  Il 9/29/2015 Alle 8:06 AM, KenMaster ha scritto:
Si ma la cpu va occata manualmente da bios eh dico non crede che basti premere un tasto per avere un oc "manuale" degno di nota ^^
I tuoi amici comprano roba senza sapere nemmeno cosa comprano , in questo caso si dice : contenti loro contenti tutti :)
Aspetta un attimo allora sorge spontanea una domanda, teoricamente quel pulsantino dovrebbe far passare la cpu da 3600 a 4200 in tre step il tutto gestito da un programmino chiamato sistem level up, è una bagianata?
Gli oc della cpu si fanno manualmente! Punto. Qualsiasi tipo di oc "automatico" a volte alzano oltre alla frequenza anche un voltaggio non proporzionato a quella frequenza (troppo elevato magari), facendolo manualmente invece si riesce a limare il voltaggio giusto per questa o quella frequenza. Ti conviene leggerti una guida per l' oc qualsiasi per capire di cosa sto parlando.
Poi comunque di che processore stiamo parlando? (tutto alla fine dipende da questo e sappi che non tutti i processori , anche a parità di modello , salgono nella stessa maniera ci sono alcuni più "sculati" in tal senso di altri)
Infine dipende poi moooolto dal gioco , io ho portato (manualmente) il mio i5 2500k da 3.3ghz a 4.7ghz (con voltaggio limato a puntino) e fidati che il guadagno prestazionale in gaming non era cosi spaventoso anzi tutt'altro :D nonostante fosse un oc bello pesantuccio eh ^^ . In alcuni giochi aiuta ma nella stragrande maggioranza si guadagnano pochissimi fps in croce di cui senza misuraziona tramite programma non si noterebbe nemmeno la differenza.
Comunque per carità quella mobo è ottima , se vuoi provare con l'oc automatico prova eh ;) (io ho una asus p8z68 v-pro per la cronaca)
Scusate, forse non ci siamo capiti io vorrei ripristinare il suo pc come era all'origine, (che per lui è sicuramente meglio) riesco a farlo anche se la mobo ha quella differenza.... Poi parleremo do averclock della mia !! :lol::P :P :P
  Il 9/29/2015 Alle 3:01 PM, KenMaster ha scritto:
Ahahah capito  vai in bios carica le impostazioni default , tutto qui eh ^^
OKOK ma se non c'è  il connettore sulla mobo, come faccio a far funzionare il pulsante sul case?!?!?
Semplice, Non lo si usa :)
Anzi Tanto meglio visto che può fare più danni che altro ;)
    • Temperature scheda madre oltre 100 °C
      buona sera Ezyy con speccy la mia motherboard all'accensione del pc ha una temperatura di ..127C°, la CPU 26C°, la GPU 25C° dove posso individuare l'errore?     e prima di 30 giorni fa come andava la temperatura?
    • Quale connettore nei socket 8+8 CPU?
      Salve a tutti, ho una ROG Strix Z690-E avente i due socket CPU a 8+8 pin e un alimentatore Gigabyte UD850GM. Quest'ultimo tra i connettori in dotazione ha sia un connettore 8 pin lato PSU e 8 pin lato scheda sia uno 8 pin lato PSU e 8+8 lato scheda per il collegamento credo delle schede grafiche. Quali di questi due tipi di connettori collego ai socket di alimentazione della CPU.  Grazie anticipatamente per l'assistenza
    • onestamente si, un monitor OLED ti offre una qualità immagine veramente superiore e praticamente senza difetti.
