Temperature scheda madre oltre 100 °C
buona sera Ezyy
con speccy la mia motherboard all'accensione del pc ha una temperatura di ..127C°, la CPU 26C°, la GPU 25C° dove posso individuare l'errore?
e prima di 30 giorni fa come andava la temperatura?
  • Ezyy changed the title to Temperature scheda madre oltre 100 °C
44 minuti fa, panda ha scritto:
buona sera Ezyy
Ciao! prova anche altri programmi di monitoraggio come hwinfo64 e hwmonitor così da avere una conferma di queste temperature. Inoltre condivi il modelli specifico.
23 ore fa, panda ha scritto:
bene scarico i programmi e ti dico il modello della scheda madre
Buona sera Ezyy, scusa il ritardo.
Come ti dicevo il mio problema consiste in questo:
accendo il pc clicco su Speccy e rilevo le seguenti temperature :
  • CPU intel core i5-8400 26C°
  • GPU Nvidia GeForce GTX 4gb 26C°
  • Motherboard ASUSTek INC. 127C°
La temperatura della MOBO è fissa sui 127 C° anche quando  utilizzo dei giochi che portano il valore della CPU a 38-40C° e della GPU a 54-58C°
La Motherboard ASUSTek INC. - model GL12CP - version 1.0 -chipset vendor intel – chipset modello Coffee Lake – chipset revision 07 Southbrige vendor intel - Southbrige Model H310 - Southbrige revision 10 - System Temperature 127 C°
seguendo il tuo consiglio ho intallato  : NZXTcam
ciao, ti ho consigliato di monitorare le temperature con hwinfo64 e hwmonitor
ciao Ezyy programma hwinfo64 scaricato e mi sa che ci sono novità🥵
dimmi cosa devo valutare
attualmente, mentre ti invio le temp. della MOBOO, la temp. della CPU è a 26C° la CPU fan è a 635 RPM, la temp. della GPU è a 25C° con GPU Fan 1092 RPM
ho  toccato con le dita la parte pasteriore della scheda madre ed è fresca! da dove vengo questi 127C°?????????
Sai una cosa EZYY prima la temp della scheda madre era ok circa 26/28C° poi ho cambiato GPU da una GTX 1050 2 GB all'attualeGTX 1650 4GB secondo te ci può essere una relazione ?
Ciao! alle volte is sensori sono sballati, se al tatto è tutto ok e le prestazioni in gioco vanno bene allora non ti preoccupare sono solamente i sensori, in ogni caso la scheda madre ha delle protezioni se rileva temperature elevate.
grazie Ezyy seguirò a monitorare il  sistemaanche se sono sicuro che i sensori sballati.
un ultimo consiglio vorrei sostituire la gpu con una RTX 3050 8 gb sostituendo anche l'alimentatore con un ATX 650W magari modulare. pensi potrebbe essere compatibile con il mio sistema?
grazie ancora e..buona serata😉
attualmente ho un alimentarore da 400 w
    • Temperature CPU Ryzen 5900X troppo alte (oltre 90°C) - Consigli?
      Salve, per favore chiedo se qualcuno può darmi qualche opinione o suggerimento in merito : Mi ritrovo da circa 30gg la CPU Ryzen 5900x con Temperature che arrivano anche oltre 90° gradi, senza usare giochi o programmi particolari, se avvio un test rischio di far spegnere il sistema che va in protezione. Qui allego qualche esempio grafico delle temperature, Premetto che la mia Bild è : MB. Gigabyte Aorus X570 Master - 32Gb Ram G.skill - Dissipatore MSI360 ( 2000 rpm ) - Totale 17 ventole che camb
    • Problemi di temperatura CPU e connessione pompa AIO su scheda madre ASUS TUF Gaming Z690-Plus D4
      ciao buon anno a tuttI . avevo gia fatto un post sempre x questo problema senza venine a capo , ho un tuf gamming z690 -plus d4 , con processore intel 12900k , 128 ddr4 rgb , disippatore liquido Arctic liquid freezer 360 A-RGB compatibile CPU AIO. ogni tanto quando riavvio mi viene la scritta cpu error e mi porta sul bios premi F1 per reset. sul bios mi dice temperatura cpu 89 gradi la connessione della pompa e su cpu fan , ho provato a metterla su Aio pump e la temperatura scende a 25
    • Temperatura ryzen 7 3700x
      Buongiorno, ho misurato la temperatura del mio processore ryzen 7 3700x con dissipatore stock volevo chiedervi se va bene: idle 41° con cinebench r23 - 80,1° con IntelBurnTest - 78,3 grazie
    • Temperatura MOS e calo preatazioni
      Buonasera a tutti! Sono nuovo del gruppo! Ho un problema con un computer Gaming che ho assemblato: durate le sessioni di gioco dopo pochi minuti i giochi vanno a scatti non sono fluidi: mi sono accorto che questo succede quando la Temperature MOS va a 127 gradi. Il dato è preso da MSI Center e anche dal BIOS visto che questo problema succede anche quando il PC non è sotto stress. Quando la temperatura del CMOS torna ai 30 gradi il giochi riprendono ad andare fluidissimi. Non riesco a capi
    • EVGA RTX 2060 problemi di temperatura
      Buonasera ragazzi, da un pò di tempo mi domando se la temperatura della mia gpu è normale. Ho una EVGA 2060 RTX e in game raggiunge 80-83 gradi, un amico anche lui con una msi 2060 RTX VENTUS raggiunge i 49-52 gradi con gli stessi giochi. Ho subito pensato di cambiare la pasta termica, ma la mia scheda non ha manco un anno, e in tal caso invaliderei la garanzia. Uso msi e ho impostato la velocità delle ventole in auto. Cosa mi consigliate per far rientrare un pò le temperature? Devo cambiare pas
