Key Bindings alternativo mano sinistra FPS TPS per dolori alla mano o problemi vari
In particolar modo per coloro che soffrono come me di leggeri dolori artritici e muscolari.
Se usate un notebook bisogna disabilitare il touchpad, perchè la mano sinistra andrà a posizionarsi sopra. Per disabilitarlo uso Touchpad Blocker (programma gratuito). La mano dev'essere in una posizione di base, rilassata e deve riuscire a svolgere i movimenti essenziali nel gioco.
Secondo me chi suona il pianoforte è molto avvantaggiato, avendo più indipendenza nella dita.
L'idea principale è di usare SPAZIO per AVANTI... col pollice!
indice > sul tasto M
medio > N
anulare > B
mignolo > V
La mano sinistra assume una posizione di totale rilassamento.
Il pollice si posiziona sull'estremità destra dello SPAZIO!
Rilassate la mano sinistra e iniziate a tamburellare sui pulsanti partendo dal pollice al mignolo:
 mnbv mnbv mnbv mnbv mnbv mnbv mnbv mnbv mnbv (fatelo per mezzo minuto)
ora al contrario vbnm vbnm vbnm vbnm vbnm vbnm vbnm  (idem)
giusto per abituare le dita.
Trovo tra l'altro questa configurazione validissima in tutti gli fps (PREY, DOOM, THIEF, DISHONORED, ...)
SPAZIO = AVANTI
M = INDIETRO
N = DESTRA
B = SINISTRA
per abituarsi nella pratica di un qualsiasi fps o tps e prendere confidenza con le mosse base CONSIGLIO di muovere il personaggio inizialmente con solo SPAZIO quindi AVANTI e muovere la visuale col mouse. Poi fermarsi e ripremere SPAZIO per andare avanti, muovere la visuale del mouse, fermarsi e avanti ancora. Per un paio di volte. Poi provare M (INDIETRO) un paio di volte, poi SPAZIO e N insieme, SPAZIO e B insieme, M e N insieme, M e B insieme.
Poi abituatevi a saltare sempre tenendo premuto SPAZIO avanti e
J = SALTO (JUMP)
Poi M (INDIETRO) con J.
Dovete provare così un paio di volte. Non è facile all'inizio.
In pratica avrete sempre a disposizione il comando AVANTI col pollice anche nelle situazioni più frenetiche di combattimento. Nello WASD ho sempre trovato scomodo dover staccare il comando AVANTI (che è il più importante in assoluto per muoversi nel 3D) per premere S (INDIETRO).
Tenendo il pollice sullo SPAZIO avete a disposizione sopra di esso 4 dita che possono aprirsi e coprire l'intera tastiera arrivando a premere ogni pulsante, configurabile come più vi piace.
SPAZIO, M, N, B, J comandi base.
questa alternativa al WASD elimina anche le problematiche legate alla pressione di più tasti che non permette di fare più azioni di movimento consecutivamente.
Poi personalmente ritengo sia ultra rapida negli scontri a fuoco. Ma è solo una mia personale opinione dettata dalla passione: la uso dai tempi di Doom 1.
Mi fermo qui.
Posto la mia configurazione tasti:
spazio = avanti
m = indietro
b = sinistra
n = destra
j = salto
g = sporgersi sinistra
h = sporgersi destra
u = corsa (solo se toggle... ALTRIMENTI uso
v = corsa (tenendo premuto)
v = accovacciarsi
oppure
c = accovacciarsi
k = ricarica
l = luce
, = interagisci (con pulsanti, ecc...)
. = mappa
ALTGR = di solito la uso per ripristinare salute con medkit o fialeHP ecc...
i = inventario
o = obiettivi
ecc....
ecc...
In PREY o WITCHER 3 un po' le cose cambiano
però tengo sempre i movimenti base con
SPAZIO, M, N, B, V, J
avanti, indietro, destra, sinistra, accovacciarsi, salto.
Modificato da Lewenok
    • Problemi di stabilità con nuovo PC: LED DRAM e crash in giochi
      Ciao, di recente ho assemblato il mio nuovo pc , installato aggiornamenti del bios, gpu ecc ecc ho riscontrato solamente due tipi di problema ,me spero che qualcuno con più esperienza riesca ad aiutarmi. Il primo problema riguarda un led rosso vicino alla ram che si accende ogni tanto( dovrebbe essere dram led) ma basta riavviare perché si spenga Il secondo problema invece è che con alcuni giochi dopo alcuni minuti ( a volte 15 altre 30) si freeza la schermata e successivamente crasha , di solit
    • Gioco di motociclismo gratuito
      Ciao a tutti. Vorrei chiedere se conoscete un gioco di motociclismo che sia free. Ho fatto varie ricerche sui siti più famosi che conosco, forum, ricerche con google.. saltano fuori sempre i soliti famosi e sono tutti a pagamento. Tempo fa ne avevo trovato uno per caso.. ma non ho più ritrovato il titolo. Mi andrebbe bene anche qualcosa di non nuovissimo.. ad esempio del periodo 2016, 2017, 2019.. non cerco principalmente le ultime uscite anche perché col mio computer che non ha una scheda grafi
      in Free to Play
    • Bordi neri su monitor Samsung Odyssey G5 3440x1440
      Salve a tutti, ieri ho comprato un nuovo monitor Samsung odyssey g5 da 34" WQHD, più grande del precedente che era 27" full hd, ed ho iniziato ad avere i primi problemi quando ho aperto alcuni dei miei giochi. Ho aperto per primo motogp24 che si è avviato in una risoluzione inferiore ed era centrato nello schermo (quindi con i bordi neri all'esterno ma non era in finestra). Ho cambiato subito la risoluzone mettendola a 3440x1440 ed infatti l'immagine è molto piu nitida, ma resta il fatto che rim
    • Salve a tutti ho una 4070 super abbinata con un rayzen 5 7600. Non sempre ma raramente anche se stasera mi e capitato piu frequentemente che fortnite si freza per un istante e dico davvero un istante e poi riparte regolarmente. In passato ho avuto problemi con i driver nvidia scaricando sia quelli studio che game ( sono ignorante in materia pc) e non sapendolo fare non ho mai fatto una pulita generale dei driver con il famoso programma DDU. Ora vorrei sapere e probabile che sia un problema di file e di driver oppure ho la scheda video rotta? Essendo fissato con le componenti hardware non vorrei che fosse la gpu il problema anche se cercando su internet ho visto che anche altri utenti riscontrano questo problema su fortnite e nella stragrande maggioranza e dovuto a qualche problema driver o di file. Quindi lascio correre oppure secondo voi e un problema hardware? Ci sono giorni che non ho questo problema e ripeto mi si friza davvero per un istante. Grazie
    • in base a quanto mi hai detto mi orienterò su una PSU da 500 w🙂 ancora buona serata e grazie per la tua pazienza
    • la RTX 3050 ha un consumo simile alla GTX 1650, sicuramente meglio cambiare alimentatore ma potrebbe ancora bastare
