Monitor per videosorveglianza.
Buonasera, avrei urgenza di acquistare un monitor (sui 24") da farlo stare acceso molte ore al giorno per videosorveglianza.
Lo vorrei full hd e vorrei un consiglio da voi se optare su qualche tecnologia particolare..
Va bene un ips 24" full hd? ho visto che costano 129.00 euro.. che ne dite?
oppure per questo specifico utilizzo è meglio altro??
Grazie 1000 a tutti
Ciao @@zana41, diciamo che non è proprio il forum adatto per trattare questo genere di cose, ma possiamo comunque darti una mano volentieri, però dovresti darci più informazioni, tipo:
1) La/le telecamere che risoluzione hanno?
2) Il monitor in quanti quadranti dovrà essere diviso? Nel senso, devi collegarci più telecamere o solo una?
3) Il tuo budget?
4) Le telecamere hanno lo zoom?
5) Ti serve a colori o no?
6) Utilizzi un videoregistratore per collegare il tutto? Se si, che prese ha a disposizione?
Intanto devo dire grazie Chinaski che sei sempre super.
Le telecamere adesso sono 8, a colori , con risoluzione 640 x 480  e con uscita rca Video (quella gialla)
Non hanno lo zoom e collegate al registratore. (con cavo rca)
Unica cosa è che a breve le mettero sempre collegate al registratore ma fullhd e avranno molto probabilmente l'hdmi.
Percui mi ci vorrebbe un monitor fullhd a colori di 24" mi va bene e che abbia sia l'ingresso hdmi che RCA .
Budget volevo stare sui 130-150 euro. Ho visto che si dovrebbero trovare intorno a quella cifra.
Che ne dici??
Grazie ancora per ora
Questa discussione è chiusa.
    • Consiglio su quale ram comprare!!!(anche altro)
      bella raga avrei bisogno di un consiglio importantissimo sulla ram da comprare...ho comprato una i5-13500, una zotac gaming 4070 super 12 gb e una asus rog strix z690-f gaming wifi ddr5. so che la frequenza massima che supporta la mia cpu (non sbloccata per overclock) è di 4800 MHz e volevo comperare una corsair dominator platinum 32 gb 4800 Mhz cl28 ddr5, solo che non lo trovo da nessuna parte...io vorrei comprare una ram dedicata proprio alla cpu, quindi 4800 MHz possibilmente 32 GB ddr5 con u
    • Aggiungere ssd NVMe a un altro ssd sata
      Salve, sul mio PC ho un ssd sata dove ho installato il sistema operativo e vorrei aggiungere un ssd NVMe, per ora solo per installare i giochi così tolgo gli ormai vecchi hdd, ma bisogna eseguire un procedimento preciso oppure basta montare l'NVMe ed  è già funzionante?
      in Hard Disk e SSD
    • Aggiornamento Scheda Video e altro
      Buongiorno, sono con il pensiero, già da qualche mese, di fare un aggiornamento al mio pc per dargli una rinfrescata e andare "quasi" al passo con le nuove uscite. Pensavo innanzitutto di sostituire la mia 2060 con una più recente tipo 3070/3080 (TI o no, solo se conviene, non ho mai fatto overclock ma se conviene farlo e si riesce senza grandi problemi va bene); insieme se necessario alimentatore, cpu e/o scheda madre. Lascio qui di seguito la mia configurazione attuale. Non ho un buget minimo
    • Vga è il momento di acquistare.?
      Ciao ho gtx 660 2 gb dal 2013 che funziona bene ma è sorpassata   E il momento di comprare vga visto che sono calati un pochino?   Che scheda video mi consigliate? Budget 320 circa euro  Cpu i5 10400f  16 gb ram Psu xfx 550 w Gamin full hd    Grazie
    • acquistare gpu... è il momento?
      Ciao a tutti, da tempo voglio sostituire la mia rx590 (su amd ryzen 5 5600) con una più performante e più adatta al mio schermo 2k.... e mi sembra un buon compromesso una rtx 3070/3070ti diciamo...  pensavo anche alle amd 6700  ma mi sembra costino di più e vadano meno... La mia domanda è riferita al prezzo (oltre ovviamente pareri se lo considerate scelta non giusta) ovvero i prezzi stanno scendendo in questi giorni ma secondo voi quale sarà il prezzo a cui stabilizzeranno?  ho aspettato m
