Ciao a tutti, ho bisogno di consigli su quali ventole per dissipatore cpu e quali per case acquistare. Attualmente ho il Cage della Zalman Z3 Plus io ho una ventola anteriore due ventole sopra una ventola posteriore. Come dissipatore ho il Noctua NF-P12. Sotto vi scrivo i valori di airflow e mmH2O delle ventole. Come processore ho un i7 4790k.
Vorrei delle ventole con led possibilmente di colore bianco per l'interno e il dissipatore mentre led blu per le ventole del case frontali punto.
Queste sono le ventole ke monto ora.
Dissipatore:
RPM : 900-1100-1300
FLUSSO ARIA : 63,4-78,5-92,3 m^3/h
Pressione statica : 1.21-1.43-1.68 mmH2O
Rumore : 12.7-16.9-19.8 dB
Potenza : 1.08W
Fan frontale :
RPM : 1200
FLUSSO ARIA :
Pressione statica :
Rumore : 20-230 dB
Potenza :
Superiore e Posteriore
RPM : 900-1600
FLUSSO ARIA : 59.1 CFM
Rumore : 26 dB
Potenza : 4.2W
Grazie in anticipo a tutti
Ciao @@Nik70
Sia x estetica sia x le temperature...da sempre ho notato comunque che la cpu su giochi che richiedono sta sui 65 gradi (sono anche 4.4GHz) e l'aria uscente dal case tenuto aperto da un lato esce calda.. ma non posso tenere x sempre aperto il caso da un lato.. devo aumentare il passaggio di aria.. pensavo ke come portata e tutto il noctua fosse il migliore x le mke dimensioni..ma cercando in rete in questi gg le specifiche delle mie ventole e di molte altre ho notate ke le mie sono circa 55-60cfm e 1.2 mmH2O e in giro ce ne sono (anche belle con led) con 80-90 cfm e 3.5-4.2 mmH2O... hai dei suggerimenti?
Modificato da Gagge89
Dati i miei valori attuali di ventole
Sul dissipatore ho 2 ventole da (valori max) : 1300 RPM | 54.3 CFM | 1,68 mmH2O
Cercando su internet ho visto queste per la CPU quali consigliate? (costano tutte parecchio, altrimenti ne avresti altre da consigliare con valori similari??)
COOLER MASTER JetFlo 120 LED (valori max) : 2000 RPM | 95 CFM | 2,72 mmH2O
CORSAIR ML 120 LED (valori max) : 2400 RPM | 75 CFM | 4,20 mmH2O
Le ventole frontali (LED) , sopra e dietro (tutte con stessi valori max) : 1600 RPM | 59.1 CFM |  ???? mmH2O
Tra quelle viste su internet ne ho selezionato alcune :
Enermax CLUSTER ADVANCE LED (valori max) : 1800 RPM | 86.96 CFM | 2.41 mmH2O
LEPA BOL.QUIET PWM (valori max) : 1600 RPM | 81.45 CFM | 1.92 mmH2O
Se trovo altre ventole vi posto i valori per avere un vostro consiglio.
Se invece ne avete altre da consigliare voi scrivetemele pure.
Ciao @@Gagge89, mi sa che ti stai facendo troppi problemi per niente.La tua cpu è tra quelle che scaldano di più e fidati che 65 gradi non sono niente.
Poi il cambio delle ventole del case molto probabilmente ti porterà un vantaggio si e no di 5 gradi se va bene.E per farlo andresti a spendere davvero troppi soldi.
Con i soldi che vieni a spendere in ventole ti faresti un case nuovo, questo te lo dico anche per esperienza personale.Pure io col mio primo case ho voluto cambiargli l'estetica e aumentare la quantità e qualità delle ventole...ancora oggi penso a tutti i soldi che ho buttato via!!! :D :D :D:doson:
Poi te come dissipatore hai un noctua che come qualità delle ventole non scherza affatto!!!
Eh lo so... infatti come dissipatore ai tempi avevo scelto uno tra i migliori a seconda della capacità di spazio del mio case (purtroppo devo stare entro i 23 cm di larghezza xchè ce l'ho incassato in un mobile e quella è la dimensione massima possibile..
Dato che però volevo  anche abbellirlo a livello di led o altro volevo anche migliorare l'areazione ( ch è sempre stato un problema del case ( perchè tra la GTX970 e il 4790k l'aria che esce è bella calda calda...quindi già che volevo farlo "albero di natale luminoso" :D ho pensato di migliorare pure la situazione areazione... sapessi che tra 2 mesi vado via di casa avrei già optato per un nuovo case, ma dato che sono ancora con i miei e devo ancora avere la conferma sul posto di lavoro...:D :D
Cmq sì la spesa è parecchia, per quello volevo cercare di prendere qualcosa di carino, abbastanza efficiente.
Al max anche da prendere intanto 2 frontali LED blu (una già c'è della Zalman ma come flusso dentro lascia a desiderare... praticamente è come non ci fosse tra  spugna per la polvere e il basso CFM,, e vorrei passare alle COOLER MASTER JetFlo 120 passando da 59 CFM a 95 CFM..
E poi volevo cambiare quelle sul dissipatore magari con le Corsair ML120..passerei da 1.69 mmH2O a 4.20 mmH2O..
Che ne dici?
Direi che ti sei già scelto delle ottime ventole anche in base alla qualità prezzo,ho provato a cercarne di altre che spostassero cosi tanta aria come le vuoi te ma non ne ho trovate.
Facendo cois aumenti notevolmente il rumore del tuo computer, però se pre te non è un problema puoi tranquillamente procedere con l'acquisto.
Magari prova a cambiarte solo le ventoe in immissione dello zalman,lascia stare in primo luogo quelle del noctua che fidati sono davvero delle ottime ventole anche se hanno meno pressione delle ml che vorresti prendere te.Se si tratta però di una pura questione estetica non posso darti torto,credo che la noctua abbia studiato proprio il colore più brutto che ci potesse essere. :D :D
Esattamente
Qualche gg fa comunque per non saper ne leggere ne scrivere su amazon avevo ordinato 1 CollerMaster Jetflo 120, questa mattina l'ho collegata ma a meno ke non metto i 12V (quindi a pieno carico) i led sono appena appena visibili (considerando che frontalmente ho sia la lamiera bucata del case sia una spugna per la polvere). Solo che a 12V a massima potenza con i giri che stanno tra i 2000-2100 il rumore a case aperto è bello forte forte..se la semi-copro con il frontale del case, il vuoto d'aria ristretta che si crea innalza ulteriormente il rumore.. diciamo ke effettivamente i 36dB secondo me sono pure trattenuti e ad orecchio sono anche qualcosa di più.. devo trovare una soluzione tra rumore e portanza d'aria.. se abbasso la tensione i led praticamente spariscono... :/
Ho visto anche le lepa be.quiet 120 led.. quelle sono comunque 82 CFM ma a 26dB.
Diciamo fino a che valori di dB il rumore è accettabile?
Inoltre è possibile collegare tipo 2 ventole sullo stesso pin della scheda madre? (ovviamente con uno sdoppiatore) Ossia quanti Watt sopportano le uscite PWM delle schede madri? Potrei collegarci allo stesso pin 2 da 4.2W ciascuna per un totale di 8.4W?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    • Configurazione 1200 euro
      Processore : Ryzen 5 7600x Scheda Video : RTX 4060 TI RAM : Corsair VENGEANCE 32GB Scheda Madre : B650 Gaming Plus WiFi Case :Itek Dissipatore : Be quiet dark rock 4 Storage : Crucial P4 Plus 1TB Avevo visto questa configurazione su qualche sito, mentre questa sotto l'ha scritta @Nik per un altro utente Scheda madre CPU  RAM  GPU (questa è una AMD RX 7700 XT, nel caso tu voglia una Nvidia RTX per avere il Ray Tracing, puoi prendere la 4060Ti, come questa) SSD oppure SSD Dissipa
