Salve a tutti mi sono accorto da 1 mesetto circa che solo a casa mia il mio cellulare si disconette dalla rete wifi da solo, oppure se esco di casa e rientro devo rifare la connessione manualmente, quando fino a poco tempo fa non succedeva. Sapete aiutarmi
Devo agire sul modem o sul telefonino? Premetto che in altri posti dove la password è memorizzata si connette automaticamente.
Deduco che sia un problema con la mia linea wifi.
Io ho un Modem Router Gigabit ADSL2+ Wireless Dual Band N600 USB TD-W8980 e un ripetitore wireless AV500 Powerline Universal Wi-Fi Range Extender, TL-WPA4226T
Cosa posso provare a cambiare nei settaggi?
Beh se il problema si presente solo con il tuo cellulare e con altri dispositivi no , allora potrebbe essere un problema di impostazioni del cellulare o comunque del cellulare in se.
Hai provato a collegarti con un notebook via wifi e/o con un altro smartphone diverso dal tuo alla tua linea wifi di casa? Da lo stesso fastidio?
Si, altri tablet o smarthphone si connettono. io devo ricordarmi di attivare la connessione. Qualcuno se ne intende?
Guarda dipende da come hai impostato la connessione sullo smartphone in questione e dipende da che smartphone sia ^^
ok Grazie della risposta. ci proverò
Scusami ma forse non ci stiamo capendo , ti ho chiesto come hai impostato la connessione sullo smartphone eh .... o mi vuoi dire che non hai impostato nulla e ti sei solo collegato alla rete di casa?
Io certo che so come si fa ma appunto pensavo tu lo avessi già fatto ^^ , di base appunto serve sapere il modello preciso di smartphone per darti istruzioni dettagliate ma di base sul web trovi guide come se piovessero , non è difficile ^^
scusami non ci eravamo capiti :D
Il mio è un Huawei Ascend G7 aggiornato a Lollipop 5.1
La rete è quella di casa mia e prima si collegava automaticamente quando entravo in casa
Ora per farla collegare devo entrare in impostazioni - Wifi - e cliccare sul nome della connessione senza rimettere la password e si connette.
Scusami tu , probabilmente mi ero espresso male io eh ^^
Allora guarda ci sei comunque , te va su impostazioni - wifi e da li vedi tutte le reti disponibili. Ti appare quella di casa tua ,tieni premuto sulla rete e ti appare "modifica rete" e ci tappi sopra. Da qui metti la password di rete e premi  "salva". Poi dovrebbe assolutamente salvartela in automatico.... se non lo fa prova a eliminare la rete (ci premi sopra e fai elimina) poi riavvi il router e lo smartphone magari e provi a riconnetterti alla rete , fai la stessa cosa e premi salva e vedi come va. Fammi se funge cosi intanto.
Allora guarda ci sei comunque , te va su impostazioni - wifi e da li vedi tutte le reti disponibili. Ti appare quella di casa tua ,tieni premuto sulla rete e ti appare "modifica rete" e ci tappi sopra. Da qui metti la password di rete e premi  "salva ". Poi dovrebbe assolutamente salvartela in automatico.... se non lo fa prova a eliminare la rete (ci premi sopra e fai elimina) poi riavvi il router e lo smartphone magari e provi a riconnetterti alla rete , fai la stessa cosa e premi salva e vedi come va. Fammi se funge cosi intanto.
stasera ci provo perchè ora son fuori. proviamo. Grazie
    • Connessione WiFi instabile su un solo PC: possibile problema hardware?
      Salve spero di essere nella sezione giusta.Purtroppo quando il download del mio fisso supera una certa velocità la connessione cade al massimo regge 6 o 7 Mb.Il router si trova a tre metri dal pc separato da una parete sottile.La cosa strana è che il fisso di mia sorella nella stanza accanto non dà alcun problema.Entrambi i pc sono connessi in wifi ed usano lo stesso modello di chiavetta.Inoltre quando la linea cade,il mouse si disconnette per 3 secondi e quando torna si riconnette,ovviamente ho
    • connessione usb su scheda tuf gamming z690
      ciao. io ho collegato le porte usb frontali sulla connessione usb2.0 della mia Z690 , oggi ho visto che sulla sceda Z690 ce una porta U32G1_78 USB 3.2  GEN 2. ma se il mio connettore usb 2.0 che e nel cavo del pulsante accensione e molto piu piccolo come faccio a collegarlo , posso trovare un cablaggio pulsante accensione pc con connessione usb frontale U32G1-78 ? o ce una riduzione ?
    • WD Black SN850 1TB + Heatsink Connessione Gen 1
      Come potete vedere dall'immagine in basso a destra mi dice connessione Gen 1 (4 corsie). Ho fatto alcuni test e lla velocita deel' m2 non arriva ad un 1gb/s in scrittura. La mia scheda madre supporta gli m2 gen4 e nel bios (MSI Click Bios 5) posso selezionare solo il boot order per quanto riguarda gli m2. Qualcuna ha qualche idea?
      in Hard Disk e SSD
    • Connessione led del case
      Da giorni ho assemblato la mia nuova build e tutto sembra funzionare correttamente tranne i led delle ventole del case perché non riesco a capire dove si connettono (i led non vanno mentre le ventole girano tutte). Avrei anche un altra ventola dove non si accendono i led. Il case é il td 500 mesh La scheda madre é msi b660 m-e ddr4 La ventola in più é questa https://www.amazon.it/dp/B07NJGGDS8/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_QHW1QJ21GPKM1W0ZQAPK Mi sapete dire dove si connettono i cavi dei led sulla s
    • Cuffie wireless gaming pieghevoli
      Mi trovo spesso fuori casa portandomi il portatile. Ma quando sono fuori casa è difficile ogni volta montare tutto (Mouse, gamepad e cuffie), quindi sto cercando delle periferiche wireless.  Al momento ho pensato come mouse il g503 wireless (avendolo cablato so già di trovarmi bene), come gamepad ho deciso di attacarmi tengo quello che ho già con il cavo pk tanto non lo uso spesso il pad solo a volte, ma per le cuffie non ne ho idea ho provato le prime cuffie trovate su amazon ma non f
      in Audio
