Buonasera a tutti,ho un problema con un nzxt kraken x53.
L'ho montato e mi sembra che funzioni tutto correttamente.
L'unico problema,e che non riesco a cambiare i colori dei led e non riesco a visualizzarle nell'applicazione CAM,ne il comando per i led,ne per la pompa.
La mia scheda madre è un Asus x570 p prime
ciao benvenuto!
Hai controllato bene i cavi se sono collegati alle giuste prese? Il Kraken è accesso con LED bianchi o non vanno?
Il kraken è acceso con led bianchi...le ventole girano
L'unico dubbio era sul cavo USB che collego alla pompa...nella scheda madre l'ho collegato ad una USB interna,o dovevo collegarlo ai pin dell'aio pump?
Modificato da Gianos
è giusto, quel cavo lo colleghi all'header USB della scheda madre. Prova a cambiare connettore della scheda madre, dovresti averne due se non sbaglio.
Quando apri il software CAM non appare nulla? Fai uno screen per sicurezza. Prova a reinstallarlo e se non risolvi ancora ti consiglio di contattare NZXT direttamente, purtroppo anche io ho avuto problemi con il software CAM e ci ho rinunciato 🤣
  • Ezyy changed the title to Problema kraken x53 NZXT CAM
Buongiorno,e scusa la mia ignoranza.
È il mio primo PC assemblato.
Io ho collegato il cavetto USB alla porta interna USB della scheda madre.
Il cavetto sata per l'alimentazione.
Un cavetto per le ventole al ch fan.
E l'ultimo connettore a 3 PIN a CPU fan.
Non è che devo collegarlo all'AIO PUMP?
Grazie dell'aiuto
Grazie dell'aiuto
nono, il controllo delle LED RGB è via USB non tramite i 3 pin. Come ti ho detto ti conviene  sentire direttamente NZXT così non stai a diventare pazzo 😃
Per il resto ho collegato tutto giusto secondo te?
Il connettore a 3 PIN va su aio pump o su CPU fan?
Per o led,proverò a collegarlo su un'altra usb
va bene aio pump, ma purtroppo non è quello il problema del LED. Prova e facci sapere
