Zotac GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme consiglio
Salve a tutti,volevo chiedervi un consiglio,ho da poco assemblato un pc da gaming:
cpu: i9 9900ks
scheda madre: tuf z390-pro gaming
ram:32gb 3200 Mhz
mi mancherebbe solo la scheda video e sono indeciso se prendere una 2080 ti extreme il top del momento o se aspettare le nuove gpu che massimo tra un anno usciranno,dico questo perchè la spesa è grossa e mi ritroverei da qui a poco(se prendessi la 2080) con una scheda si potentissima ma che non ha la nuova presa hdmi 2.1 che avranno le nuove gpu che usciranno a breve,cosa mi consigliate?
cpu: i9 9900ks
ram:32gb 3200 Mhz
Ciao Luca89,
Se il tuo scopo è il gaming perché aspettare?
Come mai ti interessa così tanto l'HDMI 2.1?
Parliamo comunque di schede che ancora non sono sul mercato e chissà quando usciranno.
Se per te è davvero una grande necessità infrangere la barriera dei 60Hz in 4k allora attendi... Avranno sicuramente un costo diverso, anche se a dirla tutta non si ha la certezza di questa uscita...
Io credo che basti e avanzi una 2080ti ed è inutile prevedere le future uscite.
La tecnologia va sempre avanti e se si vorrebbe stare sempre al passo non è possibile...[emoji28]
Se si fosse trattato di qualche mese ti avrei consigliato anche di aspettare ma se punti al top attuale vai di 2080ti e non preoccuparti... basta e avanza, non avrai problemi
Ti ringrazio della risposta,il punto è semplice,mi ritrovo a dover fare una grossa spesa e mi scoccerebbe che dopo 6 mesi/1 anno ho si la potenza ma non le nuove implementazioni per le nuove prese hdmi 2.1 o display port (che tra l'altro non so che display port abbia la zotac 2080 ti la 1.2 o 1.4?),è ovvio che da qui ad un anno con l'uscita delle nuove console usciranno le nuove schede video dato che poi usciranno anche i tv con la presa hdmi 2.1,anche le nuove console nasceranno con la presa hdmi 2.1,mi faccio questo problema solo perchè da qui a poco ci sarà il passaggio allo standard hdmi 2.1, altrimenti non mi sarei posto il problema e avrei preso senza pensarci la zotac 2080 ti.
Ho anche un altra domanda,in rete ho visto che della zotac 2080 ti extreme esistono 2 versioni una con una sigla 10p e una 30p dove la 30p costa fino a 1.800 euro,ma cosa cambia tra le due non l'ho capito,grazie mille per chi mi risponderà
Ciao Luca89,
Credo che dato questa tua necessità, debba valutare tu cosa è meglio per te.
Reputo ovvio che nei prossimi mesi ci saranno uscite con nuove implementazioni e funzionalità ma ciò non deve pregiudicare il tuo obiettivo "gaming".
Non so quanto possa essere utile, sicuramente il gaming 4k a 120Hz sarà pauroso ma ciò significherà acquistare anche un monitor che lo supporti.
Sicuramente il prezzo di lancio dei monitor e delle schede video che avranno l'HDMI 2.1 non sarà dei migliori quindi devi calcolare anche un ipotetico tempo di assestamento dei prezzi; si parla comunque di un bel po' di tempo.
Per me il gaming 4k a 60Hz è già entusiasmante e solo un occhio specializzato noterebbe le differenze a 120Hz.
Io reputo l'esperienza migliore di gioco il 2k a 120/144Hz.
Come ben saprai poi ci sono tecnologie che migliorano tantissimo l'esperienza di gioco (eliminando input latency, screen tearing, e stuttering) come G-Sync di Nvidia e FreeSync di AMD che ci vengono incontro adattando la frequenza di aggiornamento del monitor alla scheda video (nel caso in cui quest'ultima non riesca a sviluppare un frame rate sufficiente) oppure adattando il framerate della scheda video alla frequenza del monitor (nel caso in cui il framerate sia maggiore o uguale alla frequenza del monitor).
Per il discorso scheda video, sono modelli diversi. Ti cito ad esempio questo modello
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm (ZT-T20810K-30P)
La sostanziale differenza sta nel circuito di raffreddamento, quest'ultima è raffreddata a liquido e deve essere collegata a un'impianto di raffreddamento a liquido.
Ovviamente ogni modello può avere frequenze e velocità leggermente inferiori ma è normale che esistano i modelli OC/Boost e quelli stock.
In conclusione ti confermo che la Display Port é 1.4.
Gentilissimo e chiarissimo,tra una zotac 2080 ti extreme 10p e 30p mi consiglieresti la 10p per rapporto qualità prezzo? Si che la 30p sarà migliore ma di quanto in realtà,stiamo su livelli altissimi quindi i margini di miglioramento non crede siano così ampi,che poi ovviamente oltre al discordo hdmi 2.1 è lo stesso per la display port 2.0 che uscirà da qui ad un annetto massimo,che poi scusa,dimmi se ho capito bene,se io prendessi la zotac 2080 ti,e avessi un monitor 4k 120/144Hz non lo sfrutterei perchè la scheda video non lo supporta appunto perchè servirebbe la presa hdmi 2.1 o display port 2.0?Se però mettessi il gioco in 2k(sempre su di un monitore 4k) potrei fruttare i 120/144Hz?Dimmi se ho capito bene grazie mille
Ti consiglierei di scegliere una buona 2080ti, non la piu economica ma neanche la più costosa che trovi.
L'importante è che abbia una buona dissipazione.
Basati sulle recensioni degli utenti che dicono esplicitamente i pro e i contro; bada bene al rapporto qualità/prezzo e non lasciarti traviare per qualche MHz in più.
Come hai già citato il margine di miglioramento è minimo e con una 2080ti la differenza non la noti nemmeno.
Il problema sostanziale di una 2080ti affiancata a un monitor 4k 120/144hz è che sulla maggior parte dei giochi non riesce a sviluppare un framerate necessario(120/144 fps) ma ciò non significa che tu non possa usarla.
In questo caso ci viene in contro il G-Sync e il Freesync che eviteranno problemi di screen tearing e stuttering.
Puoi tranquillamente giocare in 2k su un monitor 4k (sfruttando la sua frequenza di aggiornamento) ma calcola che ci sarà dietro un lavoro di downscaling ciò vale a dire che a un pixel virtuale corrispondono più pixel fisici del monitor creando così un immagine non molto nitida (come ogni risoluzione non nativa).
L'immagine risulterebbe ancora meno nitida e guastata se avessi impostato il gioco in FullHD per capirci e così via...
Spesso dipende anche dal monitor, ci sono modelli che scalano meglio e altri che fondamentalmente lo fanno solo per farlo.
Se si acquista un monitor 4k lo si fa per sfruttarlo, indipendentemente dalla frequenza di aggiornamento.
Il Display Port 1.4 é in grado di trasferire al massimo 26Gbps e quindi di sostenere appena una risoluzione 4k a 120Hz.
La soluzione migliore è quindi mantenere una frequenza di aggiornamento di 120Hz se si possiede un monitor 4k da 144Hz.
Se si oltrepassa questo limite la Display port 1.4 non sarà più in grado di trasmettere i dati sufficienti e ci sarà una compressione chiamata "sottocampionamento chroma" e nel caso appunto di voler portare comunque il monitor a 144Hz ci sarà un paesaggio chroma da "4:4:4" a "4:2:2".
Il segnale video in breve è suddiviso in due diversi aspetti: informazioni sulla luminanza e informazioni sul colore.
In parole povere ci sarà una riduzione dei solo dati colori (quindi colori meno accurati) per salvaguardare la luminosità colore usata per mostrarti l'immagine.
Grazie mille chiarissimo,accetto tanto il tuo consiglio suilla 2080 ti,quindi diciamo che con la display port 1.4 riuscirei a giocare in 4k 120Hz,vabbè se giocare in 4k 120Hz mi fa avere 60 fps è ottimo lo stesso e comunque dipende dai giochi,non tutti hanno bisogno di essere giocati a 120Hz
Ciao @Luca89, complimenti per il pc che ti stai per fare, davvero ottimo!!! Come 2080 ti io andrei di Asus Strix che è sempre il top e costa praticamente come la zotac.
Vga: https://www.amazon.it/Asus-2080TI-Scheda-Video-GDDR6/dp/B07HNMT91C/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=rtx+2080ti&qid=1573826311&sr=8-1
Mentre per il monitor secondo me in questo momento l'ideale sarebbe affiancare la rtx 2080ti a un monitor 21:9 con risoluzione 3440x1440 e refresh a 120 o 144hz, cosi da avere un maggiore frame rate e una risoluzione a metà tra un 2k e un 4k. I monitor 4k a 144hz sono ancora di nicchia e costano un botto, più della rtx 2080ti!!!
Grazie mille Guatayabas,il pc già l'ho assemblato ed è funzionante,appunto come sto dicendo mi manca solo scheda video e monitor,per il 21:9 non saprei dato che vorrei sfruttare il monitor anche per la ps4 pro e vedere sky q e quindi avrei le bande ai lati(sky) e non so se la ps4 supporti tale risoluzione/rapporto d'immagine(ma credo proprio di no),è per questo che vorrei prendere un monito 16:9 4k hdr,a meno che prendo una nuova tv 43 pollici 4k(che ormai te la buttano dietro) e il monitor 21:9 solo per il pc,per la 2080 ti mi hanno sempre consigliato di prendere la zotac,poi non saprei,per una questione di prese hdmi 2.1 e display port 2.0 mi consigli di attendere le prossime schede video che usciranno o buttarmi e prendere la 2080 ti? Se poi anche i tv/monitor costeranno un occhio della testa e ci vorranno almeno 2 anni prima che i prezzi si livellino forse è inutile aspettare?
    • Consiglio su PC assemblato
