  • Risposte 24
  • Creata
  • Ultima Risposta
  Il 1/19/2022 Alle 1:04 PM, maxell1962 ha scritto:
Buongiorno, ho  il case Cooler Master Enforcer (con aggiunta di ventola da 18/20 cm sopra) con Asus GTX 1080 ti e CPU Ryzen 7 5800x dissipatore Noctua NH D15, dovrebbe arrivarmi tra un po' (spero) una rtx 3080. Va bene il case che ho attualmente?
Espandere
in che senso va bene? Se ti piace e per i tuoi componenti funziona ancora puoi tenerlo, sicuramente ci sono case più moderni come design e funzionalità ma è sempre una spesa in più.
  Il 1/19/2022 Alle 3:00 PM, maxell62 ha scritto:
Scusami volevo dire se andava bene come ventilazione
Espandere
probabile che tu abbia un problema di aria fresca in entrata, hai le gabbie? In generale prova così, se hai problemi di temp ti conviene direttamente cambiare case se hai opportunità.
  Il 1/20/2022 Alle 7:39 AM, maxell1962 ha scritto:
P.S. Non ho gabbie dentro
Espandere
se non hai gabbie non dovresti avere grossi problemi di temp, già la TUF e un ottima scheda. Di ce ne sono veramente tanti, dipende anche cosa ti piace.
Una buona proposta è questo: Corsair 4000D Airflow Case ATX Mid-Tower con Vetro Temperato, Pannello Anteriore a Flusso d'aria Elevato, Pannello Laterale in Vetro Temperato, Ampio Spazio Interno, Due 120 mm Ventole Incluse, Nero : Amazon.it: Informatica
  Il 1/20/2022 Alle 8:51 PM, maxell62 ha scritto:
Stavo vedendo il case, è bello peccato che ha una sola porta esterna usb... cmq su questo case posso mettere un masterizzatore interno? il case ha già il supporto?
Espandere
no!
purtroppo pochi case hanno il supporto per il masterizzatore interno. Puoi considerare questo:
DeepCool E-Shield Case Middle Tower Computer PC Desktop Gaming 0.6mm SPCC 3*USB3.0/2.0 con Ventola da 120 mm 1*bay 5.25'' Pannello Laterale in Vetro Temperato (AxPxL: 477x438x210 mm) : Amazon.it: Informatica
    • Salve a tutti ho una 4070 super abbinata con un rayzen 5 7600. Non sempre ma raramente anche se stasera mi e capitato piu frequentemente che fortnite si freza per un istante e dico davvero un istante e poi riparte regolarmente. In passato ho avuto problemi con i driver nvidia scaricando sia quelli studio che game ( sono ignorante in materia pc) e non sapendolo fare non ho mai fatto una pulita generale dei driver con il famoso programma DDU. Ora vorrei sapere e probabile che sia un problema di file e di driver oppure ho la scheda video rotta? Essendo fissato con le componenti hardware non vorrei che fosse la gpu il problema anche se cercando su internet ho visto che anche altri utenti riscontrano questo problema su fortnite e nella stragrande maggioranza e dovuto a qualche problema driver o di file. Quindi lascio correre oppure secondo voi e un problema hardware? Ci sono giorni che non ho questo problema e ripeto mi si friza davvero per un istante. Grazie
    • in base a quanto mi hai detto mi orienterò su una PSU da 500 w🙂 ancora buona serata e grazie per la tua pazienza
    • la RTX 3050 ha un consumo simile alla GTX 1650, sicuramente meglio cambiare alimentatore ma potrebbe ancora bastare
