liquid cooling Modding dissipazione a liquido
radiatore per waterblock asus 4080 tuf più ryzen 5600x
Ciao a tutti, ho acquistato i vari componenti per raffreddare a liquido la asus 4080 eil ryzen 5600x secondo voi è un pò poco 1 solo radiatore da 240mm per tutto? sarebbe meglio metterne 2? la pompa è enermax neochanger avrei problemi con 2 radiatori? E' corretto in uscita dal radiatore andare prima alla scheda video poi al processore e in ultimo pompa? grazie salutii -
Radiatore frontale o in alto?
Ciao a tutti, volevo un consiglio ho assembleato un pc da solo per la prima volta, come dissipatore ho scelto un cooler master Liquid pro da 140mm, ho montato il radiatore sulla parte frontale con due ventole una in entrata e una in uscita, ho un case cougar panzer max e con questo case era difficile metterla in alto anche perxhe la scheda madre ha un dissipatore che occupa un po di spazio nella parte alta di tratta della asus z270 f, volevo sapere se in questa posizione in estate potrei avere p -
Raffreddare meglio il lenovo Y50-70
Di nuovo Buonasera Signori vi volevo chiedere una cosa, io ho il lenovo y50-70 con i7 4710hq 8gb ram gtx 860m e ssd sandisk, oggi ho cambiato la pasta termica al dissipatore cpu e gpu con la mx-2, le temperature sono migliorate poco, volevo sapere il coperchio del notebook ha il filtro antri polvere sulla griglia, mi conviene rimuoverlo per migliorare la situazione? mi sembra che non si possa rimettere però una volta tolto xche è incollato, ah sotto ho già una base di raffreddamento trust gxt 2in Portatili
Posizione ventole radiatore dissipatore a liquido
Ciao ragazzi! Torno a tediarvi con uno dei miei quesiti che però spero servano a riempire di info il forum, mi è stato regalato un coolermaster seidon v120, devo ancora montarlo e poiché provvisto di una sola ventola, usando naturalmente una seconda ventola che è già montata nel retro del case pensavo di montarlo in questo modo: Case-ventola (in espulsione)- radiatore-ventola(in immissione) Va bene come configurazione? C'è un modo migliore per ottimizzare il flusso d'aria? Per info vi dico che
