Primo pc max 700€
Vai alla soluzione Risolto da D.Luffy,
Ciao a tutti,
come detto nel titolo è il mio primo assemblaggio vorrei fare un pc de gaming con massimo 700€, nel budget vorrei che ci rientrassero come case uno zalman z11 plus o neo, come processore un i5 e anche una ssd ( visto che ho gia un HD da 1 tb) il resto a voi la scelta XD.
Non mi interessa fare over clock e non posseggo un SO (se è meglio del 8 preferirei mettere windows 10).
Essendo il mio primo pc non ho mai fatto un assemblaggio, anche se ho visto tipo 200 tutorial su you tube, volevo sapere visto che ci volevo provare da solo se ce rischio che faccio qualche danno essendo poco pratico e come me ne accorgo se mi dovesse arrivare un componente rotto (ovviamente non fisicamente rotto).
Scusate per le troppe richieste ma ho preferito farle tutte insieme per risparmiare tempo.
Grazie in anticipo
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Allora io ti rispondo per le cose che posso(per la configurazione aspetta che rispondano i moderatori ,che te ne faranno sicuramente una ottima):
1.Ma quindi lo utlizzerai solo per il gaming e per l'uso quotidiano giusto?
2.Io come SO ti consiglierei di prendere questo: http://www.kinguin.net/it/category/13653/windows-8-1-professional-oem-key/ , e dopo lo aggiorni gratuitamente a Win 10, perchè avendolo provato ti posso dire che Win 10 ha ancora un po' di problemi , comunque se tu vuoi Win 10 prendilo pure sono scelte che devi fare tu.
3.Guarda per quanto riguarda l'assemblaggio , sembra difficile ma non lo è , poi ovviamente dipende da persona a persona ,se tu sei una persona che ha paura a toccare i componenti perchè credi di romperli, forse è meglio non farlo, ma comunque devi sapere che l'assemblaggio costa 30 euro, quindi se riesci a farlo da solo risparmi dei soldi da investire nel pc.
4. Le periferiche (monitor ,tastiera,mouse) c'è li hai gia? E sopratutto sono esclusi dal budget dei 700 euro, oppure devi comprarli anche con quei soldi?
5.Il costo del sistema operativo (20-25 euro su kinguin ) è escluso dal budget ?
Modificato da Artyom98
SO incluso nel budget, periferiche posseggo tutto al massimo se mi serve qualcosa di più recente la acquisto in seguito.
Il pc si è per gaming e uso quotidiano giusto, per l'assemblaggio no niente paura di rompere i componenti XD il mio problema è che se arrivano i omponenti e fisicamente sembrano integri faccio tutti i collegamenti in modo corretto e poi quando provo a accendere non si accende come faccio a capire se ce qualcosa che è rotto, non so se sono stato abbastanza chiaro XD.
Certo che però tu sei veramente ottimista :P ,  comunque quello che ti posso è che se hai collegato tutto bene il pc parte, potrebbe essere che dopo ti dia qualche schermata di errore, e da li si può capire quale componente non funziona.
Oppure se per esempio installi il sistema operativo , però hai dei problemi che non sai da dove provengono , ci sono dei programmi specifici per capire quale componente non funziona.
Un altra domanda  , ma quindi tu hai un Hd? potresti dirci il modello specifico ?, perchè credo che possa aiutare i moderatori a farti una configurazione.
Wd caviar green da 1TB
Devo ammettere che ci stavo provando a farti una config. ,ma ho capito che ancora non ne so abbastanza :P , quindi come ho già detto aspetta un Moderatore e ne avrai una perfetta.
Ecco il moderatore :)
Allora quindi ricapitolando :
-hdd già in possesso quindi escluso dal budget
- so incluso nel budget e Artyom sopra ti ha già risposto su dove prenderlo ;)
Quindi da qui versione oem http://www.kinguin.net/it/category/13653/windows-8-1-professional-oem-key/%C2%A0
O versione retail un po più costosa : http://www.kinguin.net/it/category/13959/windows-8-1-professional-retail-key/
(incluso nel budget ok)
-no overclock
-no periferiche che hai già (giusto?)
C'è da capire solo se l' assemblaggio lo vuoi o no ma dato che si tratta solo di 25 euro come spesa .... direi che per ora ti lascio il tempo di decidere :)
Allora ora ti dico i componenti da comprare poi decidi te se vuoi anche l' assemblaggio (ergo magari comprerai da un sito che lo fa come #### ad esempio) o se non lo vuoi (e magari potresti comprare da amazon)
Quindi componenti + so :
so : 40 euro di spese in versione retail (link sopra)
Configurazione :
processore : i5 4460
scheda madre : h97 pc mate
ram : corsair vengeance low profile 2x4gb 1600mhz cl9
vga: nvidia 950 msi
alimentatore : xfx 550w
case : zalman z11 plus
ssd da amazon hanno questo a un prezzo fantastico in versione 250 giga : http://amzn.to/1WJi01x
hdd : lo hai già
Cosi da #### dovremmo stare sui 700 euro sicuramente , (prova a farti la config da li e vedi quanto ti viene precisa ;) ) e ricordati che vanno aggiunte :
1- 20 euro di spese di spedizione
2- l' eventuale assemblaggio ovvero questo servizio (da aggiungere sempre nel carrello quando lo fai , non dimenticarti) : http://www.####.it/prod-assemblaggio-e-test-pc-1963.htm
Vedi un po quanto ti viene il tutto da #### ;)
Ti dico subito che da #### non hanno  i due case che cerchi te ... e questo forse potrebbe essere un problema.
Da amazon invece li hanno entrambi (io andreo sul neo ;) ):
neo http://amzn.to/1MBEtc0
plus  http://amzn.to/1mY24ID
MAgari se decidi di assemblarti il pc da te puoi fare una misto di acquisti del tipo :
da amazon : compri ssd + case
da kinguin il sistema operativo
da #### tutto il resto ;)
Se hai domande chiedi pure eh ^^
    • LED rosso scheda madre si accendono per 15 secondi all'avvio - problema o normale?
      salve a tutti ho comprato meno di un mese fa un pc per gaming ( ho scelto io le componenti e fatto assemblare da un negozio il quale mi ha dato anche due anni di garanzia). Il pc funziona benissimo ma questa e la seconda volta in quasi un mese dall'acquisto che quando lo accendo (avendo case trasparente) vedo che non si accende subito ma sulla scheda madre restano accesi per 13 secondi una spia rossa e arancione dopo questi 13-15 secondi si accende regolarmente e funziona benissimo. (ripeto non
    • non usare chat gpt perchè non è affidabile per queste cose tecniche. I siti da te citati sono fidati, la soluzione migliore sarebbe prendere i singoli pezzi da amazon o da altri negozi così risparmi, poi falli assemblare da un negozio o puoi farlo anche tu (è semplice). Se preferisci avere un PC già pronto valuta pcspecialist o altri negozi simili, ma considera che c'è un bel rincaro sui vari pezzi, stessa cosa per Mediaword e altre catene, ma in questo caso hai PC preassemblati solitamente di inferiore qualità, ma dipende dai modelli. Come configurazione cerca almeno un PC con una RTX 4060 Ti a salire.
    • Pensavo non si potessero linkare siti esterni al forum e quindi non li avevo citati direttamente... dando un'occhiata rapida i primi che ho trovato sono pcspecialist oppure ollo.it ma se cerchi "configuratore pc" o "personalizza pc" ne trovi altri. Inoltre mi è sorto un altro dubbio: dato che comunque l'assemblaggio dovrei pagarlo e la spesa in ogni caso sarebbe superiore ai 1000 euro potrebbe essere una buona idea comprare un pc tipo da Mediaworld o Unieuro  a 1400-1500? Scusa se ti tartasso di domande ma come già detto non sono un grande esperto  pensa che per confrontare i vari pc sto chiedendo a chat gpt
    • linka i siti che hai visto e ti dico se sono affidabili o meno. Fifa 28 sicuramente funzionerà bene
