Buonasera ragazzi, volevo chiedervi un consiglio riguardo l'acquisto di un monitor per usufruire del 4k su ps4 pro e nello stesso tempo giocare al pc con una 1060 6gb ma in fullhd, non so se scalando di risoluzione rischio di avere un pessimo risultato. Grazie in anticipo per le risposte!
Ciao @Rejinaldo, prima di tutto ci devi dare un budget per la spesa, poi se ti compri un monitor 4 k e scali la risoluzione non avrai alcun problema, ovviamente non avrai la stessa definizione.Sappi però che se non dai molto peso ai dettagli con la 1060 da 6gb puoi giocare anche in 2k.
2 ore fa, Guatayabas dice:
Avevo pensato ad un budget di 500 euro ma non so se sono sufficienti
Ciao @Rejinaldo certo che sono sufficenti per un buon monitor 4k. Eccoti un buon monitor 4k:
https://www.amazon.it/Samsung-U28H750-Monitor-Miliardi-Semplice/dp/B0711S2JHQ/ref=sr_1_11?s=pc&ie=UTF8&qid=1506770141&sr=1-11
Purtroppo su quella cifra di monitor 4k con tecnologia g-sync non ce ne sono.Questo che ti ho linkato è un ottimo monitor con quantum dot e un contrasto molto elevato per avere neri immagini in genere migliori.
In teoria comunque sarebbe molto meglio poter utilizzare un monitor esclusivamente per il pc e una tv/monitor per la play. Oppure dato che hai già una buona scheda grafica e presumo quindi anche un buon pc di convertirti direttamente al pc e abbandonare la play!!!?Tanto il 4k della p4pro è con dettagli molto bassi e con 30hz, probabilmente molti giochi te li regge anche la 1060 a quei dettagli.?
Ciao, se ti interessa per poche ore c'è questa offerta :
https://www.####.it/monitor-pc-AOC/d-10131129?metb=telone-pc-gaming-games-week-monitor-aoc
Io ho una GTX 1080 Ti e sono indeciso se acquistarlo o meno, adesso sfrutterei il 4k ma ho paura che se in futuro abbasso la risoluzione a 2k (visto i giochi richiederanno sempre più potenza) , viene fuori un pasticcio visto non è la risoluzione nativa...
Modificato da Isarden80
    • Passare da FullHD a 2k
      Buongiorno a tutti, vorrei passare a un monitor da gaming QHD 165HZ (1440p) ma ho qualche dubbio sulla perdita di fps che avrò. Io gioco con un monitor 144hz FHD 1ms HDR10 IPS UltraGear 23.8 Pollici, faccio un media 200FPS su i giochi come WARZONE e in media 120 fps su i giochi tripla A. La mia configurazione è questa: CPU: Ryzen 7 5800X3D GPU: AMD Rx 6750 XT 12GB OC Pulse RAM 64 GB 3600Mhz CL18 PSU: 750 watt  La mia domanda è.. quanti FPS in meno avrò passando al 2k ?
    • miglior risoluzione monitor
    • Risoluzione 21:9 3440x1440
