Sera a tutti, domando come impostare al meglio gli RPM del dissipatore in base alla temperatura,
nel bios della scheda madre posso fare 4 personalizzazioni e la velocità di raffreddamento è di 500<2000 RPM
consigli? :Emoji-Smiley-06:
Ciao @Steve io solitamente le lascio sempre in silent, vanno a rpm più bassi e le temperature rimangono sempre nella norma.
Ovviamente se hai dei problemi di temperature puoi impostare anche un profilo più aggressivo o regolare la curvatura delle ventole te dal Bios. Comunque la tua è una cpu liscia e quindi non dovresti avere grossi problemi di temperature. Anche se ti arriva sui 75 gradi e qualcosina in più non fa niente.
40 minuti fa, Guatayabas dice:
ah ok.. ma.. una domanda "stupida".. (io l'ho sempre lasciata standard).. se si alza la temperatura la ventola gira di più automaticamente anche se impostata su silent o standard oppure devo mettere io performance se sò che l'utilizzo comporta sforzo maggiore ??
21 ore fa, Steve dice:
Ciao @Steve, si, anche in modalità silent e/o standard la velocità delle ventole aumenteranno con l'alzarsi della temperature, ma ovviamente in performance mode avrai dei giri superiori, quindi puoi metterlo tu se sai che devi fare una seduta stressante per il tuo pc.
Ma come ti consigliava giustamente Guata, puoi creare tu una curva e gestire a tuo piacimento il numero massimo dei giri in base alle temperature, cosè da non dover mettere ogni volta la modalità performance.
2 minuti fa, Chinaski dice:
Infatti.. @Chinaski vorrei fare cosi, solo che non sono sicuro di quanti rpm mettere  in base alla temperatura.. come faresti tu avendo 4 personalizzazioni con queste temperature?
con extreme tuning utility di intel ho fatto uno stress test di 15 min e le temperature non superano i 42° (anche dopo due ore di gaming)
a pc senza sforzo 28 °
metto anche due benchmark :
Valley
Heaven
2 minuti fa, Steve dice:
Valley
Heaven
Beh direi che hai temperature fantastiche, quindi puoi dormire sogni sereni :D
Per la curva invece, dovresti avere un programmino che si chiama ASRock Tuning Utility, lo installi, lo apri e ti apparirà un pannello di controllo della tua mobo, vai alla voce FAN-Tastic Tuning, mi sembra si chiami così, e ti apparirà un grafico dove puoi modificare le curve di ogni ventola collegata a tuo piacimento
posso modificarli dal bios... è una cavolata se sapendo la temperatura max della cpu .. mettiamo max 50° al 100% rpm, regolo la ventola di conseguenza?  non andavo molto a scuola :doh:;)
11 minuti fa, Steve dice:
Beh no, 100% significa che hai la ventola al massimo dei giri e solitamente si regola così quando le temerature raggiungono i 70°
6 minuti fa, Chinaski dice:
ok, pensavo che solo le GPU raggiungessero quelle temperature..capito comunque grazie
    • raffreddamento alimentatore
    • Consigli per 2 pc da gioco/lavoro
      Ciao a tutti, mi servirebbe un consigli per 2 configurazioni da fare: 1. per un pc che riesca a supportare tranquillamente tutti i software grafici (after, premiere, illustrator ecc) e anche motori grafici come unreal. Avevamo pensato ad una configurazione del genere:  Scheda madre: ASUS ROG STRIX B650  Scheda video: RTX 4080  RAM 32 GB DDR5 (espandibili in futuro a 64)  Processore: Ryzen 7 7800X3D  Alimentatore Corsair RM1000x 80 PLUS Gold 1000W  Case uno qualunque co
