Come da titolo, vorrei una scheda di rete. Volevo prendere una chiavetta, ma poi mi sono reso conto che avere tutte le porte usb occupate non è il massimo (per i primi tempi, dato che spesso io e i miei amici facciamo delle partite a Fifa/ picchiaduro e usiamo i gamepad) quindi vorrei sapere quale mi consigliate. Ovviamente meno costa meglio è, preferibilmente linkate su Amazon, il budget è sui 25 euro
Grazie mille :D potresti spiegarmi da cosa si capisce la qualitá della scheda?
Allora, cerco di riassumerti le caratteristiche principali nel modo più semplice. Devi guardare principalmente:
1) Lo standard di fabbricazione, ovvero:
   - 802.11b che consente una velocità fino a 11 Mbit/s (circa 6 Mbit/s reali) ma con una portata massima di 300 m che però può essere limitata, se incontra ostacoli, a poche decine di metri)
   - 802.11g che ti consente un massimo di 54 Mbit/s (circa 25 Mbit/s reali) ed è compatibile con la precedente
   - 802.11n noto come WWiSE (World-Wide Spectrum Efficiency)  ed è uno standard finalizzato nel 2008. La velocità è pari a 600 Mbit/s (velocità effettiva di 100 Mbit/s nel raggio di 90 m)
     grazie alle tecnologie MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) e OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
    Le schede migliori ovviamente sono quelle che hanno tutte e tre questi standard.
2) La potenza o sensibilità di ricezione
3) La frequenza, se è in dual band tanto meglio ( e se anche il modem/router lo è)
4) Direi che anche il chip
5) ultima, ma non per importanza, la tipologia, ovvero pci o pcie, queste ultime risultano essere leggermente più corte e praticamente hanno sostituito le pci ormai datate diciamo, anche se tuttora utilizzabili.
Poi alla fin dei conti dipennde tutto dal segnale che invia il tuo modem, se di base hai una buona connessione banno bene un po tutte quelle sulla fascia dei 30€
    • Che upgrade consigliate nel tempo dopo 3/4/5 anni?
      Su un i5-12600k non so so se prendere una Mobo di qualità superiore fin da subito per mantenerla per 8 anni (periodo che mi serve mantenere il PC) o se prenderne una discreta per poi cambiarla dopo un tot di tempo.
    • Cuffia in ear o over ear, quale consigliate per giocare?
      Ciao a tutti! Come da titolo sono indeciso se comprare una cuffia in ear o una over ear per giocare, la prima la utilizzerei anche in giro ma non so se va bene per giocare o c'è di meglio. Grazie
      in Audio
    • raffreddamento cpu 5800x - che dissipatore consigliate?
      Questa è la mia configurazione! cosa mi consigliate? Dissipatore GELID SOLUTIONS Phantom Black ProcessoreAMD Ryzen 7 5800X (8C/16T, 36MB di cache, fino a 4,7 GHz max Boost) Scheda MadreMSI MAG X570 Tomahawk Wi-Fi Alimentatore ASUS ROG Strix 850W Alimentatore Gold completamente modulare 80+ GOLD Case Corsair 275R Airflow RAM Corsair Vengeance RGB PRO 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3600 MHz C18 Scheda Video MSI Gaming X Trio RTX 2080ti SSD Samsung M
    • devo aggiornare i componenti del mio pc! cosa mi consigliate???
      Buonasera ragazzi! finalmente sono riuscito a prendere una asus rtx 2080 rog strix! adesso mi manca tutto il resto! dal mio vecchio pc posso salvare solo il case (Corsair 275R Airflow) dissipatore cpu (GELID SOLUTIONS Phantom Black) SSD m2 (Samsung 970 EVO 250gb) Monitor (Samsung G5 32" Curvo) tastiera (Aukey KM-G12) mouse (Logitech G502 HERO) Per tutto il resto cosa mi consigliate?? Budget massimo un mille euro piu o meno!
