le mie esigente,a me servirebbe poter scegliere su quale dei 2 monitor visualizzare l'immagine perchè tutti visualizzano in contemporanea su entrambi i monitor e quindi avendo un monitor full hd e uno 4k la risoluzione andrebbe su entrambi in full hd,io invece vorrei poter scegliere su quale schermo visualizzare il contenuto tramite un semplice pulsanin Monitor
Riavvio continuo senza possibilità di ripristino
Ho cambiato in giornata scheda madre e cpu, montaggio e installazione tutto nella norma, al primo avvio non ci sono stati problemi e mi sono potuto loggare nel mio account, una volta entrato le periferiche hanno smesso di funzionare e riavviando il computer mi è venuto fuori la schermata di windows con un errore e la possibilità di ripristino, non avendo nulla di importante sull'ssd l'ho iniziata ma tuttavia circa a metà è saltata la corrente. Attualmente all'avvio mi arriva sempre a questa -
Possibilità di far funzionare un gioco?
Il gioco in questione è "Venerdì 13" (Friday the 13th) per pc e nonostante l'hardware del mio pc (portatile) non soddisfi nemmeno i requisiti minimi, vorrei sapere se magari abbassando la risoluzione potre riuscire a giocarci. Queste di seguito sono le caratteristiche hardware del mio pc: Sistema Operativo:Windows 7 Professional 64-bit SP1;CPU: Intel Core i3 2310M @ 2.10GHz con architettura a 64 Bit, Tecnologia Sandy Bridge 32nm;RAM: 4,00GB Canale Singolo DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24);Schein Videogiochi
