Problema scorrimento pagine web
Ciao a tutti! Ho un problema con lo scorrimento delle pagine internet, ovvero quando giro la rotellina del mouse verso il basso la pagina non scorre più! Non so davvero cosa fare, è anche abbastanza fastidioso  :(
    • Tastiera Full Layout ITA abbastanza silenziosa per scrittura e gaming ed, eventualmente, mouse per FPS
      Salve. Poiché tra qualche settimana finalmente dovrei, spero, assemblare un nuovo PC mi servirebbe una nuova tastiera Premetto che scrivo, velocemente, mediamente 3/4 ore al giorno e gioco ad fps frenetici per un paio di orette al giorno. Ho posseduto per tanti anni un kit tastiera+mouse microsoft (quella "ad onda" ed era davvero comoda con il mouse un po' bombato - piccolo per la mia mano). Poi sono passato al Kit CM Devastator III che utilizzo tuttora (soltanto la tastiera) con la qu
    • PC fisso da gaming abbastanza economico
      Buon pomeriggio. Come da titolo sto cercando un PC fisso da gaming abbastanza economico, il mio budget può arrivare massimo a 850€. Come componenti principali (processore e scheda grafica) cerco Intel e Nvidia, AMD non mi è mai piaciuta. Se possibile la scheda grafica Nvidia la cerco con 4giga Vram GDDR5, il processore Intel mi va bene un i5 purché sia di settima o ottava generazione. Lo so che forse chiedo troppo, ma si può fare secondo me. Io cerco da giorni ormai su vari siti, in fatto di pro
    • Problema Rumore Fastidioso
      Ciao a tutti.   Volevo esporvi questo problema, perchè io sinceramente non riesco a venirne a capo, non so nemmeno se sia la sezione giusta, ma ipotizzando che sia la madre lo posto qui e chiedo scusa in anticipo XD   Ormai è circa un mesetto che sento questo piccolo rumore dalle casse. Sarà difficile descriverlo, quindi mi scuso in anticipo per il papiro. Praticamente, senza alcun intervallo di tempo regolare, per circa un secondo si sente questo disturbo, come di un jack che viene mosso, i
    • E' abbastanza??
      Ciao ragazzi, volevo chiedere se questa config da voi postata e' abbastanza per giocare a richard burns rally... PC Gaming 500€ ~   CPU: AMD FM2+ X4-860K   MOBO: ASRock FM2+ FM2A88 Pro3+   GPU: Sapphire Radeon R7 370   RAM: Corsair Vengeance 2x4GB1600 MHz   HD: Caviar BLUE 1 TB   Alimentatore: Jou Jye 620W 80+Bronze   Case: Antec GX500   E' per un amico...grazie
    • Giochi abbastanza famosi ..a quanti fps andranno ?Ho fatto bene a prendere questo portatile ?
      Io ho portatile ONU da Gaming (http://www.####.it/portatili-ASUS/d-5670693) e per i miei giochi preferiti Che ho SEMPRE amato non capisco perchè Girano un Pochi fps .. Per Esempio Minecraft gira a 60 con Tutti i PARTICOLARI e con le shaders nn Vanno neanche Un altro Esempio E Call Of Duty ADVANCE WARFARE Che se metto i dettagli Normali DOPO UN oretta di Gioco incominciano a laggare .. nn vi dico se metto alti dettagli ...     Secondo voi dei giochi venire GTA5 Titanfall La foresta (se
      in Videogiochi
    • prova un solo banco di RAM e fai un CMOS; aspetta un pochino di tempo, magari il primo avvio rimane più lento.
    • Allora, oggi ho fatto una prima prova di accensione. Primo avvio: scheda madre in protezione. Emozioni forti fin da subito. Ho provato un paio di volte prima per confermare che realmente andasse in protezione. Erano le ventole da 14cm in parallelo. Ne ho collegata solo una ma la scheda continuava ad andare in protezione. Le ho quindi scollegate ed ho provato ad avviare, questa volta parte tutto ma il monitor non riceve nessun segnale. Ho controllato più volte le impostazioni del monitor e testato con un laptop quindi possiamo escluderlo.  Non vorrei la scheda madre gradisse poco la ram (G.Skill Trident 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz). Ram collegata correttamente nel secondo e quarto slot, entrambi i banchi accendono l'RGB. Presumo si possa anche escludere la CPU altrimenti non sarebbe partito nulla. Proverò le ventole a parte a una ad una per capire perchè mandano la scheda in protezione.      Suggerimenti? E' il caso di aprire un altro thread?
    • L'ho fatto dall'app Nvidia(e non lo faveca più in effetti) ma, nn avendo il vrr stando sotto i 60 fps il gioc o non risulta fluido. Lo fa su molti giochi
