Salve ragazzi, ho un MadCatz RAT 7, niente da dire su sto mouse a parte che lo amo da quando mi è arrivato ma da qualche tempo mi da un "problemino", praticamente quando clicco la rotella del mouse per chiudere/aprire pagine nel browser ogni tanto mi cont il clic come doppio nonostante si senta un solo clic, ho aggiornato i driver ma continua a farlo, qualche idea?
Ciao Martins, ma te lo fa da subito o dopo un po' che lo utilizzi?
Comunque io ti consiglio intanto di fare una disinstallazione completa dei driver ( se non lo hai gia fatto ) e poi installare gli ultimi driver.
Se il problema persiste, prova a controllare la configurazione dei tasti, magari hai configurato un profilo che ti fa quello scherzetto.
Facci sapere ;)
lo fa da subito, il lavoro dei driver l'ho rifatto anche oggi ma nulla, pulito per bene smontando quello che si può smontare e la configurazione dei tasti non la tengo attiva mentre non gioco, a parte questo piccolo problemino il mouse va una favola
Sicuro di aver pulito i driver completamente? Spesso non basta disinstallare i driver dal pannello di controllo perche' alcuni file o cartelle rimangono comunque.
In questo caso ti consiglio driver unistaller (programma precedentemente consigliato in altri post da Ken)
si ma come hai disinstallato? Hai cancellato anche le cartelle vecchie del programma prima di reinstallare i nuovi driver?
Quel programma è per le schede video Marco ;)
Domanda: non puoi usare un altro tasto del mouse per chiudere le pagine del browser? E comunque lo scherzetto te lo fa solo durante quell' attività , per esempio se durante il gioco imposti quello stesso tasto durante il gaming appunto ti da problemi?
Comunque se il mouse è in garanzia puoi provare a mandarlo in assistenza. Io uso un logitech e ho anche un rat 7 black 6400dpi e non ho mai avuto questo genere di problemi altrimenti ti saprei dire meglio.
Si comunque quel programma , driver uninstaller è per i driver della scheda video.
    • Problemino freesync su fortnite
      Ciao ragazzi, ultimamente sto testando il freesync nel gioco, l’ho attivato dalle impostazioni dello schermo e fin qui tutto bene e poi l’ho attivato anche nel software adrenalin e qui sorge il problema(anche attivando l’opzione per la riduzione dell’imput lag il gioco va meno fluido) . Quando lo attivo dal software il gioco ogni tanto scatta, e ci sono dei cali di frame più accentuati (nelle prime fasi della partita ho spesso dei cali di fps (anche prima del freesync) tipo che da 144 fps scendo
    • Configurazione economica, per necessità, nonostante il momento
      Salve, vi ringrazio sempre per il lavoro che offrite su questo forum, sono iscritto da anni ed in passato ho anche scritto, ma continuo a seguirvi sia per le guide sugli acquisti che per i contenuti del forum. Ultimamente sto avendo problemi con il mio attuale fisso, assemblato insieme a voi, nel 2015. Stavo pensando quindi, avendo paura di rimanere senza pc, che utilizzo quotidianamente per lavoro (sono un assistente virtuale per un'azienda che offre assistenza per diversi prodotti),
    • Problemi di fps nonostante build fatta per giocare in ultra
      Salve, ultimamente provando planetside 2 ho riscontrato problemi di fps,anche se metto tutto medio disattivando le ombre, nell’online multiplayer, quando il mio pc regge tutto in ultra senza problemi.Qualche soluzione? Ho anche problemi con minecraft, gli fps restano bloccati a 60 con optifine, senza optifine basta che disattivo il vsync e mi va a 200 fps ma con optifine se metto tutto al minimo mi arriva a massimo 85 fps.Optifine mi serve perché gioco a minecraft con le shaders per rilassa
