  • Ezyy changed the title to meglio monitor OLED 1440p o IPS 1440p per giochi e film
2 ore fa, andyuz ha scritto:
ciao, vorrei prendermi un monitor da gaming e st sciegliendo trea questi due:
https://www.amazon.it/gp/product/B0DPJBQZ26/
https://www.amazon.it/gp/product/B0DBHDL45W/
anche se entrambi con gli stessi pollici, il primo è oled , il secondo è un ips ma ha un maggior numero di pixel, avete esperienza con questi due monitor ? secondo voi per giochi e film quale è il migliore ?
Ciao, senza ombra di dubbio OLED, valuta anche questo modello: https://amzn.to/4h1XuEq
    • Consiglio stampante valida anche per cartoncini
      Dovrei prendere una stampante a colori che possa anche stampare su cartoncini, 220gr.  Servirebbe una stampante che non faccia fare la curva al foglio in modo tale che  non ci sia difficoltà di scorrimento. Avete qualche consiglio da darmi?  Stavo vedendo vedendo questi modelli qui non so se vanno bene.   https://www.amazon.it/dp/B09RMRYSJY?ref_=pe_996471_49438981_CSA0101BT   https://www.amazon.it/dp/B07WV4XBSP?ref_=pe_996471_48726931_CSA0101BT
    • Consiglio su quale ram comprare!!!(anche altro)
      bella raga avrei bisogno di un consiglio importantissimo sulla ram da comprare...ho comprato una i5-13500, una zotac gaming 4070 super 12 gb e una asus rog strix z690-f gaming wifi ddr5. so che la frequenza massima che supporta la mia cpu (non sbloccata per overclock) è di 4800 MHz e volevo comperare una corsair dominator platinum 32 gb 4800 Mhz cl28 ddr5, solo che non lo trovo da nessuna parte...io vorrei comprare una ram dedicata proprio alla cpu, quindi 4800 MHz possibilmente 32 GB ddr5 con u
    • lag fortnite anche se ho fps alti e ping basso
      Salve, buon mercoledì a tutti. Ho riscontrato un problema su fortnite ossia che di tanto (ogni 15 secondi circa) mi lagga in modo fastidiso. ho un ping medio di 15 e circa 200 fps, sono da pc ovviamente. qualcuno ne conosce la causa? qualcuno ha lo stesso mio problema ?    grazie mille in anticipo 🗿 ps ho un acer nitro 5 con rtx 3060
      in Free to Play
    • cambio pasta termica, anche pad termici?
      salve a tutti! devo cambiare la pasta termica al processore, ed ho comprato la thermal grizzly kryonaut! vorrei cambiarla anche alla scheda video (una msi gaming x trio 2080) è necessario cambiare anche i pad termici o va bene solo la pasta termica? grazie
    • aumento prestazioni con nand calde c'è anche in SSD SATA? differenze nvme e non nvme
      Buonasera, devo cambiare SSD, col tempo ho notato che sul mio SSD quando sto programmando e le memorie nand si riscaldano (60 gradi) le prestazioni aumentano leggermente. ciò accade anche nelle nand degli SSD SATA? In ambito programmazione e rendering quali sono le differenze tra un SSD nvme e uno non nvme? ultima domanda: so che lavorando tante ore al giorno con SSD con nand che raggiungono anche i 65 gradi rappresenta un rischio per i dati, questo SSD sarebbe il mio secondario dove ho archivia
      in Hard Disk e SSD
