Salve a tutti,
di recente ho installato Call of Duty Advanced Warfare, imposto la grafica al massimo (grazie al pc consigliatomi da questo sito  ;)) ma dopo circa 5 minuti mi si blocca e dice "memoria insufficiente"...all'inizio credevo fosse lo stesso difetto avuto su Far Cry 4, ma nonostante abbia fatto la stessa operazione (aumentato la memoria di pagging) il gioco adesso si blocca ma non spunta la finestra per dirmi "memoria insufficiente"....cosa potrebbe essere? :ph34r:
Ma non è che per caso hai un ssd?
Altra domanda, hai per caso installato un utility fornita nel cd della mobo per il controllo di banda internet? é un programma di nome "Killer Network Manager", almeno nel caso della mobo gigabyte.
Anche, ma il gioco è in un hard disk normale.
Effettivamente ho una mobo gigabyte ma non ho il programma che dici tu  :huh:  :ph34r:
Chiedevo se avevi un ssd per sapere se stai facendo gestire il file di paging dal sistema o se tu lo abbia disabilitato. Nel caso, prova a impostarlo su 10gb.
Per il programma, potrebbe avere un altro nome, controlla quali software hai installato con il cd della mobo ;)
    • Configurazione economica, per necessità, nonostante il momento
      Salve, vi ringrazio sempre per il lavoro che offrite su questo forum, sono iscritto da anni ed in passato ho anche scritto, ma continuo a seguirvi sia per le guide sugli acquisti che per i contenuti del forum. Ultimamente sto avendo problemi con il mio attuale fisso, assemblato insieme a voi, nel 2015. Stavo pensando quindi, avendo paura di rimanere senza pc, che utilizzo quotidianamente per lavoro (sono un assistente virtuale per un'azienda che offre assistenza per diversi prodotti),
    • (DOMANDA) da quale software è stato installato?
      Buonasera Mentre stavo disinstallando un software tramite Revo unistaller, ho notato che nel pc ho installato "AdoptOpenJDK JRE with Hotspot", probabilmente installato automaticamente da un altro software. La mia domanda è, esistono programmi che ti permettono di capire quale software ha installato altri programmi/addon come quello citato sopra? Perchè non vorrei eliminare programmi che servono ad altri programmi.   Spero di essermi spiegato bene 😂
    • Scheda video riconosciuta, ma error 43 dopo aver installato i driver
      Salve a tutti, ho un problema riguardante la scheda video una gigabyte 1060 6gb  rev.1.0. Una volta assemblato il tutto, e collegato la scheda video al monitor tramite dvi, vedo solo lo schermo nero... Quindi ho dovuto far partire il pc tramite scheda video integrata del processore, vado a vedere in gestione dispositivi, se almeno mi riconosceva la scheda video, ma nulla da fare non compariva. Dopo numerose prove, frugando nel bios ho impostato la pci in IGD anzi che PEG, e ho not
