Alla fine ho preso un seidon 120v ver 2 poichè il macho non c'era nello shop (non erano disponibili) ma ho dei problemi con le temperature ho avviato IBT su very high 5 cicli dopo nemmeno 5-10 min le temp erano ad 80 °C e ho deciso di stoppare il test.. come mai le temp sono cosi alte ???
Allora, sono sicuro che tu non abbia effettuato overclock, quindi gia di base come detto in precedenza sull'altro thread, a frequenze base era quasi quasi meglio il dissi originale, gli aio se ben ti ricordi te li avevo sconsigliati se non avevi intenzione di effettuare OC di medio/spinto livello, ma vabbè, il prodotto che hai preso è ottimo, mi rimane il dubbio sulla corretta installazione, ovvero:
  • Sei sicuro di aver piazzato bene il dissi?
  • La pasta termica è il quantitativo giusto? Perchè se troppa o troppo poca, è normale tu abbia temperature così elevate.
  • IBT di sicuro non è il programma adatto ad un processore amd, tantomeno gli fx, quindi potresti aver avuto risultati errati, ma hai fatto bene ad interrompere il test, prevenire è meglio che curare. Utilizza prime 95 come torture test.
  • Nel caso tu abbia tentato di fare overclock, la causa potrebbe essere il voltaggio sbagliato, quindi facci sapere, magari postando degli screen dei test accompagnati da screen effettuati con hd monitor e cpu-z
  • Ricordami il case in tuo possesso, quante ventole ha e dove sono posizionate
  • Il case è pulito? Perchè la polvere aumenta le temperature
Il dissi dovrei averlo posizionato bene
La pasta termica l'ho messa l'unica cosa che per sbaglio ho alzato il case e è scivolata pochissimo piu giu dal centro
Ok provo ad utilizzare prime
Non ho ancora effettuato oc ma volevo farlo,ma con queste temp...
Il mio case per ora è un itek invader,il radiatore l'ho posizionato nella parte supreiore per quanto riguarda l'areazione il case è aperto quindi non dovrebbe essere un problema,ha una sola ventola frontale,la smonto e la metto vicino al radiatore per raffreddare meglio??
Il case prima di montare il dissi l'ho pulito per bene
Intanto metti la ventola sul retro in estrazione, così che tiri via l'aria calda dall'interno. Se non devi prendere il case nuovo a breve ti consiglio di comperare un altra ventola da 120 da mettere sul fron in entrata.
Ok, ti è scivolato un pochino più in basso il dissi, non dovrebbe essere così grave, ma, la domanda più importante era: la quantità che hai messo è giusta?
Prova comunque a ripulire il dissi, rimettere la pasta ( segui la tecnica del chicco di riso al centro) assicurarti che sia posizionato bene ed eseguire il test
sono quasi 20 min che ho avviato lo stress test con prime ho raggiunto una temp max di 66°C o.o senza toccare niente,ma comunque mi sembra altina.Ho notato che la cpu in full load la frequenza arriva massimo a  3001.5mhz, ma quella stock non dovrebbe essere 3.5??   EDIT:la pompa l'ho collegata  sul pwr fan e la ventola su cpu fan va bene cosi??
sei a 65° in full con la cpu al 100%, ma cosa vuoi di più?? :D
Oltrettutto considera che stai facendo uno stress test, quindi in gaming non raggiungerai mai quelle temperature, o almeno difficilmente, quindi vai tranquillo che sta andando bene.
Però ti lascio una nota di demerito:
Quando si fanno questi test, non si aggeggia col pc, non si naviga, non si fa un kaiser, si lascia terminare il test per almeno 3/4 d'ora, nel mentre puoi fare l'uncinettoi e tagliarti le unghie, ma stai lontano dal pc, dalla tastiera, dal mouse e da tutto ciò che riguarda il pc!! PASTICCIONE!! :P
la ventola che devo spostare quale intendi? quella del case ?? metto la doppia ventola vicino al radiatore?? Grazie per in consigli e per i complimenti :P:D
EDIT: giocando un pò a guarda cani :P ( watch dogs)le temp erano sui 65 °C
Leggendo un pò di recensioni anche su amazon ho trovato questa :
Ho comprato questo dissipatore su un sito diverso da Amazon, ma sono sicuro che la mia recensione può comunque tornare utile a qualcuno.
Allora, parto dicendo che io sono sempre stato diffidente verso i dissipatori a liquido, ma quando ho trovato questo Seidon 120v Rev. 2 ad un prezzo così abbordabile ho voluto provare, e lasciatemi dire che non c'è davvero paragone con un qualsiasi dissipatore ad aria: in questo preciso istante sto dissipando un AMD FX 6300 occato di 800 mhz e si è assestato alla temperatura di 18 gradi, in gaming anche spinto non ha mai superato i 40.
Siete in dubbio tra un dissipatore ad aria ed un Seidon? Quei 10 o 20 euro ne valgono la pena? Assolutamente si, parola di chi è sempre stato scettico.
io sto sui 35 C° senza fare niente... che faccio cambio la pasta termica??
Guarda, ti dico di prendere con le pinze i commenti del genere perchè purtroppo non si hanno certezze che siano veri o fake, per avere la certezza di questi commenti bisognerebbe anche vedere le prove, ovvero screen con i test effettuati.
Ora, direi che sia il caso di rimettere la pasta termica, non so quale tu abbia, nel caso ti consiglio la artic mx4.
Ti lascio anche questo video che ti può tornare utile per i passaggi giusti da effettuare, inoltre come vedi tu stesso, ha le stesse temperature che hai tu. L'importante è che in full non superi una certa tem,peratura,ma dai test che hai effettuato come ti dicevo, io non mi preoccuperei dato che la tua cpu sotto stress non ha mai superato i 65°.
Ps) Lascia perdere speedfan che è un programma ciofeca ;)
    • Temperature alte
    • Temperature i5 13600kf
      Ciao a tutti,  Durante la fase di caricamento del volo su Flight Simulator (quindi per pochi secondi), la CPU raggiunge picchi sui 90°C, mentre durante l'utilizzo la media rimane intorno ai 50-60°C. È tutto di default (non ho attivato neanche l'xmp) CPU i5 13600kf Dissipatore Deepcool ls520 Qualcuno saprebbe dirmi il motivo e se può essere un problema?  Grazie!
    • Temperature alte in default CPU i9 9900kf
      Il mio caso è questo-> all'accensione e navigare sul web sta sui 35/37° con temp° esterna 26° , in games sale max70° ,il mio problema è che se esco dal gioco ,e lascio il PC in default sulla schermata di Windows la temp° scende solo fino a 62/64° la cosa strana è che per farla scendere subito a valori normali (34/36°) devo premere CTRL+ALT+CANC cioè in Gestione Attività e senza toccare o terminare nessuna attività ,la temp° scende immediatamente a valori normali , accetto consigli Grazie.
    • Controllo delle temperature in gaming
      Salve, premetto che non sono molto esperto di queste cose e di computer. Recentemente ho acquistato un computer assemblato da alcuni ragazzi, avendo già avuto un processore bruciato a distanza di 5 mesi, sto cercando di monitorare le prestazioni e capire se è stato a causa di un sovraccarico energetico o qualche sbalzo di corrente, oppure temperature elevate del PC e quindi qualche "pezzo" che non va bene. Vi posto di seguito il setup  PC Gaming Alimentatore 700w 80 Plus Processore I
