Ciao a tutti :)
Avrei un problema con il mio PC.
Praticamente fino ad una settimana fa andava tutto bene, faceva girare giochi tipo minecraft e cs:go a 100+ fps
Ma da una settimana circa gli fps stanno a 20/30 e non riesco a capirne il motivo.
CONFIGURAZIONE:
AMD Ryzen 5 3400g
8 gb di ram
500gb ssd M.2
Radeon Vega 11 (integrata del processore)
Grazie in anticipo!
:gad2:
14 minuti fa, boddah98 ha scritto:
Ciao a tutti :)
CONFIGURAZIONE:
AMD Ryzen 5 3400g
8 gb di ram
500gb ssd M.2
Grazie in anticipo!
:gad2:
20/30 fps in tutti i giochi? Comunque aggiorna windows e controlla le temperature/utilizzo di CPU RAM ecc con msi afterburner.
Ciao e intanto grazie per aver risposto
No 20/30 fps solo su minecraft, ma anche su gli altri giochi gli fps si sono abbassati notevolmente.
Per quanto riguardo msi afterburner domani ti sapò dire
Grazie ancora!
ho fatto il monitoraggio
la cpu tocca i 60C° disolti non scalda così tanto
la ram occupa 5600 mb
e gli fps sono circa 40 ma lagga molto
CPU temperature 45C°
CPU Fan 1 speed 2014 RPM
Chassis fan 1 speed 1912 RPM
CPU Fan 1 settings = Standard Mode
CPU Fan 1 temp source = Monitor CPU
Chassis fan 1 settings = standard mode
over temperature protection = enabled
Modificato da boddah98
piuttosto dovresti vedere l'utilizzo in %, se la CPU ti va al 100%.
  • Ezyy changed the title to frame drop improvviso minecraft, CS GO
36 minuti fa, boddah98 ha scritto:
ho controllato e la CPU sta a circa 50/60 %
se non l'hai già fatto aggiorna windows e driver. Il gioco è tutto al minimo e risoluzione a 720p o inferiore? Disattiva v-sync o se hai toccato qualcosa nel pannello AMD resetta le impostazioni.
3 ore fa, boddah98 ha scritto:
il vSync è disattivato e gioco con le grafiche a 1080p e non ho mai avuto problemi.
Se creo un' altro utente di winzoz le impostazioni vengono resettate giusto?
intendi le impostazioni di gioco? non lo so ma probabilmente si.
      in Internet & Networking
