Salve a tutti
Come vedete sono nuovo del forum e non tanto ferrato sull'argomento HW
Veniamo al dunque.
Vorrei fare un aggiornamento del mio pc fino a totale cambiamento dei componenti.
Volevo chiederVi a voi esperti se con questo alimentatore (Real Power M520) che ho attualmente, potevo continuare a mantenerlo o devo cosiderarlo da sostituire in previsione di alimentarci una ASUS STRIX - Nvidia GeForce GTX 970, OC, 4 GB (3.5GB+0.5GB) GDDR5, 256 bit.
Attualmente alimenta un pc così formato:
MB: Asus P5Q Pro
Processore: Intel Q8200 @ 233 GHz
GPU: Sapphire AMD Radeon HD 4770 x2 (CrossfireX)
In futuro la configurazione dovrebbe essere la seguente:
MB: ASRock Mod 1150 Z97 Extreme4
Processore: Intel 1150 i5-4690K Ci5
GPU: ASUS STRIX - Nvidia GeForce GTX 970
Che dite lo cestino o lo mantengo? :unsure:
OoT:
La suddetta scheda video è compatibile con la MoBo che ho attualmente?
Grazie in anticipo per consigli e risposte :)
Ciao e benvenuto in primis :)
Allora, l'alimentatore consiglierei di cambiarlo, eroga effettivi 408W, certificazione 80+ white, 19 amper sulla linea 12V e costruttore non dei migliori.
Considerando anche che le componenti che andrai a mettere sono da OC presuppongo tu lo voglia fare, quidi ti servirà più potenza, io direi per andare sul sicuro e stare larghi di puntare ad un xfx 650.
Si, la tua attuale mobo supporta quella vga anche se ha solo la pci-e 2.0 e la vga invece è una 3.0, non ti renderesti nemmeno conto delle differenze prestazionali alla fine, semmai noteresti piucchealtro che con un intel Q8200 una gtx 970 è esagerata e non verrebbe sfruttata, ma per il momento farà il suo lavoro.
La questione principale, oltre all'alimentatore da sostituire è: Il case è abbastanza spazioso per ospitare la scheda video e tutto il resto? Considera anche che in caso di OC ti servirà un dissipatore aftermarket, quindi dovrai tenere in conto anche le dimensioni di quest'ultimo :)
La RAM?
Sinceramente all'OC non avevo pensato. Mi son basato soprattutto sulle caratteristiche e i commenti. Meglio che cerco altri componenti non per OC?
Come memorie queste potrebbero andare o sono anche queste sprecate per un pc non da OC?
G.Skill 8GB (2x 4GB) DDR3-2133 RipjawsX
Grazie ancora....:)
Beh, se l'OC non ti interessa si, direi di prendere cpu liscia e mobo non da OC, risparmieresti e non perderesti assolutamente in prestazioni.
Per le ram, in gaming sappi che oltre 1600mhz non noteresti nessun miglioramento prestazionale. Frequenze alte srvono solo per i patiti di benchmark e calcoli fuori dal comune ed in via eccezionale nelle cpu AMD APU con scheda grafica integrata. Visto il prezzo comunque potrebbero anche starci, considera però che avendo un profilo alto, in caso tu voglia in futuro montare un dissipatore aftermarket, a seconda del modello, potresti avere problemi, ovvero il dissipatore potrebbe toccare la ram e quindi non poter essere montato. Ti consiglio delle ottime corsaire vengeance 1600mhz cl9 LP, delle gskill 1600mhz cl9 LP o delle crucial ballistix sport 1600mhz cl9
