Salve a tutti un mio amico mi ha chiesto di fare resuscitare il suo vecchio pc gaming ROG che aveva la schedra madre bruciata, nello specifico una ASUS P8Z77-M PRO Socket 1155 MotherBoard INTEL Z77, dopo una lunga ricerca la troviamo, in uno store di Hong Kong, tutti felici la ordiniamo, oggi il pacco è arrivato e mi sono messo al lavoro, dopo aver alloggiato la cpu e il dissipatore, vado a fissare la scheda sul case e al momento di collegare la cavetteria di quest'ultimo, noto un incongruenza fra la nuova e la vecchia scheda madre, allego foto, il connettore mancante permette a un pulsante del case di overclockare la cpu, probabilmente la scheda originale era una serie fatta apposta per quel case,  l'originale (image-28-09-15-16-34-1.jpeg) accanto al led verde ha il connettore in questione, la nuova (image-28-09-15-16-34.jpeg) ha 2 interruttori, è possibile ovviare a questo inconveniente?
Ma a me non pare ci sia un inconveniente :)
Guardate sul manuale della mobo, esattamente nel Capitolo 2, pagine 16-17, la viene spiegato tutto.
Al momento non posso postare le immagini, ho seri problemi di connessione ed è gia un miracolo che sia riuscito a scrivervi questo :P
  Il 9/28/2015 Alle 3:36 PM, Chinaski ha scritto:
Ps) Ma tutti questi amici che stai aiutando....perchè invece non li inviti ad iscriversi?? :D :D :D
Non credo di riuscire a farli iscrivere, non sono appassionati.... :(
Il punto è questo la scheda credo sia una rigenerata, perchè sprovvista dell'imballo originale e manuale, sono andato sul sito dell'asus e non ho trovato i manuali o meglio non mi caricava la pagina, non so perchè.... te dove lo hai trovato?
(intanto grazie)
Tutto ciò non va bene, per niente!! Non sono appassionati ma hanno po' po' di mobo da OC e chissà quantaltro?? :famale:
Iscrivendosi invece inizierebbero a conoscere le possibilità del proprio hardware e a sfruttarlo.
(intanto grazie)
Domani ti posto il manuale e le relative pagine, se puoi comunque, vai nel sito della mobo e lo trovi da scaricare, così se lo stampa  e lo tiene da parte. ;)
  Il 9/29/2015 Alle 6:04 AM, KenMaster ha scritto:
Sono stato sul sito asus ovvero qui ASUS P8Z77-M PRO https://www.asus.com/Motherboards/P8Z77M_PRO/HelpDesk/
e cliccando su "Manual & document" non apre un tubo davvero eh :sesene4:  come se manchi proprio il file ma forse è un problema momentaneo.
Comunque l'ho trovato qui http://www.manualslib.com/manual/415093/Asus-P8z77-M-Pro.html
Grazie mille Ken! Quindi in breve posso solo utilizzare lo switch "manuale" sulla scheda madre e non quello sul case giusto?
Cosa devo dirti, hanno sempre comprato pc preassemblati ( spendendo anche belle cifre) ma non hanno mai manifestato curiosità su hardware o software....
    • Temperature scheda madre oltre 100 °C
      buona sera Ezyy con speccy la mia motherboard all'accensione del pc ha una temperatura di ..127C°, la CPU 26C°, la GPU 25C° dove posso individuare l'errore?     e prima di 30 giorni fa come andava la temperatura?
    • Quale connettore nei socket 8+8 CPU?
      Salve a tutti, ho una ROG Strix Z690-E avente i due socket CPU a 8+8 pin e un alimentatore Gigabyte UD850GM. Quest'ultimo tra i connettori in dotazione ha sia un connettore 8 pin lato PSU e 8 pin lato scheda sia uno 8 pin lato PSU e 8+8 lato scheda per il collegamento credo delle schede grafiche. Quali di questi due tipi di connettori collego ai socket di alimentazione della CPU.  Grazie anticipatamente per l'assistenza
    • onestamente si, un monitor OLED ti offre una qualità immagine veramente superiore e praticamente senza difetti.
