Salve a tutti, attualmente sto aquistando i vari componenti per la mia prossima build ma ho un dubbio per quanto riguarda il collegamento delle ventole argb. In totale saranno 9, 3 per il dissipatore aio e 6 per quelle del case. Volendo si possono collegare tutte e nove i cavi argb ad un singolo header tramite un'eventuale hub o possono esserci problemi di alimentazione?
Ciao, vediamo cosa ti consiglia @Guatayabas che è l'esperto ARGB 😂
  • Ezyy changed the title to 9 ventole HUB argb
    • Grazie per esserti interessato ora provo a fare questo che mi dici, gentilissimo
    • Ciao Gabry, benvenuto!  Puoi provare a fare alcune cose, vai nel BIOS  e verifica se c'è un'impostazione specifica per la modalità PCIe (Gen3/Gen4) e assicurati che sia impostata su Gen4 o Auto. Fai una prova, utilizza solo un SSD e prova ad installare l'SSD nello slot principale (quello vicino alla CPU) per vedere se raggiunge la velocità massima.
    • Buona sera vorrei chiedere gentilmente a degli esperti il mio problema, ho una Gigabyte x870 eagle Wi-Fi e ha 3 slot per gli ssd, ma ho comprato 2 ssd un western digitale Black 850 con velocità fino a 7300 mb e un seagate firecuda 530 anche lui con velocità dichiarate 7300 installati sullo slot numero 2 perché nello slot che è sotto la gpu ho un un ssd con sistema operativo e volevo mettere uno di questi due su un altro slot per il gaming, ma le info che mi da cristal disk Mark sono 3500 per tutti e due, sapete dirmi il motivo e il perché? Non riesco a farli andare oltre nonostante abbia aggiornato il BIOS e il chipset,poi impostato sata su ahci sul BIOS ma niente, potete darmi qualche buona notizia per cortesia? Grazie.
