Salve ragazzi sto creando la buil per il mio nuovo pc, col quale giocherò in monitor ultrawilde ips g-syn 144 Mhz (21:9) oppure un 2k sempre con queste caratteristiche ips g-sync e 144 Mhz, prevedo anche di effettuare overclock ma ho alcuni dubbi:
Case: Graphite 780T
mobo: Maximus VIII Hero Alpha, ma non so se è meglio prendere the Maximus VIII Hero o la  Asus z170 Deluxe.
Cpu: i7 6700k con Kraken x61
ram: Crossair dominator platinum 2133 Mhz cl10 o 3000 Mhz cl 15 ? (prendo anche il dominator airflow)
ssd: 250 GB 850 EVO o 950 ?
Psu: Crosair 850 watt Rmi series 80 plus gold, basta per questo pc? o ci vuole altro ?
Gpu: gtx 1080 (aspettando le versioni custom)
HD: WD 1 TB blue 7200 rpm
os: windows 10 home 64 bit
e mi chiedevo se con le risoluzioni a cui voglio giocare conviene prendere un i7 6800k con rispettiva mobo x99
Modificato da Guatayabas
Ciao Enki e benvenuto,prima di tutto ci devi dare un budget,poi ti dico già che la differenza in gaming tra un i5 e un i7 praticamente non c'è, quindi un i7 6800k direi che sia parecchio esagerato.
A quanto vedo non dovrsti avere troppi problemi di budget quindi appena rispondi vedremo come aiutarti!!!
allora considerando un 870 euro (pure esagerato) di 1080 custom  2600- 2700,
considerando  la buld fatta da me e prendendo in considerazione la hero alpha e le dominetor da 2133 cl10 e ssd 850 evo spenderei 2500, poi dipende cosa mi consigliate voi, quindi il budget finale potrebbe essere sui 2600-2700 ne devono valere la pena in termini di fps e fluidità.
Grazie in anticipo dell' aiuto !
Ciao @@Enki benvenuto su Pc-Gaming.it :)
Guarda, hai davvero un bel budget, quindi a prescindere uscirà davvero una bella configurazione, ma prima permettimi di darti qualche delucidazione e farti qualche domanda in modo poi da metter su il pc che fa al caso tuo:
Considerazioni e domande:
  • Come ti ha fatto notare il mio collega @@Guatayabas in gaming un i7 va quanto un i5, quindi la differenza di prezzo non vale la candela, ma visto che nel tuo caso non ci sopno problemi di budget un i7 ci sta eccome, ma di sicuro non una fascia extreme, non te ne fai nulla fidati :)
  • Hai scelto componenti da OC di alto livello, sei intenzionato a farlo davvero? Sai che non ti porta nessun vantaggio in gaming se non pochissimi fps?
  • Un monitor di quel genere non è esattamente adatto al gioco ma più alla grafica, oltrettutto quel formato in combo con quella risoluzione andrebbe a mangiarti probabilmente parecchia ram credo, quindi io andrei di buon 2k 144hz g-sync magari 27" e vivi felice
  • case ottimo se ti piace, un po' caro in effetti ma de gustibus, io sul case andrei sicuramente a risparmiare senza perdere in qualità e poter investire il resto sulle componenti fondamentali
  • Mobo, consiglio spassionato, lascia perdere le asus, ci sono alternative di pari merito a prezzi inferiori ma più affidabili
  • Ram: 16gb ci stanno, meglio con CL inferiore però e per la frequenza dipende, in gaming oltre al 2133 non ti serve a na mazza, così come il dissipatore per la ram, leggende metropolitane, serve solo su piattaforme da OC estremo per fare punteggio nei bench, a livello di utilizzo classico e gioco la ram dissipa bene anche da sola
  • SSD: io andrei di 850 evo sinceramente
  • PSU: cambierei proprio il brand, ci sono soluzioni nettamente migliori come componentistica, tipo xfx, seasonic, superflower, Antec, Evga supernova..... e con la tua configurazione un 650W basta ed avanza, a meno che tu non voglia fare OC spinto ed allora possiamo inserire anche un buon 750W
  • VGA: perfettamente d'accordo con te, meglio aspettare ;)
  • Hdd: ok
  • OS: Ok
Ora rifletti un pochino sui punti che ti ho elencato e poi vediamo di farti una bella configurazione su misura ;)
Bhe il monitor ultrawide è un formato spettacolare per i giochi :) Come risoluzione è superiore al 2560x1440 ma comunque inferiore al 4K e gestibile senza problemi da una GTX 1080.
Ma a parer mio questi monitor attualmente non valgono i soldi, costano sui 1000 euro e per cosa? solo perchè hanno il formato 21:9 che non è uno standard quindi ci devono mangiare sopra?
Io aspetterei i nuovi modelli con risoluzione ancora superiore o andrei con un 2560x1440 gsync 144hz.
  • Hdd: ok
  • OS: Ok
Ho intenzione di fare oc spinto XD, il case mi sembrava il migliore rapporto qualità-ventilazione-design
un evga supernova 750 w quindi basta per oc spinto ? che certificazione mi consigli ?
Per quando riguarda la mobo ? la z170 deluxe farebbe un' estetica assurda, ma rispetto alla VIII perdo in prestazioni ? (potrei sempre prendere la versione nera e rossa del case  XD è che non so il bianco e i led azurrini o blu mi sanno molto di minimalistic e rilassanti)
Che monitor mi consigli con quelle caratteristiche ?
Si hai perfettamete ragione, non ne vale la pena 1000 euro di monitor però purtroppo i 2k con quelle caratteristiche stanno sui 780 circa, quindi per una centinaia di euro potrei aspettare il predator z35 che costera 1000 spaccati o 900 (e non 1400 come il rog swift o 1200 come l' x34 XD) e se invece optassi per ultrawide monitor da esseri umani non per forza curvi ? Cosa mi consiglieresti ?
Modificato da Enki
bhe li trovi anche sui 670.
Occhio che è il Z35 ha una risoluzione 2560x1080, perdi molti PPI  e non vale di certo la pena.
Per il monitor apri un'altra discussione nella zona apposita così non sporchiamo questa che è per il PC :)
Io farei così:
CPU: i7 6700k
Mobo: Asrock z170 extreme 6
Ram: Corsair dominator platinum 16gb (2x8) 3000mhz CL 15 XMP 2.0
Dissipatore: Swiftech H240-X2 Kit
VGA: In attesa delle 1080 custom
PSU: EVGA SuperNOVA GS PSU 650W ( tranquillo, basta ed avanza per la tua configurazione anche facendo OC e con una 1080)
Case: Corsair Graphite 780T ( bianco visto che ti piace e non ti do torto :) )
SSD: Samsung 850 evo 500gb
HDD: WD Caviar blue 1 tera
OS: Windows 10, puoi comprare la key
Monitor: come consigliato da @@Ezyy apri una nuova discussione in "questa sezione" così ci concentriamo bene sulla scelta ;)
    • Ogni quando effettuare l'ottimizzazione dell'hard disk meccanico ?
      Ciao Io ho alcuni giochi installati su hdd meccanico, sono molto grandi e occupano un sacco di gb e per questo ho preferito metterli li.Tuttavia può incidere nelle prestazioni del gioco il fatto che l'hard disk sia ottimizzato o no ?a me non interessano i tempi di caricamento, attualmente ho in windows 10 impostata l'ottimizzazione del disco su settimanale...però oggi giorno che la sto facendo ci sta mettendo un sacco di tempo !quindi forse dovrei impostare su giornaliera ?Il disco secondario in
      in Hard Disk e SSD
    • prova un solo banco di RAM e fai un CMOS; aspetta un pochino di tempo, magari il primo avvio rimane più lento.
    • Allora, oggi ho fatto una prima prova di accensione. Primo avvio: scheda madre in protezione. Emozioni forti fin da subito. Ho provato un paio di volte prima per confermare che realmente andasse in protezione. Erano le ventole da 14cm in parallelo. Ne ho collegata solo una ma la scheda continuava ad andare in protezione. Le ho quindi scollegate ed ho provato ad avviare, questa volta parte tutto ma il monitor non riceve nessun segnale. Ho controllato più volte le impostazioni del monitor e testato con un laptop quindi possiamo escluderlo.  Non vorrei la scheda madre gradisse poco la ram (G.Skill Trident 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz). Ram collegata correttamente nel secondo e quarto slot, entrambi i banchi accendono l'RGB. Presumo si possa anche escludere la CPU altrimenti non sarebbe partito nulla. Proverò le ventole a parte a una ad una per capire perchè mandano la scheda in protezione.      Suggerimenti? E' il caso di aprire un altro thread?
    • L'ho fatto dall'app Nvidia(e non lo faveca più in effetti) ma, nn avendo il vrr stando sotto i 60 fps il gioc o non risulta fluido. Lo fa su molti giochi
