Salve a tutti per il PC mi sono affidato ai prodigeek che sono dei ragazzi a parer mio molto bravi... Ho deciso di comprare la loro config ma mi sono accorto solo dopo aver comprato il PC che la scheda madre AsRock fatal1ty h87 performance supporta solo RAM da 1600 MHz ed io ho comprato delle Kingston fury black a 1866 MHz (2x4gb)Provocherà problemi con il funzionamento? (perché potrei rispedire a amazon le ram) Oppure fa stesso??
  • 2 settimane più tardi ...
Non mi fa inviare la foto D: cmq provo a scriverlo: Copyright © 2012 American Mefatrends, inc.
BIOS date: 12/11/2013 14:26:06
H87 Performance UEFI P1.90
CPU: Intel® Core i5-4670 CPU @ 3.40GHz Speed:3400MHz
Total Memory: 4096MB
Press F2 or DEL to run Setup.
Press F11 for Boot menu.
Detected ATA/ATAPI devices...
SATA port0: WDC WD10EZEX-75M2NAO
Press F1 to continue
The following Chanel memory did noto passato CPU memory test.Please remove the memory than plug again.
Channel B
Channel B
Hai provato a mettere  i moduli di ram sia sui channel a che su i channel b?  (sia sugli slot rossi che su quello neri intendo). Se non lo hai fatto prova.
Ti dico che forse il problema potrebbe essere la mobo e non le ram....comunque vedi anche il numero di serie delle tue ram e se sono presenti nella lista di compatibilità delle memorie con la tua vga che trovi qui http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty%20H87%20Performance/index.it.asp?cat=Memory
    • Aumentare performance Pc
      Buongiorno, per allungare il più possibile le performance su questa scheda madre che uso prevalentemente per game, cosa dovrei cambiare tra un pò di tempo? Premetto che gioco a titoli pesanti tipo The last of Us, Star wars jedi survivor, Red 2, Cyberpunk 2077 ecc. questi ultimi giochi che sono usciti e che usciranno prossimamente richiedono sempre più potenza a scheda video, processore ,ram ecc. mi viene in mente solo il processore che potrei sostituire che potrebbe fare da collo di bottiglia su
    • Info funzionamento ARGB
      Buongiorno a tutti, ho da poco ultimato il mio primo PC raffreddato a liquido. Funziona tutto perfettamente tranne l'illuminazione ARGB e qui chiedo il Vs. aiuto in quanto senza dubbio più esperti di me. Premetto che il PC precedente aveva illuminazione gestita da iCue in quanto tutti gli elementi erano Corsair (ventole e ram). L'illuminazione del nuovo PC viene invece gestita da Armoury Crate (Aura Sync) in quanto la maggior parte dei componenti è ROG e comunque tutti compatibili Au
    • Funzionamento rgb ventole Masterfan MF120 HALO
      Buongiorno, non so se sia la zona corretta di forum. Volevo sapere se qualcuno era a conoscenza del perché le mie ventole coolermaster (Masterfan MF120 HALO 3in1) non funziona più la parte rgb. Ho collegato insieme le 3 ventole e poi dal terzo cavo mi son collegato alla scatoletta nera. tutti i cavi sono collegati correttamente, purtroppo però non so perché non funzionino
    • Bubbio sul funzionamento
      Io vorrei assemblare un pc da gaming, ma mi è venuto un dubbio, nella scheda madre c'è una GPU integrata, se io inserisco un altra scheda video, ma il cavo del monitor lo collego alla porta presente sulla scheda madre, l'immagine visualizzata da quale scheda video viene elaborata?
