ciao ragazzi, deo comprare un nuovo case perchè il vecchio case riciclato in cui avevo montato il pc è arrivato alla frutta. Non volevo spendere tantissimo, ed ero indeciso tra il corsair carbide 300r, il thermaltake commander MS II, ed il cooler master elite k380.
Poi volevo chiedervi un consiglio sulle ventole da installare. Considerate anche che ho un raffreddamento a liquido corsair h80
Io ho preso il K380 per il mio pc.
Esteticamente devo dire che mi piace molto. Aggressivo grazie ai suoi led frontali, ma senza esagerare come la maggior parte delle tamarrate di aerocool.
Diciamo che ha qualche pecca per ciò che concerne la praticità. Il supporto per il cable management non è il massimo, e la finestra sulla piastra dove si monta la scheda madre non è esattamente centrata con il processore, dunque risulterebbe problematico montare i supporti per dissipatori aftermarket senza dover togliere la mobo (a pc già montato ovviamente), poi gli slot da 3.5 pollici sarebbero stati più comodi ruotati di 90°.
Però alla fine è un case che costa meno di 40 euro, dunque non ci si può aspettare il massimo della comodità.
Quoto geek :) se la scelta è tra quei 3 il 300r è di qualità superiore e con tanto spazio per manovre di assemblaggio oltre che fresco
  • 4 settimane più tardi ...
Carbide 300r per quanto costa ha veramente tutto, incluse 2 ventole da 12cm frontali e una posteriore.
L'H80 lo monti direttamente alla pastoriore e ci metti davanti pure l'altra inclusa nel l'h80 così fai push/pull e tieni fresco un pò tutto.
Come non dare retta al buon Geek. Segui il suo consiglio e non te ne pentirai!
    • raffreddamento alimentatore
    • Dove installare SO, giochi e programmi
      Buongiorno, sto' aggiornando il pc con la nuova piattaforma AM5, il  Ryzen 7 7800x3d, Rtx 4070 ecc. quindi avrete capito che uso il PC prevalentemente per i videogiochi anche se qualche volta lo uso per fare preventivi di lavoro per inviarli ai clienti e usare vari programmi per tenere il sistema sotto controllo ecc. Ora dovrei decidere se è meglio acquistare un solo SSD NVMe  da 2 TB o anche 4 e installare tutto li dentro compreso Sistema Operativo, giochi e programmi oppure mettere il sistema
      in Hard Disk e SSD
    • Non riesco ad installare Windows...
      Salve ragazzi, dopo aver assemblato il mio primo pc mi sono procurato qualche USB per installare Windows ma nulla da fare. Ho provato circa 5 USB, sia Windows 10 che 11, ho provato a smanettare cambiando qualche impostazione di boot ma il risultato è sempre lo stesso... Ossia che ritorno al BIOS, sono bloccato! Non importa cosa faccia o che preferenza di boot scelga, alla fine o mi ritrovo nel bios come sempre o, con alcuni settaggi, in una schermata nera dove posso solo cliccare un pulsante per
      in Windows
    • Dilemma pennetta usb per installare sistema operativo
      Salve a tutti, ho un dubbio che spero possiate togliermi. Tra un po assemblerò un nuovo pc, totalmente da zero. Su internet ho visto fin troppi video/articoli che dicono cose contrapposte. So che per farlo con una pennetta USB viene consigliato che sia almeno da 8GB. Ma poi alcuni dicono che deve essere formattata in FAT32, altri che dicono che va bene qualsiasi pennetta, il sito di windows che dice che il FAT32 ha un limite massimo di 4GB e se l'immagine è più grand edi 4GB di fare un proc
      in Windows
    • Cambio case e raffreddamento Corsair 7000D
      Buonasera ragazzi, siccome voglio passare al 5800x3d volevo mandare in pensione il mio mastercase pro5 e comprare il corsair 7000d e montare un radiatore corsair capellix da 420mm in top e 3 ventole da 140mm in front, la domanda è una per uniformare le luci e controllarle da icue, vorrei prendere 6 ventole della stessa serie che vadano decentemente sia per airflow che per radiatore, avevo pensato alle QL ma leggendo qua e la le sconsigliano per radiatori, voi che mi consigliate??
