Ciao a tutti! Per spremere qualcosa in più dal mio fx6300 ho deciso di montare una gigabyte 970a ud3p rev.2 (presa da wharehouse deals a 60€).
Ho letto già altre guide riguardo all'OC, ma avrei bisogno del vostro aiuto su alcuni punti...nel frattempo vi posto alcuni screen.
Nella sezione 'advanced frequency settings' ho fatto come ha suggerito Chinaski, ovvero ho disattivato cool and quiet, c1 e c6, svm, apm e core performance boost...il resto è attivo.
Per il momento sono a 4.1 ghz stabile con le impostazioni che vedete...però ho alcune domande da porvi:
- è normale che ad ogni avvio-riavvio si verifichino 2 fake boot?
- come mai il bios ha vcore a 1.28750v e hwmonitor lo da a 1.320v di picco?
- come proseguo con l'overclock?
Ho aggiornato il bios alla versione FC (l'ultima), l'alimentatore è un berlin da 630w e il dissipatore è un cooler master hyper 103.
Grazie in anticipo ?
17 ore fa, Rabbit dice:
Ciao @Rabbit, senza dare un occhiata accurata ti dico gia che 2 cicli con ibt non bastano, ne devi fare almeno 10 per avere una certa sicurezza, quidi ripeti i test tenendo anche il pannello di hwinfo aperto per monitorare durante il test le temperature in primis ed per i voltaggi tieni aperto anche cpu-z
Grazie per la risposta! Ho già letto le tue dritte, e in realtà ho fatto quello screen solo per favi vedere voltaggi e temperatura sotto stress...prima avevo fatto 8 cicli in very hard ?
CPU-Z e hw monitor danno lo stesso voltaggio...superiore a quello impostato da bios...sarà perché vcore ha la voce 'auto'??
Ciao @Rabbit e bentornato sul forum.
Non è molto normale che ti faccia 2 fake boot prima di partire, prova a impostare manualmente le ram con gli stessi valori che hai nel profilo xmp. Poi prova ad aumentare un po il voltaggio delle stesse almeno a 1.6 a vedere se tengono meglio e non ti fanno i fake boot.
Scaricati anche Prime95 come stress test al posto di ibt.
Il vcore risulta essere differente perchè devi trovare la giusta impostazione della loadline calibration. Non lasciarla auto, prova a vedere se riesci a metterla su high o normal. Ti avviso che se la loadline calibration ti fa stare il vcore a quello che tu hai impostato non so se passi gli stress test, 1,28 è pochino per un fx6300 a 4,1, comunque puoi sempre provare.
Comunque con l'overclock ti conviene farlo mantenendo le ram a default, senza impostare nessun profilo xmp, cosi intanto vedi se ti fa ancora i fake boot. Poi ti concentri a trovare la massima frequenza raggiungibile con un vcore adeguato.Non andare oltre 1.40 per ora, poi ci guardiamo come conviene tenerlo.
Ciao @Guatayabas e grazie per le preziose info! Allora, ho disattivato xmp e ho cambiato manualmente timings, voltaggio e moltiplicatore delle ram:
Purtroppo il fake boot è rimasto come prima ?
Con cpu vcore in 'auto', cpuid dava come vmax 1.320 e vmin 1.260 (come dicevo nel primo post)
Quindi ho impostato manualmente il vcore a 1.312v ed ho fatto dei test con la LLC: tra i 6 preset, mi sono trovato meglio con questi 2:
- Medium, mi da il minor vdroop con vcore min 1.296v...però in cpuid dava vcore max a 1.560v, può essere una lettura errata? Dopo aver visto il valore ho tenuto d'occhio personalmente il vcore e non è mai salito oltre i 1.320v in idle...
- Low, con vcore min 1.284 e max a 1.308.
Al momento ho alzato a 4.2 ghz e impostato LLC medium...farò dei test con prime95 di 15min (6 threads, min e max FFT 1344, run FFTs in place).
Grazie a chiunque mi voglia seguire ?
Modificato da Rabbit
Ok, mi raccomando per la prossima volta non fare più un overclock con il voltaggio in manuale, potrebbe farti partire il vcore a livelli altissimi e dannosi per la cpu. Prova a risettare le ram a stock, senza il profilo xmp attivato per vedere se il fake boot persiste.
Ok per la LLN, varia in ogni scheda madre, l'importante è che ti faccia il minor vdroop possibile.
Per il vcore controlla anche con cpu-z che solitamente non sbaglia.
Per vedere poi se effettivamente i core vanno al massimo oltre a cpu-z tieni aperto anche gestione attività.
Facci sapere come prosegui, e non esagerare con il vcore!!!?
Grazie per i consigli @Guatayabas
Allora, ho impostato i valori riguardanti le ram a stock, ma i fake boot permangono ?
La modalità custom che ho selezionato con prime95 va bene? O dovrei usare una delle altre 3?
Grazie mille
Ho appena impostato il vcore a 1.30 (stock) e la frequenza a 3.5 ghz...in pratica se lascio core performance boost attivo non fa fake boot, mentre se lo disattivo fa un fake boot.
Cool&quiet, c1, c6, SVM e APM sono disattivati...quindi che faccio? Proseguo l'OC lasciando il boost attivo?
Grazie ancora
    • Bordi neri su monitor Samsung Odyssey G5 3440x1440
      Salve a tutti, ieri ho comprato un nuovo monitor Samsung odyssey g5 da 34" WQHD, più grande del precedente che era 27" full hd, ed ho iniziato ad avere i primi problemi quando ho aperto alcuni dei miei giochi. Ho aperto per primo motogp24 che si è avviato in una risoluzione inferiore ed era centrato nello schermo (quindi con i bordi neri all'esterno ma non era in finestra). Ho cambiato subito la risoluzone mettendola a 3440x1440 ed infatti l'immagine è molto piu nitida, ma resta il fatto che rim
    • Expo problema, boot lento
      Salve a tutti ho un PC con scheda madre b650 Msi Tomahawk wifi .volevo attivare la expo ma appena attivo expo nel bios il PC ci mette un anno per accendersi ho provato a disattivare la expo e funziona tutto normale come faccio ad attivarlo senza  problemi,altra domanda ho scaricato la ultimo aggiornamento bios dal sito Msi e appena ho usato flash USB e ho dato si il.pc si è spento e rimasto con la luce verde della scheda madre per 5 minuti ma senza fare l aggiornamento. Se qualcuno può aiutarmi
